soustruh hrotový SN 20 - dotaz
pepino354
4. 12. 2019, 10:00
Zdravím chlapi
můžete prosím poradit s kolama na palcové závity? u metrických je a b c d což je pochopitelné a u palcových a b c pod tím c a tři různé velikosti tak jsem z toho v pasti.
děkuji moc Lysák 777226696
4. 12. 2019, 12:44
Nejspíš to bude podobné jako u jiných soustruhů (SN 20 přímo neznám). Dej fotku té tabulky, třeba tu něco vymyslíme.
4. 12. 2019, 1:01
Jo, voni jsou ty štítky na síti. To je celkem jasné, SN20 má palcové stoupání šroubu, takže pro palcové závity obvyklých stoupání stačí tři kola. Normálně jsou tam 65-90-65 (a tři nastavení A, B, C) a pro jemné závity kola 40-90-80 (tady má mysl použít pouze nastavení C).
Pro metrické se musí udělat přepočet na palce, čili tam někde musí být kolo se 127 zuby, takže celkem čtyři kola.
pepino354
5. 12. 2019, 6:35
díky za odpovědi už mi jeden kolega volal a dokonale vysvětlil za to mu patří velký dík
baratom27
16. 1. 2020, 9:11
Zdravim Vás Všetkých tu na fóre.
Včera som si zaobstaral takýto sústruh MAS.
Spojka pri rozbehu trochu presmikuje(moslim,že to není až tak zle), no do opačnej strany nepresmikuje.
Po prepojení fazy na opačný chod motora sa dá použiť na pracovné otáčky spojka ktorá nepresmikuje a na opačný chod tá,ktorá presmikuje.
Je možné sústruh používať aj takto???
almac
16. 1. 2020, 9:43
spojku seřídíš
seřizuje se to velmi pohodlně po odšroubování víčka převodovky vpředu
jinak opačný chod motoru v zásadě nevadí, nevím ale jen, jestli takto pak pracuje čerpadlo oleje-to je důležité, čerpá to olej do ložisek vřetene. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
baratom27
16. 1. 2020, 10:44
Vďaka za radu. Zajtra budem mať trochu času,tak to pokúšam.
baratom27
22. 1. 2020, 8:49
No, takže včera som dal dole krit čo je vpredu na prevodovke. Vidieť tam tie spojky. Na tej čo presmikuje bola matica viac voľná ako na tej ktorá napresmykuje (opačný chod). Ako silno majú byť tie matice dotiahnuté? Bolo tam vidieť taký malý zaisťovaciu kolík s plieskom-ako sa vyberá?
Presmykovanie som zatiaľ vyriešil opačným chodom motora a tým pádom používam tu spojku ktorá sa nasmyka.😄
turnigy
22. 1. 2020, 10:20
Pokiaľ viem, tak SN20 má čerpadlo zubové, nie piestové. Takže motor by som určite nereverzoval.
Tos C45-2000
almac
22. 1. 2020, 10:44
SN 20 návod 09.TIF
SN 20 návod 09.TIF (1.93 MiB) Zobrazeno 7941 x
SN 20 návod 21.TIF
SN 20 návod 21.TIF (1.18 MiB) Zobrazeno 7941 x
baratom27
22. 1. 2020, 12:48
Vďaka...
Čerpadlo na mazanie vretena aj s nádobou je zvlášť,to ide jak ma- tlačí olej, maže.spojku dotiahnem. Akurát by ma ešte zaujimalo,že do ktorej strany potiahnutím páky je správny chod vretena...?
salus
22. 1. 2020, 1:17
baratom27 píše: 22. 1. 2020, 12:48Akurát by ma ešte zaujimalo,že do ktorej strany potiahnutím páky je správny chod vretena...?
Soustruh SN20 tedy konkrétně neznám, ale předpokládám, že to bude obdobné jako u většiny soustruhů naší výroby. Tj. při pohybu spouštěcí páky z neutrálu směrem dolů, se bude vřeteno otáčet proti směru hodinových ručiček (při pohledu na vřeteno směrem od koníka).
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
mirek53
22. 1. 2020, 8:51
salus píše: 22. 1. 2020, 1:17
Tady se podle fota páka nespouští hore/dole, ale doprava doleva. Takže: páka k sobě - pracovní otáčky, páka od sebe - revers.
Pro hnidopichy přiznávám, že toto platí jen pro 99,9 % prací:-))
salus
23. 1. 2020, 4:17
Omlouvám se tedy všem za mylnou informaci. Takže je to tedy jako u S28. Tj. při pohybu spouštěcí páky z neutrálu směrem k sobě, se bude vřeteno otáčet proti směru hodinových ručiček (při pohledu na vřeteno směrem od koníka).
almac
23. 1. 2020, 8:21
TO salus:
říkal jsi to dobře. SN 20 má mít 2 spouštěcí páky, na suportu - dolů (normální chod), nahoru opačný, na nortonově skříni - k sobě vpravo (normální chod), od sebe vlevo opačný. Konkrétně u tohoto stroje suportová páka chybí. A.
