Obrážečka TOS MS200
navody prirucky brozury
prosim oznacujte vlakna podle nasledujiciho klice "Frezka nastrojova FNGJ32"
Wortex_SVK
Příspěvek 20. 11. 2019, 10:56
Dobrý deň,
zháňam dokumentace k malej obrážačke TOS MS200 (HO20).
Obrázok prevzatý.
Ďakujem
Příspěvek 20. 11. 2019, 11:35
Wortex_SVK píše: ↑20. 11. 2019, 10:56 Dobrý deň,
Obrázok prevzatý.
Ďakujem
k tomu byl podle mě jen nějaký prospekt, na tom není co manuálovat, 4 dráty, olej KV 46, brejle, kudla a odhodlání k vysoké kvalitě práce každého pracovníka k efektivní práci celého kolektivu :D :D
Wortex_SVK
Příspěvek 21. 11. 2019, 8:22
Jediné čo som zohnal je scan z nejakého prospektu/knižky.
To Tumlik: Odhodlanie nechýba :D
jenicek
Příspěvek 21. 11. 2019, 8:50
Kdyby Tě to ohlodání opustilo, tak dej vědět, měl bych zájem v Tvém ohlodání s Tvým strojkem pokračovat :lol:
Milan199
Příspěvek 21. 11. 2019, 8:54
jenicek píše: ↑21. 11. 2019, 8:50 Kdyby Tě to ohlodání opustilo, tak dej vědět, měl bych zájem v Tvém ohlodání s Tvým strojkem pokračovat :lol:
Ahoj, nevím co jsi s tím myslel, ale jeden je na Sbazaru.
https://www.sbazar.cz/elko/detail/86439727-obrazecka
Příspěvek 21. 11. 2019, 9:11
Milan199 píše: ↑21. 11. 2019, 8:54
... ta sestava "turbo" mazniček byla originál ? To se mi moc nezdá. Nebo má obchodník představu, že čím více proužků (mazniček) tím více addidas :-)
Milan199
Příspěvek 21. 11. 2019, 9:49
elbarto píše: ↑21. 11. 2019, 9:11
To nevím, na tom co mám doma jsou normální "šťouchačky". Kdysi jsem měl půjčený od kamaráda a tam byly taky. Protože jsem ho hnal spoustu hodin denně a nechtěl jsem ho domršit, dal jsem tam festo koncovky a přimazával to vzduch s olejem. Protože to dělalo litinu a ten olej všude vytékal, nedalo se brzy poznat, ani co to je za stroj.
icewing
Příspěvek 21. 11. 2019, 11:26
Ja tam ty maznicky nemam. A navod taky ne ale pakou davas 1-0-2 a na stolku nastavis pousuv leva prava a na tom ramynku rozsah :) je to hezka hracka
Příspěvek 21. 11. 2019, 4:51
Mazničky nemám taky a na žádné jsem je neviděl, proto usuzuji, že to nějaký pomatenec vytunil. U WiFi APček to je stejné, drahé hobby mají 4-6-8 antén, profo nemá viditelné žádné :-)
turnigy
Příspěvek 21. 11. 2019, 8:17
Neviem prečo by to mal byť pomätenec. Síce to vyzerá smiešne, ale mazničky nikdy neublížia, hlavne na stroji ako je šeping. Určite lepšie, ako keby to drhol nasucho.
Tos C45-2000
Mr. MR
Příspěvek 6. 1. 2021, 6:41
Ahoj, sehnal jsem tento strojek. Je ve zvláštním stavu. Podle mě snad nikdy pořádně nic neudělal, jenom ho nějaký "!č#u\@r$áßk" dost poškodil. Chybí mu nožový držák = klapačka a je i nakřáplé uchycení klapačky na suportu. Má zničené táhlo k pohonu stolu, stůl jak liška Bystrouška a asi ho ten cvok dřel nasucho, takže vedení beranu je u suportu přidřené, zbytek bude snad ok, ale každopádně to bude potřeba škrábat. A co mě dojalo, že chybí na nožovce nonius a origo klička a že šroub je s nějakou dělanou klikou svařený :?: :( no nic, to odstraním, asi bude v háji i bronzová matice suportu a ten šroub vypadá jako metrický, to tam stopro nepatří. Budu to muset udělat znova.
Proto mám otázky: jaký šroub tam patří? Myslím stoupání a průměr.
Mohu pro takový účel použít hotovou trapezovou závitovou tyč? Pokud ano, jakou? Matici bych chtěl vyrobit z plastu. Bude to takto ok?
Nonius bych si chtěl naškrábat na soustruhu. Chod není dlouhý a šroub je uchycen jen na jedné straně, druhý konec "plave", takže se mi jeví, že bych to mohl zvládnout.
Děkuju za rady, doufám, že nebude překvápko vevnitř.
PS: TOS MS200N je to stejné jako TOS HO20?
už jsem to našel :
sco_27
Tomáš S.:
"Tušit? Ne, tohle vím náhodou docela přesně. HO 20 je modernizovaná MS 200 a liší se mezi sebou v několika drobnostech. HO 20 má robustnější kulisu s drážkou pro kámen jen jednostrannou, nikoli průchozí, šrouby klínové lišty stolu jsou M8 oproti původním M6, má stoupání posuvového šroubu 3mm oproti 2mm a z toho pak plynou rychlejší strojní posuvy: 0,12 - 0,25 - 0,38 mm/zdvih, staré provedení má 0,08 - 0,17 - 0,25mm/z., má větší a lépe čitelnější noniusy, litinový podstavec má jiný tvar.
Výkon motoru, max. zdvih, rychlosti jsou stejné.""
Připrav se, hrajem...
Příspěvek 6. 1. 2021, 7:06
Ahoj ráno jsem měl od Tebe zprávu a teď jí nemůžu najít, jestli jsi to byl ty... promiň. Výkres klapačky a nožovky jsem už nějakému kolegovi tady z fora dělal, on to krásně překreslil a dal sem. Teď to nemůžu najít.... Mám H02 kompletní, jen bez řemenic, kdybys něco potřebovat, nebo okouknout.
Příspěvek 6. 1. 2021, 7:35
pokiaľ viem, je to ten istý stroj (EDIT: ako som sa dočítal, až na pár detailov). Stúpanie tej skrutky je 2 mm, priemer 10 mm. Vzhľadovo si myslím, že ten závit nieje trapéz, ale plochý. Trapézová závitovka 10x2 je pomerne bežná vec, tak možno ani nebudeš musieť vyrábať ten závit a maticu.
Mr. MR
Příspěvek 6. 1. 2021, 9:21
Děkuju za info pánové.
Ano, Charone posílal jsem smsku, ptal jsem se jaký máš stroj a zda bych si mohl někdy prohlédnout klapačku. Zkusím projet ještě příspěvky na foru, někde ten nákres bude. On je ten díl asi dost jednoduchý, bude to plotnička s dírama na šrouby nebo kolík, který tvoří pant a pak nějaký držák nože se šroubem. Spíš nevím, jak to je seskládané, nebo možná je to z jednoho kusu? Nechci vymýšlet vymyšlené. Rozměr je celkem jasný, musí to vejít do suportu.
Pokud bude na posuv suportu stačit obyč trapezák 10×2 tak to seženu. Pochopil jsem, že matka je tvořena válcem, ve kterém je příčně díra se závitem a že asi bude nalisovaná v pohyblivé části suportu. To snad zmáknu, jen někde splaším závitník. Namáhání toho závitu asi nebude velké, jen by to mělo být bez vůlí. Ještě to nemám ani rozebrané, zatím jen čekuju, co mě čeká mimo odrezení.
Příspěvek 6. 1. 2021, 9:34
Ahoj, kurňa tak smska, já věděl že jsem to někde četl :D Rád tě uvidím, kdykoliv navečer jsem k mání. Našel jsem pro koho to bylo, kolega Jurovox a v září. Ten post od něj jsem nenašel, hledej :lol:
Edit. Nasel jsem to :!:
viewtopic.php?p=380858#p380858
Zpět na „Navody ke strojum, dokumentace“
