Bezva, dík!
taky mám doma řetěz na stromek a nevim kde je krabicka a tam jen jack
dali jsme baterkovy vločky .-)
prej se ten muj puvodni zdroj zahrival, mel i nejaky ruzny funkce,ale az letos sem se dozvedel,ze ho tchan vyhodil. mohla byt krasna laborka. ten budu hledat nahradu,je jinak peknej
Funkce jsou zlo, 90% lidí to nechá zaplé v demo módu, kdy to stále dokola v krátkých intervalech projíždí všechny režimy, co to umí a česká vesnička se tak o Vánocích mění v Las Vegas
Mylan ako i robil tie podložky s rádiusom?
ja bych si dovolil nesouhlasit s tim, ze misto 30V tech 32V vubec nebude vadit. Podle toho jak jsem se naucil pocitat odpory pro ledky, secte se ubytek napeti vsech ledek v serii (musely by se znat tabulky, byva to treba 3V na ledce, myslim treba na bile), dal bychom museli znat, jaky proud ma ledkou spravne tect (to byva dost casto 20mA u obyc 5mm ledek). takze secteme vsechny ledky v serii, dejme tomu ze jich je 10, to bude 30V ubytek napeti. pokud by tedy mel zdroj presne 30V, bude to slapat dobre. Pokud ale bude mit 32V, mel by se do serie jeste pridat odpor, ktery se vypocte jako napeti (po odecteni ubytku), tedy 2V deleno proudem, ktery tam pozadujem. takze podle me, aby se ledky brzo neznicily, by se v tomhle pripade (v tomhle prikladu), tak odpor by mel byt 100ohmu a mel by byt v kazde serii ledek. pak teprv bude ledkama protekat nas pozdovany proud 20mA. myslim ze tohle je prave problem i v auto zarovkach od cinanu, kde casto ledky zacnou blikat nebo se uplne odporouci. podle me tam treba nemaji spravne nebo vubec zadne odpory a pocitaji s 12 volty, pritom v aute byva klidne 13,5-14,5V. Tak pojdte do me elektrikari!
Youtube - "klimbíkova bastlírna"
A zkusil jsi někdy změřit zdroj na tyhle blikatka? Pokud je na něm napsáno 30V DC, činanovi je naprosto šumàk jestli je to 25 nebo 35. Teda spíš 35, jsou to strašně šmejdské měkké zdroje. Hlavně levné a o to jde
A když to někdo chce po mě opravit, ptám se jestli si vážně chce zapálit byt...
