Výroba dílu - těleso termostatu motoru
DwPetr
Já nevím, kolik stojí originál, jak dlouho vydrží a co se na něm kazí.
Vyrobit na funkci to jde, dvě příruby, kolínko, flexa, kladivo, povařit a přefrézovat dosedací plochy. 10k je cena celýho toho motoru, jenže kdo se s tím bude vyrábět, bez přiložení a ozkoušení na motoru, dopasování.
Reinkarnace
Jedině hobík, co to bude brát jako relax po práci nebo důchodce, aby se zabavil nebo někdo při jiné hlavní výdělečné činnosti (bokem). Podle originálu by to snad šlo i bez spasovávání, je otázka, jak a kde to sedí, co se na to šroubuje, jestli je tam prostor pro nějaké vůle atd...Zkrátka chybí pořádná dokumentace.
Součástku strategického významu na ISS bych z toho nedělal. Vždyť je to jen kus na traktor (Ford?) Ale bez podrobností se to fakt nedá...
Samozřejmě cena 1-2t. je čirá utopie.
(Pokud to nebude dotováno EU, změstnavatelem, výrobcem...)
No tak schválně verze 1
1kg odlitku v téhle složitosti 360+DPH vymodelování ve 3d cena ?? vytisknutí jako slévárenský model + jaderník z PLA cena ?? obrobení odlitku cena ??
verze 2
1kg odlitku přesným litím 1100+DPH vymodelování ve 3d cena ?? vytisknutí z vosku cena ?? začištění odlitku cena ??
verze 2
Grad
jj
, krize je ještě daleko
no ale pak se ani není co divit, že se výroba stěhuje z EU...
Pokud tazatel umí dodat 3D model, jako že náznak tam na začátku byl, tak se nabízí profi cesta a fmodel to zrealizuje skoro v poptávané ceně
, nebo je v okolí Vodochod někdo s tavící píckou a pak je už jednoduché nechat si ten model vytisknout a amatérsky odlít jak odkazuje grade a cena bude možná i ta poptávaná
četli jste to co je napsáno na začátku?
jde o funkci nikoliv o přesnou kopii, věcí pro různé závodníky, kterým z nějakého důvodu nevyhovuje seriová věc jsem dělal hafo, tak nevím co by jste jako chtěli řešit nějakým 3d oměřováním za tisíce když je to domek termostatu, ke kterýmu vedou gumový hadice, motor se klepe hadice taky takže jestli bude přesně pod úhlem 90st a nebo 85st a jestli bude 40mm nebo 43mm od hlavy je té věci uplně jedno.. jediné co je důležité jsou ty dva rozměry těch upínacích šroubů a to změří šuplerou každej kdo ji má..
takže shrnu-li to.. začneme kostkou daných rozměrů z jedné strany jedna příruba z druhé druhá vytvořit nějakou dutinu tak aby se to spojilo, vytvořit vybrání pro hlavy šroubů a vybrání pro klíč aby to šlo připojit a máte funkční model co bude fungovat vyfrézovanej ze dvou stran na jakékoliv fréze.. (plus ještě ty závity) ano bude to hnusná kostka ale naprosto funkční..
ovšem protože to bude hnusné tak se to ještě trošku někde poodebere a odlehčí a výsledkem bude rozumně vypadající model a když to bude dělat někdo kdo není debil tak i rozumně a levně vyrobitelnej.. odhadem 6-10hodin práce včetně modelu a komplet frézování.. pak je to jen o tom jakou má kdo cenu, podle mě cena 3-4000 za takovej prototypovej funkční kus je v pohodě reálná a klidně bych dělal každej den jinej kousek.. alespoň změna
ladis.biker
tady máš pár fotek jak jsem to řešil já. případně to dokážu vyrobit, ale za 1000,- to nebude
www.falcon-racing.cz
Mazak Integrex 100, SQT15M, HTC400, Brother TC225, TopSolid
Reinkarnace
Tak nějak jsem to myslel. Já bych to viděl odhadem mezi 3-5t. Zkus udělat prosím hrubý nástřel, jak moc jsem se spletl.
ladis.biker
no ty 3-4 tis bych to vidělReinkarnace píše: ↑22. 11. 2019, 12:46 Tak nějak jsem to myslel. Já bych to viděl odhadem mezi 3-5t. Zkus udělat prosím hrubý nástřel, jak moc jsem se spletl.
Miyuki
To sání je dobrýladis.biker píše: ↑22. 11. 2019, 10:34no ty 3-4 tis bych to vidělReinkarnace píše: ↑22. 11. 2019, 12:46 Tak nějak jsem to myslel. Já bych to viděl odhadem mezi 3-5t. Zkus udělat prosím hrubý nástřel, jak moc jsem se spletl.
3-4 tisíce jsou ještě rozumná cena
Jinak když tu někdo nakous číňana, tak ten je schopnej vyrobit karburátor ve kterim je spousta hejblátek a složitejch tvarů za 22$ ale chápu, že tady musej lidi z něčeho žít
https://t.me/pump_upp
Ale ten čínan taky nevyrobí jeden ten karbec ale tisíce a o tom je pak ta cena - tydy by chlapy ty tělesa termostatu taky dostaly na cenu za kus 500,-Miyuki píše: ↑23. 11. 2019, 5:09To sání je dobrýladis.biker píše: ↑22. 11. 2019, 10:34no ty 3-4 tis bych to vidělReinkarnace píše: ↑22. 11. 2019, 12:46 Tak nějak jsem to myslel. Já bych to viděl odhadem mezi 3-5t. Zkus udělat prosím hrubý nástřel, jak moc jsem se spletl.![]()
ale kdo jich odebere alespoň 2-3 tisíce ?
Miyuki
Ale když nad tim tak přemejšlim, tak ta medota, co použil ladis.biker bude asi nejlepší
Nechat vypálit příruby a plech a svářečku tu mám, to vyjde i nejlíp cenově
DwPetr
Ono mezi náma to vyrobíš i z odpadu pod ponkem a zadarmo, ale musíš u toho stát celý dopoledne. Každej z těch kluků by to tady udělal, kdyby to potřeboval, a samozřejmě by ho to nestálo ani 10, ani 4, ale nejhorší je ten čas, kterej by na tom museli nechat. Já to udělám aniž bych škrkl tužkou po papíře, a udělám to celý doma, ale za ten čas co nad tím budu stát bych slítl 3 kapoty, který tím pádem udělaný nebudou, a o tom to je.
Jj ted jsi to presne vystihl
Josef
Před chvilkou jsem se byl dívat na jeden Zetec, co půjde do věčných lovišť, ale tam je ten termostat v jiném držáku.
pepawrf
Zdravím. Kdybych to dělal já tak vezmu duralovou kostku. Na soustruhu vytočím tu přírubu a prostor pro termostat. Na frézce vyhrábnu tu přírubu k hlavě a na sloupovce vyvrtám díry a nařežu závity. Nakonec ofrézuju zbytečné hrany a ojehlím to aby to trošku vypadalo. Za dvě hodiny hotovo a litr v kapse.
