uni-max, sada noze 10x10 s destickama -40%(2700), china ?
Telemaster
19. 11. 2019, 9:15
Asi hloupa otazka, olivovy pujde casem ze stroje ocistit ?, neudela to takovou nevycistitelnou vrstvu ?
19. 11. 2019, 9:30
pavlík píše: 18. 11. 2019, 9:10 A mohl bych poprosit o vysvětlení, jak je možné plátek polechtat aby ubíral jak má? Dnes jsem plátkem 2 mm upichoval dural průměr 25 mm a kouslo se mi to a to jsem se snažil o rovnoměrný a mírný posuv (nasucho), mám s upichováním obvykle problém... Děkuji.
no čím menší výkon toho stroje máš, tím menší řezný odpor musíš mít, ten řezný odpor roste se šířkou toho upichováku, s "ostrostí/neostrostí" břitu, s neúhlem čela a s prostředím "nasucho" :D
začal bych s mazáním jak ti kolegové přede mnou radili, pokud bude problém, líznul bych na tom plátku hřbet na diamanťáku tak, aby ti to vytvořilo opravdu ostrý břit, protože já tady mám nějaké čínské plátky a jsou jak to říct s dost velkým rádiusem na tom břitu, předpokládám, že máš tu čínu za pár peněz :wink: , pak bych snižoval šířku a pak si hrál s čelem, ale to už se dostáváš do klínových polotovarů RO, které by pro tebe vzhledem k tomu výkonu nemusely být vůbec špatné :wink:
Milan199
19. 11. 2019, 9:44
Telemaster píše: 19. 11. 2019, 9:15 Asi hloupa otazka, olivovy pujde casem ze stroje ocistit ?, neudela to takovou nevycistitelnou vrstvu ?
Ahoj už jsem to psal dříve :
11 bře 2019 16:52
K těm řezným olejům.
Souhlas s tím, že běžné rostliné oleje obsahující řepku jsou do dílny pohroma. Při styku s kovem koagulují a vytvoří lepkavou vrstvu, většinou kapalin nerospustnou a velmi těžko odstranitelnou. Také takzvané slunečnicové, ořechové a i mnoho olivových, obsahují značný podíl řepkového oleje. Proto do dílny nepatří !!
Jasně jsem psal kvalitní olivový olej ! Dlouho už používám tento :
Používám ho na závitování i vystružování. Pro jemné frézování nebo soustružení používám tento olej jako mlhové přimazávání a zároveň ofuk.
Oproti profi minerálním řezným olejům má několik výhod :
Když to pak ofukuji tak ten aerosol co vznikne bude asi menší svinstvo.
Vydrží větší teploty nežli minerální oleje a když při soustružení závitů už minerální generuje dusivý smrad tenhle teprve začíná "vonět".
Nerozpouští se v chladicích kapalinách a když mašina den dva stojí dá se sebrat z hladiny.
Rozhodně bude snesitelnější pro toho kdo má citlivou kůži na rukou.
Řezné vlastnosti vycházejí v porovnání s ostatními oleji spíše lepší.
Pro ty co by se křižovali nad cenou. Ta lahvička stojí v Penny asi 100. Vydrží mi tak půl roku a to se obráběním živím. Litr tohodle oleje stojí cca polovinu nežli třeba ikonické Dasco. A zhruba stejně jako nějaký CUT od Parama.
Pokud chcete vyzkoušet koagulaci jiných olejů doporučuji následující postup :
Vezměte asi kávovou lžičku suchých jemných špon (nejlépe ocel 11109 - automatovka) a do ní kápněte několik kapek oleje. Asi za tři dny do toho ďoubněte prstem. Pokud je olej nekvalitní bude hromádka držet pohromadě a olej bude tvořit jakési "zfermežovatělé" pojivo.
Nahoru
atlan
19. 11. 2019, 10:53
A najlepsie pouzit hocico ine len nie rastliny olej, ale vraj ten olivovy tak nezalepi veci ako repkovy....
pavlík
19. 11. 2019, 11:30
Velice děkuji za rady !!!
DwPetr
19. 11. 2019, 11:39
Já to doma řepkáčem prolejvám statečně 😃 nástroje teda čistím ještě ten den po práci, takže to jde dolů dobře a toho že to lepí špony spíš využívám, že se to líp kydá ven😃 ale je to sajrajt a bude nahrazen až bude čas na dodělání čerpadel, pak ho používat nebudu.
lukin1156
22. 11. 2019, 6:22
pavlík píše: 15. 11. 2019, 3:29 Po opakované špatné zkušenosti z uni-maxu už tam nic nekupuji a vyřadil jsem ho ze svého seznamu obchodů. Ceny vysoké, kvalita pochybná, jednání nedobré.
Zmíněnou sadu nožů z uni-maxu mám a používám ji, je to v pohodě, prostě funguje a nemám s ní žádný problém, nože využívám všechny.
Co mě ale naštvalo bylo to, že jsem nad sadou nožů dlouho uvažoval a sledoval jsem, zda nebude nějaká sleva, nebyla (bylo to cca před dvěma roky) a protože jsem nože s VBD potřeboval, tak jsem ji za tu původní cenu zakoupil. Doslova druhý den po nákupu (!!!) se cena skokem snížila na cenu, za jakou je v nabídce i dnes. Docela mě to naštvalo, protože jsem už předtím pár věcí v uni-maxu nakoupil a tak jsem jim napsal, že jsem letitý zákazník, a zda není možná nějaká kompenzace, vrácením peněz, nebo třeba dodáním nějaké jiné položky z jejich nabídky formou dárku, nebo alespoň výraznou slevou na další nákup. Vůbec se se mnou nebavil, nereagovali, prostě nic.
Tohle se mi teď stalo se sadou upínek na frézku. Přemýšlel jsem jestli koupit druhou sadu ale vykašlal jsem se na ně. Každopádně ji měli nejlevnější ze všech eshopů
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
Reinkarnace
22. 11. 2019, 10:05
pavlík píše: 19. 11. 2019, 8:01
tumlik píše: 18. 11. 2019, 9:12
a co máš za soustruh?
No jen tuto spíše hračku
Tohle jsi zkoušel? https://www.uni-max.cz/produkty/kovoobr ... i-nuz-mini
pavlík
22. 11. 2019, 10:47
Já mám pro upichováky RADECO něco takového
Zpět na „Ebay, aukro, a jine“
