Zaskrabavani - jak na opravu rybiny
- tumlik
a jó takže čím
mám ubírací nožík 10x10 s SK plátkem který má přední hranu mírně do oblouku a je zbroušený do takové šipky aby tam vlezl ale žádná hitparáda to není,na konec se dá blbě dostat
I kdyz se budete snazit suport zaskrabat bez nejaky mensich zkusenosti zjistite ze to stejne nebude ono. Nejlepsi je suport obrousit nebo prefrezovat a pak zaskrabat a udelat novou listu pac pokud ji podlozite tak se vam tam bude objevovat na jedne strane vule. a bude te na tom stejne. pokud budete chtet s necim poradit rad vam odpovim 608828871
http://search.seznam.cz/?q=%C5%A1abr+pl ... thru=&su=e" onclick="window.open(this.href);return false;
V CZ a na SK bude asi problem kupit nieco poriadne. Cize je vhodnejsie si nieco vyrobit - drziak a upraveny SK platok, ci zo zaciatku kus RADECA (bude ho vsak treba casto doostrovat). Ak chces nieco hotove kupit, co funguje hned tak na nemeckom fore odporucaju toto:
Ersatz- Hartmetall- Schaberplatte 20 mm za 20,55 eura
http://www.hoffmann-tools.com/Handwerkz ... c20oflTCIB" onclick="window.open(this.href);return false;
Flachschaber mit Hartmetallplatte 20 mm za 46,86 eur
http://www.hoffmann-tools.com/Handwerkz ... c20vvlTCIA" onclick="window.open(this.href);return false;
Snad niekto uvedie nejaky iny zdroj z CZ/SK.... ale myslim, ze nemci by to boli ochotni poslat.
hofman group má zastoupení i tady maj to i v našem katalogu tak není problém to objednat tady.. stojí to v podstatě stejně, ten náhradní plátek 500-650 podle toho jestli 20mm nebo 25 nebo 30mm širokej..
