PartMiller TinyCNC - projekt pro 3D tisk s DE precíznosti
reta
18. 12. 2019, 10:11
Tak a vysypala se mi jedna kulička z osy Z. Ta se dá smontovat, jen pokud jsou sejmuty domečky z vodítek a při zpětném nasazování šup a byla nenávratně fuč.
Nezná prosím někdo průměr kuliček do těchto domečků (Čína 12 H)?
https://www.aliexpress.com/item/3280662 ... 4c4dlKDgPn
18. 12. 2019, 10:29
Zrovna na tomto linku slibují, že pošlou pytlík kuliček zdarma jako dárek.. btw. zkoušel jsi to bez ní, je to rozdíl?
18. 12. 2019, 10:49
rozdíl u MNG není znatelný ,občas to vypadá že chybí 2 kuličky v řadě jaká je tam mezera.
reta
18. 12. 2019, 12:19
Na chodu vozíku nepozaruji o proti ostatním, nějaké změny. Žádné náhradní kuličky jsem v balení nenašel. Mezera cca 6 mm asi tři kuličky. Pokud se nenajde nikdo kdo je už měřil, tak v nejhorším já a koupím.
https://de.aliexpress.com/item/32756468 ... 45cd2b5979
Milan199
18. 12. 2019, 1:03
Jedna chybějící kulička je nic. Neřeš to. Ani u renomovaných výrobců není úplně jisté, že ve vozících je plný počet kuliček.
Fatální by to bylo u vysokorychlostních vozíků, kde je mezi kuličkami vloženo plastové tělísko. Ztráta jediné kuličky nebo tělíska způsobí, že se uvolní ostatní tělíska a začnou se tam křížit. Výsledkem je zablokování / zničení vozíku i kolejnice.
Rovněž je nepřípustné aby chyběl byť jen jediný váleček u válečkového vedení !!! Válečky se začnou křížit a zničí vozík i kolejnici !
reta
19. 12. 2019, 6:40
Dám na vaše rady a vyprdnu se na shánění kuliček. Spát mi to ale nedalo a průměr kuličky jsem naměřil 2,375 - 2,378 mm.
19. 12. 2019, 7:05
hlavne to nezapomen namazat abys nedopadl jako nejlepsi konstrukter 3d tiskaren :-D
tam netusili ze to mastne je jen konzervant a moc to nemaze plus k tomu mekke kolejnice takze kazdy jejich kus se driv nebo pozdeji zadre. Ja furt proc lidi vymenuji ty pouzdra a tyce :lol:
reta
19. 12. 2019, 8:46
Tak původní olej nebo co to bylo, jsem umyl a nyní je to namazáno vazelínou.
Mám to sesazené a všechny šrouby jsou nedotaženy.
Je nějaké pravidlo jak a co dotahovat?
Josef
19. 12. 2019, 8:51
reta píše: 19. 12. 2019, 8:46 Tak původní olej nebo co to bylo, jsem umyl a nyní je to namazáno vazelínou.
Tak do 3D výtisku asi žádné.
19. 12. 2019, 9:14
robokop píše: 19. 12. 2019, 7:05 hlavne to nezapomen namazat abys nedopadl jako nejlepsi konstrukter 3d tiskaren :-D
:lol: :lol: :lol: to nebyla hezká poznámka ,chudák konstruktér přece nemohl vědět že když kupuje v Číně tak je vše konzervováno ,a že je rozdíl v oleji na řízky a na lineární vedení :lol:
19. 12. 2019, 9:25
Asi zlehka, dokud se plast nezačne deformovat, dal bych po šrouby vějířové podložky (jestli se vejdou) nebo možná nějaké lepidlo. V návodu k tomu nic není?
reta
19. 12. 2019, 10:27
Na jeho FB jsem nic takového nenašel, možná ale špatně hledám. Přikláním se k názoru zlehka, je to plast a na pořadí moc nezáleží.
19. 12. 2019, 10:33
ale záleží ... plast lehce uhne a vše zkroutí.
asi bych to utahoval tak na 3x - všechny šrouby trochu, pak trochu víc, pak dotáhnout dle svého odhadu, začal bych šrouby uprostřed a šel ke kraji.
atlan
19. 12. 2019, 11:17
Najprv by som zobral nieco rovne a prilozil to na tu kolajnucu z vrchu a z boku proti svwtlu aby sa videlo ci su krive.
reta
19. 12. 2019, 8:53
Všechny šrouby jsou dotaženy, osy X, Y fungují parádně velmi lehce. Kolejničky osy Z jsem musel podložit papírovou podložkou, uspořádání do V se jeví, v tomto směru jako nevýhoda (pohybovalo se to dost ztuha, ale pohybovalo). Má to véčko nějakou výhodu oproti kolejnicím na jedné rovině?
Zpět na „výrobci mini cnc“
