BPH20 - problém příčného posuvu.
HonzaHorka
Příspěvek 16. 1. 2020, 7:45
Tak opraveno. Opravdu byl knoflík vyšroubovaný. Děkuji všem za rady a pomoc. Jinak mě docela.postihla smůla. Opravil jsem to a po cca 10min. Provozu mi bouchla hadice k pístu podélného posuvu stolu. Bouchla tak šikovně že olej stříkal z pravé strany 2m daleko a to je tam malej tlak. Je tam kus hadice a potom trubka tak to Asy nechám udělat celé jen z hadice a bude o pár spojů méně.
Jan Šrámek
Příspěvek 16. 1. 2020, 8:34
Bouchla hadice ??? Já mám na pracovním válci "samé železo" bez hadic
HonzaHorka
Příspěvek 16. 1. 2020, 8:51
Jak budu v dílně vyfotím to. Mám píst trošku jiné konstrukce. Práva a levá strana je stažena 4ks svorníků a v koncích jsou průtokové šrouby od nich cca 10cm hadice a pak trubky pod stůl.
HonzaHorka
Příspěvek 16. 1. 2020, 9:03
Ty máš bych řekl asy novější tip. Podle té rovné přední strany kde jsou páky. Ty staré měli vepředu tlačítka a já mám ten odlitek pro tlačítka, ale není to obrobene. Pouze náznaky na odlitků. Píst mám v prostředku zasaženy pouze v drážce, ty to máš chycené šrouby že? Řekl bych že je ta moje stará babička, ale byla zaskrabana a mám vřeteno asy po GO, jelikož nemám to kluzné 3 bod. Uložení, ale mám ho na kul. / Válečkových loziskach.
HonzaHorka
Příspěvek 26. 1. 2020, 7:49
Tak jsem sundal přeci jenom stůl.
Obrázekhttps://img33.rajce.idnes.cz/d3302/16/1 ... 39.jpg[img]
majo477
Příspěvek 26. 1. 2020, 8:27
Celkovo mi ta bruska nepride ako klasická bph20,,ale možno je to len nejaký klam,,prečo si nakoniec ten stôl zhodil?
HonzaHorka
Příspěvek 26. 1. 2020, 9:02
Musel jsem kvůli těm průvodům do příčného pístu. Na levé straně je již hadice, ale na pravé je ještě trubka a tam to prádlo. Se uklepala trubka, ale abych ji vyndal musel stůl dolu a musel jsem to povolit Aš na tom rozvaděči a to jinak nejde. Dám udělat místo trubky rovnou nové hadice. Stačí na cca 1Mpa a bude pokoj. Když jsem ji přivezl tak jsem přeťesnil pístnice a tohle jediné nechal bejt, jelikož bych musel sundávat stůl, což se mi nechtělo no a tohle je výsledek. Stejně mě to neminulo. Ale bude snad klid.
