Motor v soustruhu SN400
DwPetr
Příspěvek 14. 5. 2019, 5:16
No nevím, když jsem viděl ty ampérmetry při 10kw a 4kw motoru, tak mě jako rozdíl přišlo..
Příspěvek 14. 5. 2019, 5:39
DwPetr píše: ↑14. 5. 2019, 5:16 No nevím, když jsem viděl ty ampérmetry při 10kw a 4kw motoru, tak mě jako rozdíl přišlo..
účiník
cos fí
činný výkon (ten co počítá běžný elektroměr) = U*I*cos fí
tzn. elektroměr ti u většího motoru napočítá víc jen o větší tření ve větších ložiskách, větší ventilační ztráty a tak (naprázdno nebo při stejné odevzdané mechanické práci)
to je zanedbatelný
jiná věc jsou rozběhový proudy atd
Příspěvek 14. 5. 2019, 8:43
No však jsem to tam psal.
Větší jalovina.
Kdybys tam měl místo ampérmetrů wattmetry, tak by ten rozdíl zas takový neukazovaly.
Ale nakonec to už všechno psal testone.
Příspěvek 14. 5. 2019, 9:20
Teď mě napadlo, jak by se dala měřit modernost podniku.
Soustruhy a obecně motory dělají indukční zátěž. Zdroje počítačů různých vyplňovačů tabulek a žádostí o dotace v kanclech zase představují kapacitní zátěž, takže kompenzují jalovinu těch mašin.
Takže prostým změřením účiníku za celou fabriku zjistíme, jak je fabrika moderní. Moderní fabrika totiž bojuje s globálním oteplováním a její soustruhy se točí v Číně. Zato vyplňovačů má mnoho.
Trochu to budou kazit motory klimatizací v kanclech těch vyplňovačů. Nojo, nic není dokonalé.
kaba2
Příspěvek 15. 5. 2019, 11:40
Zajímavá úvaha.Myslím ale , že ty počítače (zdroje s usměrňovačem na vstupu a kondenzátorem za ním ) jako kapacitní zátěž nepůsobí.Berou spíš nesinusový proud když síť prochází vrcholem.Nejsou schopny rekuperovat náboj z kondenzátorů přes diody zpět do sítě.
Příspěvek 15. 5. 2019, 1:54
Samozřejmě to byla nadsázka.
Spínané zdroje jistě neumí rekuperovat zpět, takže jako korektor účiníku by to nefungovalo. Ale jako vyrovnávač už asi trochu jo.
U jalového odběru je odběr proudu posunutý mimo napěťovou špičku, kdežto u spínaných zdrojů je naopak zase jen ve špičce (nepoužívá-li zdroj nějakou formu PFC). Takže vždy tahá buď jeden nebo druhý.
weezer
Příspěvek 23. 11. 2019, 4:56
Zdravím, trosku to trvalo, ale podařilo se mi implementovat motor 4KW dle místních rad jsem změřil původní umístění remenice a udělal “podložky” na saně pro nový motor, tak aby vše sedělo. V motoru jsou nová ložiska a když jsem to měl dole nadhodil jsem i nové řemeny. Soustruh se točí parádně, děkuji všem za rady! Jen bych měl jednu prosbu mohl by mi někdo, kdo používá SN400, jak vypnu točení závitu? Ať dělám co dělám furt mi to jede závity i na rucni posuv. V návodu je to popsáno jako páka 7, ale ne fig 3 kam odkazuje návod jsou paky označeny jako 7a a 7b.
Děkuji moc
aga1001
Příspěvek 23. 11. 2019, 8:26
weezer píše: ↑23. 11. 2019, 4:56 Zdravím, trosku to trvalo, ale podařilo se mi implementovat motor 4KW dle místních rad jsem změřil původní umístění remenice a udělal “podložky” na saně pro nový motor, tak aby vše sedělo. V motoru jsou nová ložiska a když jsem to měl dole nadhodil jsem i nové řemeny. Soustruh se točí parádně, děkuji všem za rady! Jen bych měl jednu prosbu mohl by mi někdo, kdo používá SN400, jak vypnu točení závitu? Ať dělám co dělám furt mi to jede závity i na rucni posuv. V návodu je to popsáno jako páka 7, ale ne fig 3 kam odkazuje návod jsou paky označeny jako 7a a 7b.
Děkuji moc
Nechápem čo myslíš ,že :" na ručný posuv ti idú závity". Posuv a rezanie závitov sa preraďuje na tom prvom dvojkolese na nortonke tým vonkajším čo má len štyri polohy polohy 1a2 sú závity a poloha 3 a 4 je posuv. Ak ti to bude robiť na trojke a štvorke tak to znamená, že buď máš zhodenú nejaké tiahlo vo vnutri v nortonky v horšom prípade bude zlomené , ešte je možnosť, že vypadli kamene s tiahel.
weezer
Příspěvek 23. 11. 2019, 9:29
Super!!!! Děkuji moc za pomoc, jak jsem psal začínám a dal jsem tam 3ku a už to krásné běží. Děkuji! :D
