URAWA UT12 30000ot/min
picom
robokop píše:LVD low voltage driver
Mam pocit ze to je presne na tyhle aplikace
Jen nevim jak je to limitovane proudove
Ty umíš komunikovat po sercosu?
Current rating: 7 A continuous / 12 A peak.. MPhaseD, to je docela zvláštní.
EDIT: Aha, umí to točit i dvoufázovým krokáčem, zajímavé, takový všeuměl.. http://servotronix.com/wp-content/uploa ... -Guide.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
lubos píše:To mu na 99% nebude chodit.
Modelářské motory mají velice nízký odpor a s tím si normální driver neporadí.
Doporučil bys tedy pro danou situaci nějaký vhodný a důvěryhodný modelářský regulátor?
lubos
To máš skoro jedno, ale vycházel bych z toho aby výkon toho reglu byl alespon ty 3 Kw, a případně měl hodně kodanů ( idálně si stejně ale udělat soft start pokud ho nemá zdroj). Možná si trochu připlatit a koupit tady aby jsi měl nějakou záruku. Rozhodně kouknout kolik má motor proud na prázdno a doplnit ho o teplotní čidlo. Zvolit motor který má při sejném kv a výkonu co nejnišší proud na prázdno.
IQ156
1. 3. 2017, 7:43
lubos píše:Zvolit motor který má při sejném kv a výkonu co nejnišší proud na prázdno.
A záleží tohle vůbec na motoru?
Vím, že jsi motorář par excellence, takže zřejmě máš pravdu. Ale stejně bych si myslel, že proud naprázdno bude záviset především na regulátoru. Těch pár závitů tlustým drátem to moc neovlivní (při stejném kv).
Nebo máš jiné zkušenosti?
Díky za případnou osvětu.
lubos
Ten proud na prázdno záleží jen na tom motoru, výkonější bude mít větší průřez a tím menší odpor a i tím pádem v zásadě žere na prázdno víc. Je pak zbytečné dávat motor co je na 3Kw na věc která má být na 500W, pak se hravě může stát že to na prázno bude žrát 400W, pak je problém s chlazením a obecně je to pohon o ničem. Ono u inrunnerů je to trochu jinak a úplně s nima nemám zkušenost, v zásadě jde o to že je to málopolový motor a některým vadí běžet třeba i na prázdno bez zátěže ( dost se pak hřejí, ale může to být i výmluva výrobců). Zvolit vhodný motor je to nejzásadnější. Ono obecně platí že i čínan dělá docela dobré motory ale člověk je může nevhodně použít a pak se diví a nadává že to nefunguje. Navíc některé inrunnery jsou bez železa tam je pak nutno si hrát s frekvecní spínání.
Zrovna dneska jsem ladil nějaký prototyp a něco jsem tam dojebal a 2x se mi povedlo při běhu na prázdno utrhat magnety. Nejdřív jsem si myslel že jsem je blbě nalepil ale asi je něco blbě v geometrii pole. Hraju si s kombinacema pólu a nastavců, které nejsou úplně běžné.
IQ156
17. 11. 2019, 3:43
fmodel píše: ↑22. 1. 2017, 8:47 Tak jsem vydražil úplně nové japonské vřeteno s rychloupínáním URAWA UT12 .Tak plánuju k němu přilepit :D tedy přišroubovat přes spojku šestipolový stříďák 37V max3000W
Jak to dopadlo?
17. 11. 2019, 4:05
Koupil jsem celé elektrovřeteno a urawa skončila ve skříni .
