Já se pak o jeden hlásím. Děkuji předem.
Má budoucí portálka
Mrosconi
Mive, když děláš takovou malinkou frézku, tak bych se na ten polymer opravdu vykašlal. Ono Viděl jsem jak se to láme (150mm je podle mně moc tenká stěna) a jak říkají ostatní, musíš to obrobit. Bez toho ani náhodou. Proto jsem hned v úvodu napsal, že je to lehce obrobitelné, myšleno ten plast. U této velikosti bych to stavěl spíše j jeklu 200x200 a ty po montáži zalil obycejným betonem s expansivním přípravkem a pak bych to nechal obrobit. Pokud nemáš kde, tak 1500x850x650 jsem schopný obrobit. Až po zalití a vytvrzení betonu samozřejmě.
Myslím si, že to je ztráta času a peněz.
Taky jsem měl různé nápady a musím říct, že ve většině případů mají chlapi pravdu. Jen to trochu ironicky vyjadřují, ale co už... taká je naše povaha česká:)
Víš Mariane myslím že přežít trochu ironie je ještě v pohodě ,mám zkušenost ze zahraničí že se za dobrou radu platí a né zrovna málo,tak že možná je ta naše povaha česká né úplně špatná.
miv
Jak jsem říkal, zatím spíše sonduji možnosti a nechávám vše otevřené. Ten polymer mne láká z toho důvodu, že na to pějí ódy, jak je to perfektní materiál z hlediska tlumení.Mrosconi píše: ↑8. 12. 2019, 2:58 Mive, když děláš takovou malinkou frézku, tak bych se na ten polymer opravdu vykašlal. Ono Viděl jsem jak se to láme (150mm je podle mně moc tenká stěna) a jak říkají ostatní, musíš to obrobit. Bez toho ani náhodou. Proto jsem hned v úvodu napsal, že je to lehce obrobitelné, myšleno ten plast. U této velikosti bych to stavěl spíše j jeklu 200x200 a ty po montáži zalil obycejným betonem s expansivním přípravkem a pak bych to nechal obrobit. Pokud nemáš kde, tak 1500x850x650 jsem schopný obrobit. Až po zalití a vytvrzení betonu samozřejmě.
Úplně malinká zase nebude (postupně jsem došel k posuvům 800x500x300). Tedy já vím, že pro majitele 4 tunové obludy je malinké všechno
Navíc co se týká přípravy toho odlitku, stavěl jsem kdysi lodě, takže s pryskyřicemi mám poměrně značné zkušenosti. Ale jak říkám, zatím nechávám vše ještě otevřené. Stejně nejprve postupně nakoupím komponenty (vřeteno již mám vybráno a zítra objednávám). Pak serva a lineáry. Pro konstrukci si nechávám čas na uzrání rozhodnutí. Jsem moc rád, že mi pomáháte svými zkušenostmi.
Mrosconi
Fany, vždyť říkám... ta naše povaha česká:) To není myšleno ve zlém.
Jen malá poznámka: zkus zvážit, jestli začínat zrovna nákupem vřetene a lineárů je to nejlepší. Když ještě nemáš jasno ani v základní koncepci stroje.
Něco jiného je koupit něco při nějaké mimořádné příležitosti (kdy třeba tady někdo něco výhodně prodává), pak nemůžeš čekat na dokončení mechaniky.
Ale pokud kupuješ něco ze standardních kanálů, kde to můžeš koupit kdykoli, tak možná není ideální začínat zrovna tímto nákupem.
grade065
Už jsi stanovil rozpočet?
miv
Vřeteno předpokládám závisí na tom, co chci obrábět. Tam mám již jasno a ten tvůj tip zafungoval. Bude to Jianken JGD 80/2.2/24R. Takže 2.2kW, 24 000 ot.Mex píše: ↑8. 12. 2019, 6:05 Jen malá poznámka: zkus zvážit, jestli začínat zrovna nákupem vřetene a lineárů je to nejlepší. Když ještě nemáš jasno ani v základní koncepci stroje.
To stačí na dřevo i hliník bez problémů a lze i ocel s menší třískou - vřeteno je řiditelné od velmi nízkých otáček. Zkusil jsem si do řezné kalkulačky dávat různé frézy a vypadá to schůdně.
Ostatní komponenty až po rozhodnutí koncepce a konečných rozměrů. Tam ještě rozhodně počkám.
grade065
Joo to by asi mohlo vyjít. Stavím něco podobného ale z cementového betonu. Jsem s rozpočtem už lehce přes ale dá se to...
miv
Tak to mi promiň, zmýlil jsem se. Těch informací je mnoho a evidentně zapomínám.
P.S.
Tato vřetena ale opravdu nejsou špatná - taky nejsou za hubičku. Viděl jsem recenzi na jedno z nich a kvalita zpracování byla moc dobrá. Házivost na stovkových hodinkách neměřitelná, excelentní povrch.
Dawe
miv> Ten tip na Jianken byl ode me, napis prosim az ti prijde, zajima mne jeden detail.
miv
Teď s nimi jednám o platbě. Předpokládám, že koncem týdne zaplatím a pak kolečko TNT, celníci. Takže jsem spíš pesimista co se týká termínu - nejspíš až po novém roce. Určitě ale dám vědět.
Dawe
OK. Proc jsi nakonec rezignoval na ATC? To je skoda, ne?
