Při závitání nožem vemu prví šponu, špona v pohodě. Vrátím se zpátky na hodnotu na podélném suportu přidám na příčným o 2 desetiny , ale už mi to bere šponu vedle tý původní a takhle to furt pokračuje až se to celý rozjezdí. Jak kdyby se tam prostě něco hýbalo ? Nestalo se to už někomu popřípadě neví někdo co s tím ? Díky moc za radu
Soustruh S28- Závitování
Zdravím,
Dělám levý závit, sem zajetý v materiálu na noniusu si dám nulu. Vemu 2 desetiny dám páku dolu. Nůž dojede na konec materiálu vypnu páku a vrátím se zpátky na původní hodnotu, kde jsem předtím byl. Pár kusů zpátky jsem to dělal úplně stejně a udělalo mi to závit úplně v pohodě až teď to začlo zlobit.
No nemusel by dávat reverz a nevypínat matku vodícího šroubu, pokud tedy používá závitové hodinky.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Pokud neotevřeš matku vodícího šroubu, je úplně jedno kde zastavíš a budeš se vracet do dalšího řezu. Manuál k S28 máš? Tam je to docela dobře popsané. Rozjíždění do požadovaného stoupání, tim myslíš co??? Stoupání Ti určuje nastavení příslušných pák a sestavení výměnných ozubených kol.
Díky moc blbě sem to pochopil. Já se vracel normálně na tu hodnotu a nevracel sem se ani přes reverz ani sem neměl hodinky. Teď už to faká jinak. Díky za ten návod je to tam opravdu dobře popsané. Rozjíždění závitu sem měl na mysli do hloubky. Ještě jednou díky
Chybama se člověk učí
Ještě mám jeden dotaz. Když rozjíždíte závit do hloubky stoupání např. 3,5mm. Tak na noniusu to rozjedete po pár desetinách na hloubku 3,5mm a pak to doměříte posuvkou stoupání , nebo čím to měříte ? Po případě přidáte víc ? Je mi jasný, že jak je to pod úhlem tak ta hloubka asi úplně souhlasit nebude podle soniusu, řikám to dobře ? Díkes
Co myslíš hloubkou stoupání? Existuje stoupání, to je jasné. Tu hloubku bych si možná dokázal představit, i když takovýhle pojem se nepoužívá. V kombinaci mi to ale nedává smysl.
Ak máš vyosený suport o 30°, tak si to spočítaš podľa pytagorovej vety, alebo pomocou goniometrických funkcií. Druhá možnosť je pridávať rovno priečnym suportom, ja to pri malých závitoch robím tak.
Teda ak si myslel tou otázkou toto
Tos C45-2000
