CNC 3. návrh
eroplanos
21. 11. 2019, 12:44
Tak snad do třetice to vyjde :)
Po tom co jsem viděl, že U profily nejsou úplně ideální, zhlediska kroucení a obrábění dvou na sebe kolmých ploch, tak zkusím nastínit 3. návrh stroje, který koncepčně vychází z jedné diplomky. Zatím přikládám foto rozpracovaného návrhu.
Základem je litinová deska (600×450 mm nebo 700×500mm podle toho co seženu nebo co mě příp. nabídnete) v takové váze aby byla ještě možná nějak rozumně usadit na frézku.
Na desce budou sloupy podpírající portál, kde váhám s jejich provedením:
1) Profil HEM 100 (tlustostěný H profil, který mám teď v modelu), a který je podle výpočtu v diplomce asi nejtužší.
2) Jekl 100×100×10 mm, který by se dal vylít nějakou maltou.
V obou případech budou k nosníkům přišroubovány z čel ocelové plotny o tl cca 20mm.
3) použití litinových kruhových sloupků - např ventil s obrobenými plochami
https://www.pyrokomplex.sk/obchod/poklop-ventilovy
Co je podle vás lepší - mít větší tuhost nosníků (var. 1) nebo možnost lépe utlumit vibrace tou hmotou (var. 2 a 3).
Portál bude asi z profilu HEB 180 kde je z jedné strany uzavřen ALU frézovanou deskou (tl. 25 mm) s kolejnicemi (pro X osu) a s druhé strany slabším, plechem - kvůli možnosti vylití tlumící hmotou.
Osa Z bude z ALU desky - tl. 40 mm a úchyt vřetene z jeklu cca 180×100×8 mm.
Taky se chci zeptat kolik by bylo optimální nechat vyjet stůl vůči vozíkům. Teď jsou vozíky od sebe 245 mm a stůl dlouhý 700 mm je přesahuje o cca 440 mm, což je velká páka..
Díky!
GeeSnake
21. 11. 2019, 12:52
Otazka 1:
Viděl si někde takovyhle stroj?
Otázka 2:
Proč ne?
DwPetr
21. 11. 2019, 1:05
Mě to trochu nedá, vyhodiš z projektu účka, což je ten nejhorší profil a nahradíš ho hebkem, což je to samý, akorát chlupatý jak ježek. Proč nepoužiješ jekl, třeba 10x10, 15x15 z toho nesvaříš průchozí příhradu, pověsiš jí do průvanu, privážeš na ní vibrační motor a nevysypeš tu kostru křemičitým pískem, bude to těžší, bude to tlumit trochu vibrace, nebude to profi, ale nebudeš zbytečně kupovat profil, jehož polovina je úplně zbytečná.
21. 11. 2019, 1:46
DwPetr píše: 21. 11. 2019, 1:05 Mě to trochu nedá,
Protože správný vynálezce nikdy nepoužívá osvědčené konstrukční řešení :wink:
21. 11. 2019, 1:55
ač píšeš v profilu svoji činnost jako "konstrukce" tak to očividně není tvá silná stránka - možná přestaň kreslit a investuj čas do prohlížení inzerátů a kup hotový základ stroje a jen ho dodělej dle svých představ.
nic ve zlým, ale stále se motáš ve zhruba první třetině konstrukce, dvě třetiny máš stále před sebou ...
kiko01
21. 11. 2019, 7:11
Par rokov som obrabal taketo tenke i-cka v podobnom rozmere- asi 160x160, stena 12mm. Rovnala sa jedna celna plocha a boky - na kalacky dreva - dlzka cca 1,5m. Ked som to chcel mat ako-tak rovne aby som zobral celu plochu tak som mal take rebriky zo skrutkami- tie som tam vlozil a dotahoval na rozmer aby bol spodok a vrch rovnobezny/ inak bez sance to obrobit... Tym som len chcel povedat ze ides z kaluze do blata, tie icka su krive jak das ;)
DwPetr
21. 11. 2019, 8:46
fmodel píše: 21. 11. 2019, 1:46
Má pravdu!
