Mn-80 control unit
lubbez: nepřipadá mi, že by někdo z přispěvatelů z tebe chtěl udělat ...... nebo jen pustě kritizovat
naopak mi to přišlo jako celkem smysluplná diskuse
nenech se otravit
bylo to jiste jen spatne pochopene
ja tu vidim konstruktivni kritiku tj. jak to udelat jeste lepe ale mozna to takto staci
jinak ja tohle taky kdysi resil a ve stadiu prototypu se dostal k tomu ze potrebuju jeste dalsi rizenou osu aby to vyjizdelo a pridavalo a pak uz by to chtelo korekce nastroju a pak radiusy a pak jsem nainstaloval linuxcnc
Lubez neblbni! Od rána sa chystám sem napísať, že dúfam keď to budeš mať hotové tak budú podklady (kľudne za odmenu) k dispozícii a kým sa k tomu dokopem ty chceš opustiť fórum. Prosím ťa, nerob to.
Haló,
psal jsem ti, že mám zájem spolupracovat(!) - to ale svědčí o zájmu ne o kritice.
Přehlédl jsi? Nebo záměr? Kamarádsky si dovolím říci - neblbni a pokračuj! Těšíme se.
Ale klidně i SZ.
Ale klidně i SZ.
MN-80A, BF-20 Vario, MAHOS 22, Beiping PP-U3, Prusa i3-MK2
I cesta je cíl. - "Finis coronat opus"
Spousta nepříjemných problémů nakonec vygradovala mou reakcí zde na fóru. Holt už mi není dvacet a sem tam něco hůř rozdejchávám. Vlastně jsem neudejchal to, že většina příspěvků měla v zásadě pravdu a upřímně, kdo z vás rád slyší kritiku, že? Bohužel část mého projektu (závity) sice funguje, ale jeno proto, že neví, že fungovat nemá. Vcelku jasně mi to vysvětlil Milan199. Sice tou dobou jsem celý projekt primárně bral jako výukový, ale mám ve zvyku dotáhnout věci do konce.
------------------------------------------------------------------- Tohle je tlustá čára
V posledním roce jsem začal hodně používat 3D tiskárnu i na výrobu dílů do strojů a proto tu bude dost fotek tištěných dílů. Samozřejmě nemám problém poskytnout STL model a třeba i vytisknout. Celý HW zůstane skoro beze změny. Pouze v soustruhu nahradím kroužek se zuby speciální řemeničkou GT2 , přidám držák enkodéru opět s řemeničkou a řemínek. Držák i obě řemeničky budou opět tisknuté, ale jdou koupit na ebay i duralové. Taktéž enkodér bude z ebay. Přesto, že jsem se snažil, aby přestavba byla vratná, tak moc není. Musí se vylisovat myslím dvě osičky na ozubená kola, uříznout konec trapézu a upravit pro spojku od motoru a samozřejmě vyfrézovat docela velkou díru do litinových dvířek + vyvrtat pár dírek.
Co se týká spolupráce, jak 18 let ve fabrice, tak po převratu v podnikání jsem byl vždy sám a myslím, že nejsem schopnej s nikým spolupracovat. Vybavení dílny má dostatečné. To ale neznamená, že nejsem ochotnej se o výsledky své práce podělit. Mám jedinou podmínku a tou je nekomerční využití.
Ja som pouzil remen 3M a nebolo ta stastna v9lba, res tir polotovary remenic, maju nejake vecie medzery a vysledkom je vola. Medzi zubami remena a zubami remnice, minalne 0,5mm.
Uz som rozmyslal vytlacit si nove remnice s plastu ale nieje cas, a zatial to funguje...
Ahoj, pokud jsi použil 3M řemen na "pohon" encoderu, tak je zbytečně humpolácký. Na encoder / IRC / stačí řemínek XL a šíře do 6 mm. Správně by podle výrobců měla být naháněna hřídelka v samostatném uložení a na IRC by se měl pohyb přenášet vlnovcovou spojkou. To kvůli namáhání ložisek IRCu. Pokud ten řemínek není příliš našponovaný, funguje to spoustu let i s řemenicí přímo na hřídeli IRCu.
Bohužel 3M tu vůli u čínskejch řemenic má, paradoxně i "značková" řemenice hodí 0,1mm. Samozřejmě na kvalitním řemenu. Zajímavé je, že GT2 to nedělá. Asi to bude tím, že jsou na všech 3D tikárnách a asi už jsou odladěný.
Myslím, že řemínek GT2 je dobrá volba.
Pokud tam ale osadíš ten enkodér s vyšším PPR, tak už to bude docela hukot.
Zkus zvážit změnu procesoru třeba za STM32F103. Dělají se s tím malé moduly, z Číny za stejné nebo někdy dokonce i nižší peníze než klasické Arduino.
Podpora v Arduinu pro tyhle procesory taky funguje, takže je můžeš programovat ve Wiringu.
A kromě toho, že jsou samy velmi rychlé, tak tyhle procesory mají HW podporu pro připojení kvadraturních enkodérů. Takže ty rychlé operace zvládají samy v HW.
