Mn-80 control unit
lubbez
Závity budou.
Ještě nemám ani plošňák, důležité rutiny ano, ale jenom po kouskách. Krom toho mi chybí enkodér, který by měl být v půlce ledna. Pak mohu začít testovat na stole. V mezičase budu mít hotovej novej rám na motor vč. šponování řemenu a hlavně kryt proti šponám, co lítaj sem tam dovnitř. A ještě musím koupit jedno skleněné pravítko na DRO. A hlavně do konce února dělám na soustruhu prakticky každý den. Z důchodu 13 tisíc bych určitě neměl na ty moje hračky. Reálně to vidím, konec února / začátek března odstavení soustruhu. Demontáž suportů a výměna šroubů + nastavení, možná taky kousek barvy, takže závity do konce března.
lubbez
Tak mi v pátek přišel ten enkodér. Místo 1000 imp/ot má 100imp/ot. To se tedy povedlo.
atlan
Reklamuj, a rychlo objednaj spravny, 28 zacina cinsky novy rok a 2 tyzdne cinania nerobia.
lubbez
Tak s reklamací je to "jednoduché", chcou vrátit ten původní a pošlou novej po obdržení fotokopie podacího lístku. Na poště mi řekli, cenovku 730 korun. To je o 105 korun víc, než stál enkodér. Tak jsem si objednal z Německa, sice za 39E + 7Edoprava, ale bude to tady ve čtvrtek. Taky bych ho mohl koupit v CNC shopu za 19 stovek bez dopravy
Ty budeš pulzy z enkodéru využívat přímo pro step signál nebo jen k odvozování aktuálních otáček? Na odvozování otáček těch 100 možná není zas tak málo, můj papírový enkodér dával jen 50 a jelo to docela hezky. Obzvlášť pokud bys využil oba signály a obě hrany.
Enkodér je odsud? Já myslel, že tyto obchody udělají vše, aby nedostaly negativní hodnocení, zajímavé. Toto je zjevně jejich chyba a moc dobře vědí, že posílat to zpět je pro tebe ekonomický nesmysl, čekal bych hlubokou omluvu a odeslání správného kusu na vlastní náklady. Ale u těchto cenovek se možná už chovají jinak..
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 20. 1. 2020, 7:56, celkem upraveno 2 x.
grade065
A to jsi řešil s prodejcem? Nebo přes "spor" na Ali? To je přece jeho chyba ....lubbez píše: ↑20. 1. 2020, 7:26 Tak s reklamací je to "jednoduché", chcou vrátit ten původní a pošlou novej po obdržení fotokopie podacího lístku. Na poště mi řekli, cenovku 730 korun. To je o 105 korun víc, než stál enkodér. Tak jsem si objednal z Německa, sice za 39E + 7Edoprava, ale bude to tady ve čtvrtek. Taky bych ho mohl koupit v CNC shopu za 19 stovek bez dopravy![]()
lubbez
Prodejce je na ebay, přes Alíka vůbec nenakupuju. Neumím anglicky a nějaké složité řešení sporu by bylo pro mě nepohodlné. Napsal jsem mu, že za této situace mu samozřejmě dám odpovídající ohodnocení. Dál se s tím nebudu zatěžovat. Je to podruhé, kdy mám "problém" z cca 200 - 300 nákupů.
Generovat rovnou STEP a DIR se nechystám, protože těch dělících poměrů je tam moc a neobjevil jsem žádný matematický model, který by tomu vyhovoval.
V tom případě bych klidně začal s tímto enkodérem, pokud je to v tvém programu jen věc nějaké konstanty a mechanicky to samé. I když do čtvrka bych to možná vydržel
Josef
Nevím jak na Ebay, ale na Aíkovi se prodejce bojí špatného hodnocení, jako čert kříže. Stačí mu pohrozit dišputací a při své chybě velmi rád zašle nové zboží, které bylo objednáno. Špatné zpravidla nechce. Když mně jednou nedokázali v termínu zboží doručit, protože dvakrát skončilo někde na německém letišti, tak jsem měl peníze za dva dni na účtu a objednal jsem znova.
turnigy
Stačí napísať, že nič vracať nebudeš, lebo pošta je drahšia ako samotný tovar. A rovno otvor "return request", súkromne sa s nimi ani nebav, iba sa ťa budú snažiť oklamať. A nikdy never tomu, že ti pošlú nový tovar. Napíšu ti, že zásielka bola odoslaná a keď po mesiaci zistíš, že zasa nič neprišlo, tak už nemáš ako otvoriť spor. Raz som sa tak obabral, odvtedy chcem vždy peniaze a objednám si tovar znovu.
Tos C45-2000
lubbez
Tak jsem dneska letoval pouzdro TSSOP-16 (mikropájkou), dost na hranici mejch možností.
atlan
Trasu sa ruky? Inak cin, kalafoniu, zaliat a prepytok odsat lycnou.
Základem je pořádná lupa a při práci mít opřená zápěstí.
Možností jak na jemná pouzdra je spousta. TSSOP má vývody, a má je jen ze 2 stran, tak se pájí celkem dobře.
Staří praktici radili chytnout si piny dvou protilehlých rohů jen kalafunou, tím je integráč fixovaný na místě, pak chytnout cínem ty dva zbývající rohy, a pak projet jedním tahem celou stranu vývodů. Hrot typu šroubovák, tak 2.4mm, a při projíždění průběžně krmit cínem. Ideální je ale hrot typu minivlna, ta se nakrmí předem.
Jiná možnost je pocínovat holé pady, pak na ně položit integráč a jen přetavit suchým hrotem bez dalšího cínu.
Ale určitě nejlepší je to položit do pasty. Pájecí pasta z Číny je v malé pixli nebo stříkačce někde kolem 2.5 USD. Buď nanést přímo ze stříkačky přes upravenou injekční jehlu (zkrátit na nějakých 5mm, buď modrá 0.6mm nebo černá 0.7mm), nebo jednoduchým dispenserem.
Ale zrovna Ty jsi velký laserář, takže bych ani chvilku neváhal a okamžitě vypálil šablonu na laseru. A to je pak úplně jiný level.
lubbez
SMD mi není až tak neznámá technologie, před lety jsme měli výhradní servis hudebních nástrojů Yamaha a tam slušnější DSPéčko mělo 144 vývodů a bylo to na cuprexcartu. Ale jak člověk stárne, nevidí, dneska to byla lupa s osvícením + brejle. Na druhou destičku jsem si vzal mikroskop a bylo to vcelku OK. Jinak na ty moje 3 - 4 SMD za rok mi stačí kalafuna a cín. Našel jsem v zásobách pytlíček s HC595, tak jsem si ho letnul na plošňáček. Teď jedu na týden do Rakouska na hory a po večerech navrhnu plošňák na ty závity a po návratu se na to vrhnu.
