PartMiller TinyCNC - projekt pro 3D tisk s DE precíznosti
reta
14. 12. 2019, 7:02
Nahrál jsem GRBL soubor od Mexe.
Dioda na pinu SnpDir reaguje na zapnutí a vypnutí vřetene. Ještě jednou díky.
Měřil jsem zdroj. Naměřené hodnoty jsou na obr.
Naposledy upravil(a) reta dne 17. 12. 2019, 9:39, celkem upraveno 1 x.
14. 12. 2019, 8:44
Tak to je špatné. Opravdu tady tahají něco jiného než jen signalizační úrovně. Takže pokud bys chtěl použít ovládání vřetene v režimu ON/OFF, tak by to chtělo relé.
Případně zkusit takovou kulišárnu. Pokud máš po ruce nějaký optron, tak za pokus by to možná stálo.
Napsal jsem tam ty nejlevnější a nejdostupnější součástky, samozřejmě se dá použít i mnoho jiných.
Teď si všímám, že jsem tam nenapsal omezovací odpor do báze toho tranzistoru v případě použití relé. Cokoli 2k2-10k, třeba 4k7.
Ty dvě varianty s optronem se liší jen tím, že kdyby při vypnutí vřetene nekleasalo napětí na vstupu dostatečně rychle, tak by tomu pomohl dodatečný zatěžovací odpor.
Maloval jsem to na koleně, tak to podle toho vypadá.
Naposledy upravil(a) Mex dne 14. 12. 2019, 11:41, celkem upraveno 1 x.
reta
14. 12. 2019, 9:11
Tak zatím to dám k ledu, zrealizuji později. Počkám, až to bude v kupě, takhle nadivoko se s tím špatně manipuluje.
15. 12. 2019, 2:11
Podle mého názoru je filozofie grbl taková, že spindle vypne tím, že Variable Spindle PWM výstup nastaví na 0. Pokud se tvoje vřeteno při nastavení potenciometru na minimum netočí, můžeš to použít (se standardním buildem grbl). Svorky on-off na zdroji pak použij na manuální vypínač pro celkové vypnutí (nebo je proklemuj a vypínej síťový přívod, to je asi nejjistější). A sorry za matení s pinem SpnEn, shield je asi dělaný pro starší verzi grbl, kde byl tento signál a Z-limit prohozen, což jsem nevěděl.
reta
15. 12. 2019, 4:56
Netřeba se omlouvat. Jsem vděčný za to, že zde se mnou jako lamou diskutujete. Na to, že jsem před zhruba čtrnácti dny nevěděl co je ardujno, tak se jen a jen díky vám musím pochválit. Vůbec jsem si nedovedl představit, že se to může dnes hýbat.
reta
16. 12. 2019, 9:07
Právě dorazilo lineární vedení, vypadá dost slušně. Na těch vodítkách jsou pojezdové domečky a v domečkách kuličky. Měl bych otázku. Když tím pojezdem, pokud to vůbec jde, vyjedu z vodítka, vysypou se kuličky (na zem do koberce) :mrgreen:?
atlan
16. 12. 2019, 3:07
Ano
reta
16. 12. 2019, 3:35
I za zprávy co nechci slyšet se má poděkovat. Díky.
grade065
16. 12. 2019, 4:37
Měla by tam být takovà klícka z drátku né?
reta
16. 12. 2019, 5:02
Zatím jsem nenašel odvahu podívat se. Straší mne představa, že tam žádná klícka nebude, už teď se děsím představy, že ty nicotné kuličky vracím.
16. 12. 2019, 5:08
grade065 píše: 16. 12. 2019, 4:37 Měla by tam být takovà klícka z drátku né?
je
reta
16. 12. 2019, 5:11
Chvilka strachu, je tam, klícka, sica taková forová (jeden drátek) ale je.
reta
16. 12. 2019, 11:48
Už to vypadá jako CNCéčko.
17. 12. 2019, 1:53
Ty vytisky vypadaji fakt robustne oproti treba tronu. Na tohle jsem zvedavej.
Hlavne co to bude delat dlouhodobe s vlhkosti.
reta
17. 12. 2019, 8:00
Zcela určitě to bude s vlhkostí pracovat.
Zpět na „výrobci mini cnc“
