PartMiller TinyCNC - projekt pro 3D tisk s DE precíznosti
lapa
medaile za lepsi forum
Příspěvek 30. 11. 2019, 4:49
Thomeeque píše: ↑29. 11. 2019, 3:01 Napájení Proxxona má jeden drobný háček (teď jsem si toho všiml), regulace otáček na těle vřetýnka funguje jen, pokud je napájeno pouze usměrněným nestabilizovaným a asi i nefiltrovaným zdrojem (čistě trafo + usměrňovací můstek počítám). Nicméně by asi nebylo marné využít PWM regulaci z řídícího systému, čímž by toto bylo bezpředmětné.
Ano, MUSI to byt pouze usmernene napeti a tedy nemelo by byt filtrovane.
Ale cim tvrdsi, tim asi lepsi.
PWM si myslim dela sam uvnitr, ale nechci fantazirovat.
Příspěvek 30. 11. 2019, 4:52
Tak jak už máš vytisklé nějaké díly? dej sem pls foto
reta
Příspěvek 30. 11. 2019, 6:38
Mám zatím 6 dílů z transparentního zbytku PETG. Zbytek jsem mněl doma již asi 5 let. Na těch 6 dílů bylo třeba cca 750g.
Příspěvek 30. 11. 2019, 9:03
Dívám se, že ta vřetena, co se dodávají v sadě se zdrojem jedou snad na nějaký 100V.
Já jsem podobné DC vřeteno měl původně ve frézce typu 3040. Tam to bylo napájeno cca 24-26V (jen usměrněný výstup z trafa, bez stabilizace).
Bylo to odhadem podle velikosti asi tak vřeteno 300W. Ta frézka 3040 je z hliníkových profilů. Sice to není nic moc, ale pořád zřejmě výrazně festovnější konstrukce než ta plastová. Rvát do té plastové 500W vřeteno mi přijde pořádný overkill.
U napětí zdroje nejde o to, jestli to snesou motory, ale jestli to snesou drivery. Ty levné malé Pololu drivery budou použitelné tak do 30V (A4988 má maximálku 35V, ale musíš počítat s nějakou rezervou na zvýšení napětí při rekuperaci). Ty různé TMC mají maximum výš, snad až někde kolem 45V. Toshiba TB6600 má maximum 50V.
Kdybych si to stavěl já, tak použiju zdroj 24V.
Šla tu informace, že vřeteno děsně topí. Asi jak které, to moje bývalo skoro studené. Sice toho asi dost odvedl hliníkový držák, ale stejně z toho vůbec nemám pocit, že by to nějak extra topilo. A to ani po několikahodinové akci se 6mm dvoubřitkou do dřeva, kde to celou dobu pracovalo na mezi možností té frézky.
reta
Příspěvek 30. 11. 2019, 9:18
Díky, podívám se tedy po 24V zdrojích.
Škoda že se nedá po netu zprostředkovat dojem z pevnosti tisků (jak to objektivně změřit netuším). Zdá se to tuhé dost. Vezměte si do ruky obyčejnou PET lahev a zkuste zdeformovat závit pro zátku, tohle je ale mnohem masivnější.
Zítra ráno bude vytištěn nejdelší díl, tisk 27 hodin.
Tak mne napadlo, když už to chlapík vymyslel dalo by se to vyfrézovat třeba z Al, nebo odlít. Hned si tuto myšlenku zavrhnu, je to moc malé .
Naposledy upravil(a) reta dne 30. 11. 2019, 9:26, celkem upraveno 2 x.
Příspěvek 30. 11. 2019, 9:22
vzhledem k masivnosti to budejiste tuzsi nez nektere zdejsi plechove vytvory
bal byh se mist s vyssi koncentraci napeti nebo mist kdeje z technikyh duvodu mene materialu
Příspěvek 30. 11. 2019, 9:54
Asi bych Ti byl schopen to své DC vřeteno půjčit, snad i s nějakými kleštinami.
Nepoužívám ho, na frézku jsem osadil 3f Atase.
Asi bych někde našel i tu původní bednu se zdrojem a regulací otáček. Otáčky se daly řídit buď kroutítkem, nebo z programu.
reta
Příspěvek 30. 11. 2019, 10:08
Za nabídku díky, tak až to celé po mechanické stránce dodělám tak to mužeme nějak pořešit.
Tisk uchycení vřetene po případných úpravách mám v úmyslu až jako poslední.
Zdroj bych použil tento:
24V 25A 600W
https://www.ebay.com/itm/AC-110-220V-zu ... TbzyGgi65A
Snad má vše co budu potřebovat.
Příspěvek 30. 11. 2019, 10:22
Asi by Ti stačil zdroj o polovičním výkonu.
lapa
Příspěvek 30. 11. 2019, 11:50
reta píše: ↑30. 11. 2019, 9:18 ...Vezměte si do ruky obyčejnou PET lahev a zkuste zdeformovat závit pro zátku, tohle je ale mnohem masivnější...
No jo, ale nemuze byt pevnostni problem v tom, ze ten zavit je skoro naprosto homogenni hmota odlita a ztuhla vcelku, kdezto vsechny tyhle tistene veci se skladaji postupne na jiz (castecne) vychladle predchozi vlakno?
Ta vyhrivana podlozka to prece nespasi - mezi tavici a vyhrivaci teplou je nejmene 100 stupnu. A ani "zakapotovane" tiskarny to moc dle mne neresi.
Alespon mne se zatka (vytistena sice z ABS a ne PET) na 5 litrovou lahev od oleje v pohode rozpulila asi v pulce zavitu, pokud jsem ji chtel trosku vic utahnout.
Holt naklonena rovina (zavit) byla silnejsi nez nejake tistene ABS - ktere je z normalni vyroby (ne tisku) docela odolne.
Toz takova mala zkusenost.
Mozna zkuste nekdo obetovat nejaky vytisteny dil z PET(G) dat do lisu }nebo silnejsiho sveraku) a sledovat, co se stane.
Podle mne se asi zacne pomalicku stepit na vlakna a rozpadne.
Příspěvek 1. 12. 2019, 7:09
Vytisky jsou jiste bezesporu mene pevne nez solitni vylisky nicmene u toho vytisku vse zavisi na teplote rychlosti a ofuku a spravne kalibraci extruderu
Takze lze vytisknout pohledove dokonaly kus ktery se rozdrobi na vrstvy mrzi prsty
Ale lze vytisknout dobre slinuty kus ktery ma jen o trochu horsi vlastnosti nez vylisek
grade065
Příspěvek 1. 12. 2019, 9:31
A co vyztužení pryskyřicí?
reta
Příspěvek 1. 12. 2019, 9:40
Pravda, nejslabším místem co pevnosti a 3D tisku se týká je spojování vrstev. Tady je asi matice se závitem, nakloněnou rovinou tou nejtěžší disciplínou.
V případě této frézky se mi jeví, že takové namáhání tam nebude.
Grad
Příspěvek 1. 12. 2019, 10:34
Ta pryskyřice je zajímavý nápad jak z 3D výtisku udělat formy, které se stanou po zalití součástí kompozitních dílů...
Už to zde asi někde bylo, ale nejenom způsob konstrukce, také orientace při tisku vzhledem k namáhání dílu je důležitá, takže pro zopakování to nebude na škodu to sem dát znovu :)
reta
Příspěvek 1. 12. 2019, 11:48
Vylít pryskyřicí dobrý nápad, jen ta výplň, použil jsem (šestiúhelník) je k tomu nevhodná. Nějak jsem nepobral jakou výplň pro tisk použává. Která je vhodná?
Zpět na „výrobci mini cnc“
