PartMiller TinyCNC - projekt pro 3D tisk s DE precíznosti
oscar
tom:
ja si o petg myslim sve zhruba od 70 stupnu.
navic dle meho nazoru je ten material pomerne pruzny i za studena.
a ta tabulka to i docela potvrzuje.
https://www.materialpro3d.cz/blog/rozdily-abs-pla-petg/
reta
Opět děkuji za reakce. To co napsal Mex, tak jsem z odborných termínů skoro nic nepobral jak jsem psal jsem tímto oborem naprosto nepolíben. Nevadí něco si o tom přečtu. No zatím budu pracovat na mechanice.
Ještě jsem možná měl napsat, že v žádném případě namám buňky na vytváření a setavování elektroniky, přednost bych dal již hotovým a celým modulům. To co doporučil filla semi líbí proto, že je to hezky popsáno sem zapojit to a sem toto.
Sorry, jestli jsem to napsal nesrozumitelně.
Pro to řízení potřebuješ něco jako Arduino. Třeba něco takového.
https://www.aliexpress.com/item/32697443734.html
Na to se nacvakne deska, do které se pak zapojí drivery a případně i koncáky, Z-sonda a další věci.
Třeba tady je to i se sadou 4 driverů.
https://www.aliexpress.com/item/32951912847.html
Pokud bys chtěl z nějakého důvodu z výkonového zdroje 24V (nebo kolik tam budeš používat) napájet třeba elektroniku 5V, tak třeba tenhle modul to umí. Ale v praxi to nebude nutné.
https://www.aliexpress.com/item/32847911179.html
Pro regulaci otáček vřetene pak potřebuješ výkonový regulátor. Třeba něco podobného jako tady.
https://www.aliexpress.com/item/4000104934526.html
Dal jsem odkazy na to první, co mi přišlo pod ruku. Když si s tím pohraješ, tak asi najdeš levnější nebo v něčem lepší. Je to jen ukázka, z čeho se to dá řešit.
Výhoda řešení z dílů je (podle mě) v tom, že to je většinou levnější, všechny věci jsou bezpečně pod celním limitem takže nehrozí žádné DPH nebo opruz s clením. Pokud náhodou něco odděláš (to se stane snadno, brkneš někde nevhodně drátem a je to hned), tak jednoduše nahradíš jen vadou část.
Jsou to univerzální komponenty, takže je můžeš použít třeba i jinde.
Navíc to můžeš snadno zkombinovat s jinými prvky, například s výkonnějšími drivery, pokud bys měl někdy tu potřebu.
filla
vse je hezke jen do te doby, nez narazi na shield co je blbe zapojenej, ze jich maji cinane dost, to vis i z vlastni zkusenosti, navic nema na desce pull-up pro koncaky a pri roztoceni veretene mu to bude padat do emergency, takze muze nastat situace, ze to budes nakonec zprovoznovat ty,
Spousta tech tesek je na prd firmware zoufale zabugovany desky nedoreseny nebo vadny od vyroby
Kdyz jsem videl ten tristni stav okolo 3d tiskaren
No dekuju pekne, zadna prochazka ruzovou zahradou.
Grad
A co poradíš na hračku tohoto formátu? Hajdoše?
reta
Celé odpoledne ležím v Arduinu a neustále tisknu.
Trochu ale opravdu jen mlilinko se začínám orientovat. Tak jsem hledal a našel toto:
https://www.ebay.com/itm/UNO-R3-CNC-Shi ... 0005.m1851
Má to jiný DRV 8825, je lepší než A4988? Jak se pozuzuje kvalita.
Robokop píše o potížích a co to koupit tady:
https://www.laskarduino.cz/arduino-2/
Je to sice dražší než čína ale pokud by to bylo bez problémové.
Naposledy upravil(a) reta dne 28. 11. 2019, 9:12, celkem upraveno 1 x.
Linuxcnc
milan584
Použil bych driver z tohoto
http://merkur.kreteni.cz/_img/alfi/alfi2.jpg
akorát si nejsem jistý, jestli není příliš předimenzovaný.
No desky se kupuji od mesa
Je tu v evrope nekolik eshopu
Step dir desky jsou dobry napr 7i76E
Propojis ethernet kablikem a mas vse potrebne vyresene.
A narozdil od tech 3d cinskych desek na bazi arduino to ma i priletovane vsechny soucastky
Ty, na které jsem Ti posílal odkazy bez velkého vybírání byly snad 2x levnější než to, co odkazuješ Ty. Samozřejmě jsou to tvoje prachy, kup si co chceš. Ale podle mě se chvilka hledání vyplatí.reta píše: ↑28. 11. 2019, 9:10 Celé odpoledne ležím v Arduinu a neustále tisknu.
GRBL nebo EstlCAM jsou (podle mě) dobrá volba. Na stroj této velikosti a předpokládaného použití to sedne jako prdel na hrnec.
Takže kdybych si to stavěl já pro sebe, tak jdu rozhodně do GRBL a ne LinuxCNC. A to jsem celkem velký fanda toho LinuxCNC.
Ale je to na Tobě. Nejsem misionář, abych Tě za každou cenu chtěl přesvědčit o své pravdě.
K tomu srovnání driverů A4988 a DRV8825: ten DRV teoreticky dá trochu větší maximální proud. Je ale u něho jeden známý problém, že při vyšším napájecím napětí (24V nebo více) a nějakém nastavení (které je bohužel na těch deskách defaultně zaletované) to dělá trochu nepřesné mikrokroky. Kroky už jsou OK, ale mikrokroky (tedy to nejjemnější dělení) trochu zlobí. Faktem ale je, že to zřejmě v praxi nepoznáš.
Pokud Ti výkonově vyhoví to A4988 (nevím, jaké chceš používat motory), tak bych skoro šel do nich. No ale driver má cenu kolem 30 Kč, takže kdykoli později je vyměnit asi není nic likvidačního.
Jinak jestli si koupíš Arduino u nás nebo v Číně, tak koupíš pořád to stejné.
reta
Pořád je to hračka pro dědečka a linuxcnc se mi zdá pro tuto hračku až příliš dospělý.
Na těch odkazech co jsem dal, to kupovat nechci, jen jsem trochu pátral co a jak.
Alík je asi nejvýhodnější.
Jsem rád za Vaše reakce, díky.
Konstruktér uvádí vřeteno tady:
https://www.aliexpress.com/item/3234141 ... 4c4dZGMPv9
Motory:
https://www.amazon.de/gp/product/B07CQF ... UTF8&psc=1
Motory:
Pokud bys chtěl použít podobně velké motory a provozovat to skutečně kolem těch 2A, tak to už je na drivery opravdu docela dost. Ten A4988 sice má teoreticky maximální proud 2A (DRV8825 má maximálku 2.5A), ale to už by chtělo pořádné chladiče. Nebo na v té bedně nechat foukat nějaký ventilátor.
Když už používat tak silné motory, tak už bych se skoro zamyslel nad použitím skutečných driverů, a ne těch miniaturních destiček Pololu.
Něco jako
https://www.aliexpress.com/item/32573404674.html
nebo jako holou desku
https://www.aliexpress.com/item/4000256767078.html
Testoval jsem na 3d tiskarne tmc2208 a chodej uzasne
Naprosto hladce zadny mnoukani
Ticho a cisty hladky chod
Meli by dat snad 2A
A s nimy by nebylo az tak potreba hnat proud na doraz
Meli by dat snad 2A
