Stavba frézovacího vřetena
Ráno jsem si na poště vyzvedl hodinky.
V dutině se pohybují průměrně v rozmezí cca 1,5 dílku. Tzn. +- 0,0075 mm (matematicky).
Pod jedním výřezem pro zámek je výchylka trochu větší (odchylka dva dílky na celém průměru), cca 4 mm směrem do dutiny už ten propad není.
Přikládám protokol z 3D měřáku.
Kužel byl měřen na čtyřech kružnicích, po 12ti bodech na kružnici.
Rovina_vrchni je ta velká obrobená plocha.
Valec_hridel je část pro řemenici.
Rovina_predni a Rovina_zadni jsou ty obrobene plochy po stranach vřetena. U nich jsem chtěl změřit jak jsou na to k ostatním plochám a k ose, jestli se dají případně použít pro nějaká další měření, až bude vřeteno přišroubované a k té velké obrobené ploše se nedostanu.
- Přílohy
- vřeteno protokol.pdf
- (16.94 KiB) Staženo 612 x
Zaujala ma konstrukcia vretena. Chcel by som si vyrobit frezu na kov ale nikde som nevedel zohnat vreteno. Cinske vysokootackove je na moj ucel nevhodne.
Taketo vreteno by mi vyhovovalo ale namiesto klasickeho motora by som chcel pouzit servo.
Mal len jednu otazku.
Na EBAY som si pozeral vretena a nasiel som viacere verzie toho isteho vretena. Su medzi nimi neake rozdiely ked vo vsetkych su rovnake loziska? ale cena je u kazdeho ina.
Dakujem.
Na obrazku je tabulka v ktorej su konkretne modely.
Dakujem.
- Mrosconi
Ahojky,
Určitě jsou rozdíly. Mám dvě. Jedno menší, jako v tomto článku a druhé bytelnější, troufám si říct že to mělo být BT40, jen rám udělali menší kužel. Větší umí max 6000ot. a je trochu hlučnější. Umí ale 3kW motor a nebojí se 40Nm. To menší, vesměs zelené umí 8000ot. a je na 1,5kW. Snese i 12000ot. Nevím jak snese větší momenty. Po roce jsem musel totahnout kontramatici. Možná by stálo tam doplnit druhou, místo té zubaté pojistné podložky. Za ty peníze ovšem dobre. Šel bych do toho většího. Modrého.
Dik za info.
Nechcem aby to moc tazke a aby to malo kuzel 30. Chcem tym opracovavat ocel a hlinik.
Na pohon by som chcel pouzit servo motor lebo ma nemsie rozmery ako klasicky.
Mam doma cnc router vlastnej konstrukcie a vysokootackove vreteno ale na ocel to je uz nevhodne ked znizim otacky tak je to moc slabe. Chcel som si kupit vrtackofrezu cinsku ale ked som to videl na vlastne oci tak som sa rozhodol postavit si svoju vlasnu na linearoch.
Najskor si chcem vyrobit vreteno aby som si potom podla toho mohol navrhnut frezu.
Ked pouzijem servomotor ten ma 3000ot/min a zprevodujem ho do rychla 2:1 tak to budem mat 6000ot/min a to mi bohate postacuje.
Dost som sa inspiroval tym tak ako to mas zrobene ty.
No 6000 se mi zdá málo ,mám ca centru 10000 a i to je občas málo ,zapřemejšlej nad průměrem nástroje a nad řeznou rychlostí nástrojů z TK.
Serva se dělaj i 6000ot/min
Vreteno z BT30 by som pouzival ked budem robit ocel a pouzivat vedsie nastroje.
Zrobil by som to tak aby som si vedel prehodit vysokootackove vreteno 2,2Kw take ako mam teraz na cnc routri a tam by som mal az 24000.
idealne by bolo keby som mal co najvedsi rozsah otacok na jednom vretene keby som dal servo 6000 otacok tak to by bolo super.
Hlavne potrebujem aby som mohol pouzivat platkove frezy 50mm 63mm a vrtaky vedsich rozmerou.
a kolik pak potřebuješ Nm na takovou 63mm plátkovou frézu s destičkama na ocel s hloubkou záběru 1,5mm a posuvem na zub 0,1 ?
- Mrosconi
Roby, Fanda zase straší, ale myslí dobře:) ...ale jsou i plátky co umí 0,5mm a to se už celkem v pohodě dá pracovat i se D100 se dvěma plátky. Pokud máš servomotor, nebo máš nějakou fajn cenu, tak asi není co řešit. Osobně bych spíše pořídil 2,2kW 4pól motor, teoreticky ušetříš za jeden měnič (budeš je přepojovat). Motor bych nechal 1:1 a máš celkem v pohodě rozsah otáček 20hz-100Hz, což by bylo 580-2900ot. a minimálně do 1450ot bys měl 15Nm. Plátkovou čelní frézu D63 se 3 plátky s nejmenším rádiusem a pojede to krásně. Já do oceli s D50kou a 2 plátky jedu 0,5mm 40mm šířku rychlostí 1200mm/min. Měnič ukazuje kolem 8-9A (3kW motor 1425ot., převod do rychla, max 10,1Nm). Mašina zvládne daleko více, ale motor ne.
Lepší je strašit teď dokud úprava projektu nic nestojí než potom slyšet ..já vám to říkal"
