vysokotlaké čerpadlo
grade065
Příspěvek 29. 11. 2019, 8:49
snažím se (prozatím teoreticky) vyřešit budoucí požadavek. Potřebuji specifické čerpadlo.
parametry:
výstupní tlak: 0,7 Mpa(max)
konstantní průtok
průtok řiditelný softwarem
maximální průtok 50 ml/min
čerpaná kapalina: řezná emulze
kompaktní rozměry
Vzhledem k potřebě vysokého tlaku, jsem zúžil koncepci na pístový dvouválcový systém, cyklicky poháněný kuličkovým šroubem s zpřevodovaným krokovým motorem.
otázka zní, napadá vás nějaká drobná dvoupístová konstrukce abych to nemusel celé vyrábět?
Příspěvek 29. 11. 2019, 9:00
No asi bych použil čerpadlo jako na vysokotlakém čističi a na výtlaku akumulátor s membránou .Třeba bude mít někdo elegantnější nápad.
grade065
Příspěvek 29. 11. 2019, 9:07
Je tam zapotřebí velice nízký průtok( i nízká spotřeba a dlouhá životnost) čerpadlo z vapky dává asi 5-10l/min životnost napikaču, spotřeba hrozná, může běžet pouze 10min(pokud není vodou chlazeno), dává min 10Mpa což je overkl.= to nechceš, ale dík za reakci :wink:
Příspěvek 29. 11. 2019, 9:15
k čemu je to dobrý?
atlan
Příspěvek 29. 11. 2019, 9:33
Klimakompreesor z auta, upravit regulaciu klopnej dosky, a demontovat par piestikov :D
Problem bude kompaktne rozmery a ml :D :wink:
Orazka je vplyv emulzie nanhlinik a loziska.
Milan199
Příspěvek 29. 11. 2019, 9:57
Ahoj, to co popisuješ docela míří na zubové čerpadlo. Redukční a škrticí ventil ti zaručí konstantní tlak a průtok. Myslím, že by mohlo stačit i mazací čerpadlo. Na vtok dej olejový filtr z auta ať to nenasaje humus z nádrže.
To máš na vrtání hlubokých děr ?
Něco takového jsem měl na dělový vrták pr 3,2 co vrtal hloubku 120 mm. Motor byl 550W 960ot a čerpadlo bylo z někde z hydrauliky letadla. Kupoval jsem ho ve Velešíně //Jihostroj ??//.
Pokud jsi se nesekl s tím průtokem o nějaký řád // :D // počítej s enormní choulostivostí na nečistoty ve škrticím ventilu !! I "sražená" emulze to pak ucpe. Existují ventily s pístkem, kde se jehla při náběhu tlaku vysune do škrticí polohy a tím se neustále čistí. Dal bych tam také mikrofiltr / jeden se plácá na Aukru /. Dej ale bacha na tlak, ať ti to nebouchne do obličeje !
picom
Příspěvek 29. 11. 2019, 10:27
Vibrační čerpadlo z kávovaru?
Některé ale nemohou běžet trvale.
Hledej Ulka pumpe
grade065
Příspěvek 29. 11. 2019, 10:51
ok..... no nic takového to je všechno obrovský a moc to papá.... bude to sloužit k chlazení/mazání nástroje ..aka "mist cooler" ovšem nikoliv fixírka ale přímo do vysokotlakého okruhu. kompaktními rozměry jsem myslel asi tak 100x100X300 ---spotřeba energie max 50w zkusím nakreslit moje dosavadní myšlenky..
grade065
Příspěvek 29. 11. 2019, 11:49
Obrázek naprd.....ale snad pochopitelne
Mad_BOXs
Příspěvek 30. 11. 2019, 10:22
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
Dawe
Příspěvek 30. 11. 2019, 1:12
Co peristalticka pumpa? Muzes si ji treba i vytisknout na miru. 7b na koleni asi nedas, ale 5b je realnych. Vsechny ostatni parametry splnuje.
Příspěvek 30. 11. 2019, 2:19
... vzhledem k faktu, že CommonRail, zabije i vyšší procento biosložky, potom bude čerpání emulze "jistě" to pravé ...
grade065
Příspěvek 30. 11. 2019, 3:41
Ta pristaltika nevyhovuje...průtok není konstantní, tlak co potřebuji nedá a životnost té hadice taky mizerná..c..rail ani neuvažuji to je jako jít na kachny s raketometem. Asi to nakonec vyrobím s kuličkáčem planetovkou a 30w nema17 krokáčem. 7barů to dá hravě...
Milan199
Příspěvek 30. 11. 2019, 4:08
Moc nechápu co řešíš ??
Proč nepoužiješ to mazací čerpadlo ? Šel jsem se podívat do skladu a to čerpadýlko na 220 V má rozměry asi jako malé pivo. Příkon 70 W a regulovat to můžeš měničem. Pro tyhle výkony to stojí pár stovek. Mrkni se na :
https://www.aliexpress.com/item/3284234 ... dd9358cc58
Pokud to chceš na napětí 12/24 V tak se mrkni na mazací systémy pro stavební stroje.
Dawe
Příspěvek 30. 11. 2019, 5:06
grade065 píše: ↑30. 11. 2019, 3:41...Ta pristaltika nevyhovuje...průtok není konstantní...
Sam jsi na zacatku prece uvazoval "koncepci na pístový dvouválcový systém", tak jsem predpokladal ze kdyz uvazujes primarne objemove cerpadlo, tak ti pulzace cerpadla jako takoveho nevadi. Ale vypada to ze nekonstantni prutok pistoveho dvouvalce nevadi, zatimco peristaltickeho "trivalce" ano, coz nechapu.
Jestli skutecne potrebujes bezpulzni prutok primo z cerpadla (a to je vazne jestli), tak ti nezbyva nez odstredive cerpadlo ,nebo nejaky druh ejektoru.
