Tichý a kompaktní zdroj stlačeného vzduchu?
napster
Příspěvek 29. 11. 2019, 6:47
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, jak řešíte stlačený vzduch v bytových prostorách mimo dílnu?
V dílně je to jednoduché, zapnu kompresor, a jedu. Jenže mnohem víc času trávím v "pracovně", která je součástí bytové jednotky, a klasický kompresor zde kvůli hluku i rozměrům nelze použít. Docela by se mi ale hodilo si občas oživit nějaká pneumatická hýblata, nebo si stlačeným vzduchem jinak pomoci při práci.
Neřešil to už někdo? Jde mi o něco, co se bude napájet 230V, nebude to pokud možno hlučnější než běžící ventilátory několika přístrojů, bude to mít menší vzdušník - cca 10l, a dokáže to vyvinout tlak alespoň 5 atmosfér.
Předem díky za tip.
Příspěvek 29. 11. 2019, 6:49
Kompik z male lednicky
ssmak3050
Příspěvek 29. 11. 2019, 6:50
robokop píše: ↑29. 11. 2019, 6:49 Kompik z male lednicky
zase me predbehl,nejlepsi kompresor z lednicky..(hlavne nezapomen pojistovak)
DwPetr
Příspěvek 29. 11. 2019, 6:57
Mám kompresor z ledničky, k tomu 24l vzdušník z bejvalý vodárny, tlakovej spínač. Sice není bůhví jak rychlej, ale tlak umí. Na jednoduchý aplikace dobrej, tichej.
Příspěvek 29. 11. 2019, 7:06
Řešil jsem podobný problém. Tlakový vzduch jsem potřeboval pro pneumatický dispenser, pro dávkování pájecí pasty.
Dílnu mám o 3 podlaží níž. Napřed jsem natáhl přes barák hadici. Vyhodil prahy, aby se dala protáhnout pode dveřmi. V létě to šlo, v zimě špatné (táhne).
Tak jsem si pořídil starý vodní hasičák. Vypláchl, vyhodil stoupací trubku, místo výstupní hadice našrouboval rychlospojku a místo původního maličkého orientačního manometru našrouboval klasický 50mm manometr se zadním vstupem.
Je příjemné, že hasičák používá standardní závity. Výstupní hadice G1/4, manometr G1/8. Takže jsem nemusel nic vařit nebo jinak upravovat.
U kompresoru nafouknu na 8 bar a jedu. Z jednoho naplnění udělám tak 3-4 desky (500-800 pájecích bodů).
Samozřejmě jestli máš něco, co má velkou spotřebu, tak pak nic. Ale na malospotřebové věci je to značka ideál.
Milan199
Příspěvek 29. 11. 2019, 7:17
Ahoj, na bazarech se občas objeví zubařský kompresor. Ten je tichounkej.
Pak existují kompresůrky ke školním stavebnicím od Festa.
Jestli potřebuješ víc vzduchu tak DK 661 :)
Příspěvek 29. 11. 2019, 7:38
Ten DK je dobrej… jen ty hadice a spotřeba je celkem nepraktická :) , zlatej Atlas Copco.
Příspěvek 29. 11. 2019, 11:48
Ahojte,
chladničkový kompresor vraj flusá olej. To by mi v podstate až tak nevadilo, lenže v chladničke ten vypľutý olej dotečie zase nazad. Dolievate niekedy do samotného kompresoru nejaký?Nechýba tam časom?
Příspěvek 30. 11. 2019, 5:50
To plive kazdej olejovej
Ano je treba ho doplnovat
Permonik
Příspěvek 30. 11. 2019, 6:19
Co kompresor na Airbrush?
Některé davájí 6 baru, ale mají vzdušník co jsem našel zatím jen na 3,5l...
Co tohle: https://www.nako.cz/14107-comprecise-ol ... resor.html
Hladina hluku: 46 db
Příspěvek 30. 11. 2019, 7:27
Potom je otázka zda by ti nestačila běžná potávková flaška 15 litrů. Při cca 230 barech po vychladnutí to vydrží docela dlouho. Vzduch dokonale čistý a suchý, když si to přepočteš na litry při 5 batech je ho docela dost. Kámoši potápkové/kutilové to tam mají věky. Když bude vonavkář, potom můžes jit do kompozitu a natlačit i 300bar.
jenicek
Příspěvek 30. 11. 2019, 7:32
Potravinářskej kompresor na tlačení piva. Sám mám jeden v elektrodílně. Udělá 4-5 Bar.
