Domáce odlievanie hliníka
turnigy
27. 11. 2019, 2:33
V blízkej dobe sa chystám postaviť nejakú pec na odlivanie hliníka. Aký materiál by ste doporučili? Pozeral som pár konštrukcií na youtube, väčšina ľudí používa "fire brick", ale neviem, či sa dá niečo podobné zohnať u nás. Rozmýšľal som, že by som to spravil z obyčajného ytongu a vnútro by som vystlal nejakou žiaruvzdornou izoláciou
https://www.rajstavitelu.cz/p/223-fiber ... c-128-kg-m
Mohlo by to fungovať? Alebo miesto ytongu použiť nejaké šamotové tehly?
Tie tehly by boli uložené na voľno v nejakej zvarenej konštrukcií.
Ďalšia vec je horák, väčšina ľudí si vyrába vlastné horáky, nestačilo by použiť klasický horák na IPU? Alebo to bude slabé?
Posledná vec je piesok, dá sa niekde kúpiť v malom množstve? Videl som nejaké návody na výrobu vlastného piesku, ale radšej by som kúpil hotovú zmes. Našiel som na internete nejakých dodávateľov zlievárenského piesku, ale mám pocit, že keď budem chcieť jedno vrece tak mi ani neodpíšu.
Vďaka za prípadné rady, viem, že je to všetko na youtube, ale tie materiály čo tam používajú je u nás občas problém zohnať
Tos C45-2000
27. 11. 2019, 3:03
přečti si tohle(od začátku) je tam návod jen ten výpočet spirály je špatně ,když tak mám opravenej excel .Tu pec mám jako 8 hran samozřejmě na stojato 3x6kW jestli si to dobře pamatuju .
http://www.knife.cz/default.aspx?tabid= ... =1120&p=55
turnigy
27. 11. 2019, 3:15
Vďaka za odkaz, keď budem mať čas tak sa do toho pustím, tých 75 strán zaberie trochu času :lol: rozmýšľal som aj nad tými špirálami z Kanthalu A1 a k tomu nejaký PID regulátor teploty. Asi by to bolo lepšie ako PB horák.
Tos C45-2000
27. 11. 2019, 3:22
Pokud chceš opravdu kvalitní lití ,nebo třeba lejt do kokil tak jedině elektrickou ,plynovka je na velký objemy , v malém množství jí neureguluješ a tím bude problém s kvalitou .
turnigy
27. 11. 2019, 3:47
Nechcem odlievať žiadne malé komplikované veci, skôr nejaké väčšie polotovary na sústruženie. Asi bude naozaj najlepšie spraviť to na elektriku. Akurát nemôžem nikde nájsť pri akej prúdovej hustote by mala tá špirála pracovať, alebo podľa čoho sa to počíta. Najlepšie by asi bolo zohnať celú špirálu z nejakej kaliacej pece, tá bude navrhnutá tak, aby fungovala dobre.
Možno by stálo za skúšku toto, ale nejako sa mi nezdá tá váha - 100g a 3kw?
https://www.ebay.com/itm/1-PC-3000W-220 ... SwkXBdwaGm
Naposledy upravil(a) turnigy dne 27. 11. 2019, 3:51, celkem upraveno 1 x.
Tos C45-2000
27. 11. 2019, 3:49
to je jednoduchý ,posílám exel tam to máš jen si doplníš hodnoty .
shaolin
dezinfo trol
27. 11. 2019, 7:46
Aj ja by som rád niečo podobné. Presne také polotovary na sústruženie - remenice, valce na pásovú brúsku, kolieska, pripadne kolesá na pásovú pílu a tak podobne.
Mám v policiach staré hlavy z áut a časti prevodoviek na to pripravených. Vraj je to vhodný matroš na začiatok.
27. 11. 2019, 7:57
Ano ,slitiny hliníku s křemíkem (siluminy ) mají dobrou slévatelnost ,vyhnul bych se plechům ,profilům a duralům všeobecně.
Fifík
28. 11. 2019, 5:01
Mám díru vyvrtanou v Ytongu (příčkovka) a kolem rozmotanou spirálu ze starýho bojleru, kterou jsem vysomroval ve sběrným dvoře. Funguje to super. Uvnitř vše do ruda a zvenčí pořád udržíš ruku. Tavím v tom do 1kg.
jova
28. 11. 2019, 5:48
Takovéhle věci tu nepiš, nebo nám z toho Fmodela šlehne :lol:
Já jsem stejným způsobem rychle vyrobil jednoduchou pec na kalení drobných předmětů. Použil jsem odporový drát ze starého reostatu průměr cca 3mm, na něj jsem navlékl keramické korálky, aby se to nezkratovalo a celé to napasoval do vývrtu v ytongu cca 4cm v průměru. Krmím to ze svářečky :D
obráběč
28. 11. 2019, 8:11
Kdysi jsem to dělal tak že jako nádobu jsem použil půlku kompresoru z ledničky, ohříval jsem to na zbastlené výhni černým uhlí, pod rošt dmychadlem hnat vzduch a šlo to dobře roztavit.
28. 11. 2019, 8:19
Fifík píše: 28. 11. 2019, 5:01 Mám díru vyvrtanou v Ytongu (příčkovka) a kolem rozmotanou spirálu ze starýho bojleru, kterou jsem vysomroval ve sběrným dvoře. Funguje to super. Uvnitř vše do ruda a zvenčí pořád udržíš ruku. Tavím v tom do 1kg.
Šla by fotka, prosím?
fmodel píše: 27. 11. 2019, 7:57 Ano ,slitiny hliníku s křemíkem (siluminy ) mají dobrou slévatelnost ,vyhnul bych se plechům ,profilům a duralům všeobecně.
Dá se docílit lepších mechanických vlastností (vytvořit něco jako dural) tím, že bys do toho při tavení něco přidal?
pafik
28. 11. 2019, 8:26
:D Jo, ale musíš u toho neustále mumlat správné zaříkávadlo .... :D
28. 11. 2019, 8:43
No jo no, asi jsem si o to řekl :lol:
28. 11. 2019, 9:29
Thomeeque píše: 28. 11. 2019, 8:19
No začnem jednoduše slévárenské slitiny hliníku se rozdělují na dvě základní skupiny a to
1 .siluminy které vždycky musí obsahovat křemík a jejich vlastnost je dobrá slévatelnost (což je hodně zjednodušeně řečeno)
2. duraly ty neobsahují křemík a slévatelnost je většinou problematičtější .
No a teď jak to udělat aby se zvýšila pevnost v tahu a tvrdost ? je to možné jen pomocí dalších materiálů které umožňují další tepelné zpracování (nazývané kalení) jednou z běžných přísad je měď která zvýší tvrdost a pevnost ,ale má trochu nepříjemnou vlastnost že zhoršuje odolnost proti korozi ,další je hořčík kterej zlepšuje vlastnosti podobně jako měď ,no a aby to nebylo jednoduchý tak tam ti naši alchymisti přidávají třeba titan a další třeba mangan .
Tak třeba značení( složení) slévárenského duralu je AlCu4Ti
klasický silumin AlSi10MgMn
to ti napoví co to obsahuje a jak se asi bude chovat .
No a teď k tomu duralu co jsi se ptal ,duralů je celá řada tak že VÁLCOVANÝ dural té největší pevnosti 7075 na tom bude vždycky líp než litej ,ale dural nižší třídy může některý slévárenský dural překonat .
Je to jen ve stručnosti pro hobbíka ,jinak je to slévárenství hodně složitá disciplína :wink:
