Tichý a kompaktní zdroj stlačeného vzduchu?
napster
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, jak řešíte stlačený vzduch v bytových prostorách mimo dílnu?
V dílně je to jednoduché, zapnu kompresor, a jedu. Jenže mnohem víc času trávím v "pracovně", která je součástí bytové jednotky, a klasický kompresor zde kvůli hluku i rozměrům nelze použít. Docela by se mi ale hodilo si občas oživit nějaká pneumatická hýblata, nebo si stlačeným vzduchem jinak pomoci při práci.
Neřešil to už někdo? Jde mi o něco, co se bude napájet 230V, nebude to pokud možno hlučnější než běžící ventilátory několika přístrojů, bude to mít menší vzdušník - cca 10l, a dokáže to vyvinout tlak alespoň 5 atmosfér.
Předem díky za tip.
Předem díky za tip.
Kompik z male lednicky
DwPetr
Mám kompresor z ledničky, k tomu 24l vzdušník z bejvalý vodárny, tlakovej spínač. Sice není bůhví jak rychlej, ale tlak umí. Na jednoduchý aplikace dobrej, tichej.
Řešil jsem podobný problém. Tlakový vzduch jsem potřeboval pro pneumatický dispenser, pro dávkování pájecí pasty.
Dílnu mám o 3 podlaží níž. Napřed jsem natáhl přes barák hadici. Vyhodil prahy, aby se dala protáhnout pode dveřmi. V létě to šlo, v zimě špatné (táhne).
Tak jsem si pořídil starý vodní hasičák. Vypláchl, vyhodil stoupací trubku, místo výstupní hadice našrouboval rychlospojku a místo původního maličkého orientačního manometru našrouboval klasický 50mm manometr se zadním vstupem.
Je příjemné, že hasičák používá standardní závity. Výstupní hadice G1/4, manometr G1/8. Takže jsem nemusel nic vařit nebo jinak upravovat.
U kompresoru nafouknu na 8 bar a jedu. Z jednoho naplnění udělám tak 3-4 desky (500-800 pájecích bodů).
Samozřejmě jestli máš něco, co má velkou spotřebu, tak pak nic. Ale na malospotřebové věci je to značka ideál.
Milan199
Ahoj, na bazarech se občas objeví zubařský kompresor. Ten je tichounkej.
Pak existují kompresůrky ke školním stavebnicím od Festa.
Jestli potřebuješ víc vzduchu tak DK 661
Ten DK je dobrej… jen ty hadice a spotřeba je celkem nepraktická
, zlatej Atlas Copco.
Ahojte,
chladničkový kompresor vraj flusá olej. To by mi v podstate až tak nevadilo, lenže v chladničke ten vypľutý olej dotečie zase nazad. Dolievate niekedy do samotného kompresoru nejaký?Nechýba tam časom?
To plive kazdej olejovej
Ano je treba ho doplnovat
Permonik
Co kompresor na Airbrush?
Některé davájí 6 baru, ale mají vzdušník co jsem našel zatím jen na 3,5l...
Co tohle: https://www.nako.cz/14107-comprecise-ol ... resor.html
Hladina hluku: 46 db
Potom je otázka zda by ti nestačila běžná potávková flaška 15 litrů. Při cca 230 barech po vychladnutí to vydrží docela dlouho. Vzduch dokonale čistý a suchý, když si to přepočteš na litry při 5 batech je ho docela dost. Kámoši potápkové/kutilové to tam mají věky. Když bude vonavkář, potom můžes jit do kompozitu a natlačit i 300bar.
jenicek
Potravinářskej kompresor na tlačení piva. Sám mám jeden v elektrodílně. Udělá 4-5 Bar.
