vrtacka Vs20-odmerovani
ssmak3050
22. 11. 2019, 11:09
Zdar lidi .
rychli dotaz ma nekdo odmerovani na vs 20,alternativne vs32.
ma to vubec cenu..ted davam do kupy
že bych z čela placnul :https://www.uni-max.cz/produkty/vybaven ... tem-150-mm
co maji ted v akci za 500...
nebo se na to .vypr.... :D
dikes za postrehy..
kenybz
22. 11. 2019, 12:51
brzo se to samo vypne.
u vrtačky nastavíš mechanický doraz pokud děláš víc kusů
a měřítko samotné ti nepomůže bo to v ruce neudržíš vrták si prostě vřeteno potáhne, proto se nastavuje doraz mechanicky
ssmak3050
22. 11. 2019, 3:36
ok dik za info :
1. brzy se vypne ..(asi mysleno zobrazovaci jednotka odmerovani)-neni problem udelam na trafo
2.vrtak si popotahne-jasny chapu.u velkych..jednalo se mi spiš o to abych se nemusel prcA.T... se šuplerou ..udelam jeden kus dle odmerovani ,zaaretuji mechanicky matici z boku a jedu... :D
3 u malych vrtaku snad popotahovani nehrozi..do 8 prumer.
kazdopadne diky -popremyslim zda se vyplati za lenost dat 500kc :D
22. 11. 2019, 3:53
trafo ti nepomůže - prostě to má časovač a po určité době se vypne ikdyby jsi to měl napojené přímo na temelín
picom
22. 11. 2019, 5:25
Odměřování jsem také před lety koupil, nacpal jsem dovnitř procesor který mi to každou minutu zapíná. Ono se to vlastně nevypiná , pouze se zhasne displej když s tím nějakou dobu nehýbeš, přitom odběr z baterie se moc nemění.
kenybz
22. 11. 2019, 5:27
nevím jestli všechny ale pár těchto měřítek jsem viděl a ono se to vypne i když s tím hýbeš prostě debilita to už tam můžeš napáchat uřízlou levnou digi šupléru za pár stovek a aby ti ta levná šuplera za rok nesežrala víc baterií než sama stála, tak tam někde dáš tužkovku a třeba i spínač bo i v klidu má velkou spotřebu
Josef
22. 11. 2019, 7:37
Nelze spoléhat ani na ty levné digi šuplery. Kdysi jsem si k tomu účelu koupil digitální hasák v Lidlu a ten se taky po nějakém intervalu vypnul a navíc zapomněl, kde vlastně byl. Tak jsem toho žebráka daroval.
Zdyn
22. 11. 2019, 9:40
Ja mám tohle levné odměřování na malém soustruhu i frézce. A funguje bezproblémově.
Vypíná se pouze po určité době nečinnosti. Nikdy se mi nestalo, že by se vyplo samo, když jednotka jede po pravítku. A i po vypnutí si pamatuje polohu.
Jsou tam dvě baterie CR2032 a vydrží velice dlouho.
Mylan
22. 11. 2019, 9:49
Tento typ mám na FA3 na Zetku asi 4 roky a batérie som menil raz.
Reinkarnace
23. 11. 2019, 8:01
Josef píše: 22. 11. 2019, 7:37 Nelze spoléhat ani na ty levné digi šuplery. Kdysi jsem si k tomu účelu koupil digitální hasák v Lidlu a ten se taky po nějakém intervalu vypnul a navíc zapomněl, kde vlastně byl. Tak jsem toho žebráka daroval.
Také jsem neodolal a digitální hasák v Lídlu nechal neodbornou osobou koupit. To byla ale chyba. Bez kontroly konkrétního kusu. Zrovna se nějak nedostávalo času to vrátit a měsíc byl pryč, co by dup. Je to po mechanické stránce ten nejhorší digitální hasák, co jsem potkal, tak jsem ho nechal na "rýsování"v dílně. (S měřidlem bych to neudělal.)
Miltech
23. 11. 2019, 8:32
Já používám na svých vrtačkách toto odměřování. To starší mám aspoň 10 let a mělo tlačítko na zapnutí a druhé na vypnutí. Ideální! Pak přišel "pokrok" s automatikým vypínáním, ale jde to. Člověk si na to musí zvyknout.
michal4985
29. 8. 2020, 8:32
zhanam stolnu vrtacku VS 20, oblast zapadne slovensko,ak niekto ma na predaj alebo vie o nejakej budem vdacny za info
novic
29. 8. 2020, 10:08
:lol:
C.R.E.A.M
HellGrip
30. 8. 2020, 8:46
michal4985 píše: 29. 8. 2020, 8:32 zhanam stolnu vrtacku VS 20, oblast zapadne slovensko,ak niekto ma na predaj alebo vie o nejakej budem vdacny za info
Nazdar, potrebuješ akurát takúto? Myslím, či využiješ stroj. posuvy a je tak potrebné šaltovanie cez ozub. prevody?
Pýtam sa to preto, lebo repas jednej véesky som dokončil len nedávno a stálo to pomerne značné úsilie(čas a lóve).
Chalani majú tie jednoduchšie čo majú LEN prevod cez remeň a po pridaní VFD sú skoro rovnocenné s tou mojou a prípadný repas je ďaleko menej náročnejší.
michal4985
30. 8. 2020, 9:11
HellGrip píše: 30. 8. 2020, 8:46
je s tym tak vela roboty rozpolit ju a vymenit loziska a dat dokopy? jeden by to mal zvladnut hadam,kolko to telo vazi ,jedna polovica ked sa to rozpoli?
