Nemrznoucí směs do destilované vody chlazení laseru ?
a dalsi nekonvencni metody obrabeni a deleni
filla
4. 12. 2019, 1:24
Destilovana voda se stejne po case stane vodivovou, pritomnost UV zareni je bonus, diky kteremu to pozabiji bakterie ve vode
kutilak
4. 12. 2019, 1:40
filla píše: 4. 12. 2019, 1:24 Destilovana voda se stejne po case stane vodivovou, pritomnost UV zareni je bonus, diky kteremu to pozabiji bakterie ve vode
A vysoké napětí (tedy pole v těsné blízkosti) nenaruší paprsek ? Tedy hlavně myslím s tím fridexem ?
4. 12. 2019, 2:09
Generuje CO2 trubka opravdu nějaké významné množství UV záření? Jaký tam je prosím mechanismus jeho vzniku?
A jaké je to UV - nějaké měkké nebo tvrdé?
To se ptám jen informativně, bez souvislosti s dotazem původního tazatele (tomu stejně není pomoci, přes jakékoli informace z toho stejně bude mít špatné spaní ;-) ).
Díky za info.
filla
4. 12. 2019, 2:48
kutilak píše: 4. 12. 2019, 1:40
mas na mysli ze by se ta voda ionizovala a tim vytvarela nejake silove pole, co by pak ovlivnovalo paprsek?
kutilak
4. 12. 2019, 3:35
filla píše: 4. 12. 2019, 2:48 mas na mysli ze by se ta voda ionizovala a tim vytvarela nejake silove pole, co by pak ovlivnovalo paprsek?
Něco na ten způsob. Tedy přesněji rozostřování paprsku či nějaké nedobré působení ať už na výkon tak na životnost nějaké z částí. Destilovaná voda samotná problém není, ale tím že se do ní přileje fridex se zvedne její vodivost cca 100 násobně. Aby pak paprsen nezažehával někde blbě u stěny...
Josef
4. 12. 2019, 5:47
A proto se dava do okruhu filtr.
4. 12. 2019, 5:53
Jezis
Tady jsou zas teoretici
Prosimte nalij tam fridex a normalne funguj
Normalne to tam patri
Bez toho bych to ani neprovozoval
Destilku nebo demi nebrat
Ta dokaze rozezrat mosaz a pod...
filla
4. 12. 2019, 5:53
Josef píše: 4. 12. 2019, 5:47
a ten pochyta vsechny ionty :)
4. 12. 2019, 7:40
kutilak píše: 4. 12. 2019, 1:14 Ještě mě napadla zimní směs do ostřikovačů.
Kamarát nalej si tam čo chceš. Ty budeš toľko okolo toho špekulovať až došpekuluješ. A ako tak sledujem to čo tu píšeš, tak pochybujem že došpekuluješ dobre.
kutilak
5. 12. 2019, 3:31
zverodoktor píše: 4. 12. 2019, 7:40
Asi si mě přesvědčil.. naleju tam růžový fridex... Nebyla by fotka toho jak ta trubice s napuštěným růžovým fridexem vypadá ? Mimochodem, modrý fridex by byl problém ?
5. 12. 2019, 4:12
s trubkou to nic neresi
problem je ze vymenik v chladaku je med pripadne hlinik
s tim to nesmi reagovat
r4cv
5. 12. 2019, 5:43
teraz som to riešil (nemrzku) do plazmy a bodovačky. "Fridex" do auta je stavaný do auta, komponenty (čerpadlo, fitingy a spol) to nemusia dobre znášať. Napr. v bodovačke som menil za cca 200eur prechodiek a hadičiek, lebo pôsobením glyko???niečo stvrdli a netesnili. ďalší problém môže byť konštrukcia obehového čerpadla (odstredivé, lamelové, membránové...)
do zváračiek a plazmy sa predáva originál nemrznúca zmes a nestojí o moc viac ako fridex.
filla
5. 12. 2019, 7:07
Zajdi si do autorizaku hondy, kdyz budou ochotni, prodaji ti nemrznoucku, ta ma tu vlastnost, ze se nemeni, jen doliva, v aute ma vydrzet 10-15 let bez vymeny, takze to neni zadna sracka, co se lije do koncernu
5. 12. 2019, 10:32
kutilak píše: 5. 12. 2019, 3:31 Asi si mě přesvědčil.. naleju tam růžový fridex... Nebyla by fotka toho jak ta trubice s napuštěným růžovým fridexem vypadá ? Mimochodem, modrý fridex by byl problém ?
Ale ovšem, Vaše priania plníme obratom. A aby som nekecal, nieje to priamo Fridex, ale Dynamax. Ale to je pravdepodobne úplne jedno. Ono to v tej tenkej vrstve v trubke nieje až také ružové. Hadice sú silikón, čerpadlo toto.
https://www.grasshopperleisure.co.uk/il ... 1949-p.asp
chladič je z PC vodníka medený.
Bez problémov.
Neviem či by mohol byť modrý, ja mám ružový, keď som ho tam dával bol mi doporučený, tak som použil ružový. myslím že rozdiel je v typoch inhibítorov korózie, tá ružová je modernejšia.
P.S.: Ja ťa naozaj nepotrebujem presviedčať, je to iba moja skúsenosť. A skúsenosti sú neprenosné :wink:
lubbez
9. 12. 2019, 10:35
A když místo destilky použiješ kohoutovku a cmrndneš tam trochu denaturáku a sava tak to bude taky dobrý. Mě to fungovalo 4 roky bez jediné závady. Prádelní hrnec ve víčku dvě díry na hadičky a v hrnci hozené čerpadlo. Když začlo hlučet, tak jsem dolil vodu a vždy trochu lihu a sava na baktérie. Teď mám v jednom laseru růžovej fridex a ve druhém zelenej. Od toho zelenýho mi trochu zezelenaly i hadičky, ale nějak to těm fotonům je ukradený, makaj furt stejně. :-)
Zpět na „plazma plyn voda laser EDM“
