Soft Start Obvod
garulus
Dufam, ze nezakladam zbytocne vlakno. Ale mozno sa niekomu bude hodit par overenych zapojeni Softstartu od vas. Prosim o par zapojeni aj s trochou opisu :) Vdaka
co poviete na tento?
pipa
Principiálně ano, jenom chudinka relé
chtělo by to ještě Zenerovu diodu a před ní omezovací odpor. Zenerku volit podle nominálního napětí cívky relé a dimenzovat na 1.3W (opět záleží, co má to relé v sobě za cívku).
www.tc-pipa.wz.cz
garulus
Este prikladam odkaz ku obrazku http://mitglied.lycos.de/Promitheus/del ... oroids.htm
Je jednoduchy a paci sa mi,ak vsak mate nieco lepsie a overene,tak prosim nevahajte a pochvalte sa :D (viem ze vsetko sa da vygooglit, ale mat to na jednom mieste tiez nieje zle :wink: ).
wolf
3. 1. 2010, 7:02
já používám toto. Našel jsem to kdysi na webu a funguje to bez problémů.
S použitým relé je to pro toroidní transformátory do 2500W.
wolf
garulus
Vdaka Wolf.Pekna a jednoducha schema.A ked pises ze overena ,tak to je co zacianjuci amateri potrebuju. :D
J0hny
18. 1. 2010, 8:24
V zdrojoch pouzivam 2 seriovo zapojene termistory rady 237 na primar trafa ( 1 termistor faza, 1 nulak), kapacita za usmernovacom sa nabija pekne pomaly, relatko za usmernovacom premostuje termistory. (da sa pouzit 1 termistor koli cene, ale kontakty rele to chce dat 2 do serie, menej sa opaluju)
Tak to je softstart potrebny pri prudovych spickach pri magnetizacii jadra velkych traf.
Pri extremnom filtrovani je medzi usmernovacom a kondenzatormi este jeden taky termistor, a tiez sa premostuje kontaktami relatka, dobre je pouzit 1 rele na primar, a potom za usmernovac este jedno rele.
Edit: da sa to pouzit aj na rozbeh motorov, ziaroviek atd... ale na caste zapinanie a vypinanie je to nepouzitelne.
Nevzdelany samouk, zo vsetkeho trosku, ziadne konkretne zameranie :)
pavlík
25. 1. 2020, 9:26
Mám to implantované do pily na dřevo Scheppach, funguje to velmi dobře a ten hrozný ráz při zapnutí to omezilo...
Součástky - seznam pro nákup v GM el., chybí tam to, co jsem měl doma, myslím že svorky, Graetz a ellyt (je osazen jen jeden, místo na DPS pro druhý je pro možnost úpravy času softstartu). Graerz je tam B250C3000 (GM kód: 227-053, cena 6,90 Kč), ellyt je tam 330u/50V (GM kód: 123-237, cena 3,40 Kč)
pafik
25. 1. 2020, 9:52
Pavlík: ty to máš správně navržený; cívka relé je přemostěná ochrannou diodou. Tak se to má dělat. :!:
pavlík
25. 1. 2020, 9:54
Javol, díky.
25. 1. 2020, 10:28
pafik píše: 25. 1. 2020, 9:52 Pavlík: ty to máš správně navržený; cívka relé je přemostěná ochrannou diodou. Tak se to má dělat. :!:
Proč myslíš?
Ta dioda tam není ochranná, ale stabilizační.
Pokud ale dobře spočítá předřadný odpor vůči tomu relátku, tak nemusí nic pálit na zenerce.
Při případné přepěťové špičce vydrží vinutí cívky toho relé asi víc než ta zenerka.
pafik
25. 1. 2020, 11:28
Mex: ta dioda nemusí být zenerka, stačí klasická usměrňovací dioda (ale rychlá je lepší).
Ta nic nestabilizuje, ta chrání ostatní elektroniku před ránou z vinutí relátka při odpojení napájení. HOWG.
atlan
25. 1. 2020, 11:34
Aku elektroniku myslis? Je tam kondik tak ze dioda tam bude zbytocna.
turnigy
25. 1. 2020, 11:36
To čo myslíš ty je flyback (flywheel) dióda, tá sa používa, keby si spínal to relátko tranzistorom.
Tos C45-2000
25. 1. 2020, 4:52
pafik píše: 25. 1. 2020, 11:28 Mex: ta dioda nemusí být zenerka, stačí klasická usměrňovací dioda (ale rychlá je lepší).
Z toho relátka (tj. z cívky) nejde žádná rána. Obecně se při skokovém vypnutí na cívce objeví napětí opačné polarity, než tam bylo před vypnutím. Takže při spínání cívky tranzistorem tam skutečně patří flyback dioda nebo jiný obvod, který zajistí odvedení nebo zmaření energie z té vypnuté cívky.
Ale tady je to jiná situace. Tady nedojde ke skokovému vypnutí relé, pokles energie v cívce bude pozvolný jak bude mizet náboj toho kondenzátoru, co je k ní připojený. A když si rozmaluješ ten připojený Graetz do jednotlivých diod, tak zjistíš, že ty diody navíc fungují taky jako flyback, jen jsou to 2 a 2 diody v sérii.
pavlík
25. 1. 2020, 4:53
Ta zenerka opravdu nemá skoro co chránit, špice při odpojení relé ukočíruje s přehledem závěrné napětí diod graetze, ony navíc skoro žádné špice ani v tomto zapojení nevznikají, nemá ani moc co chránit u relátka, ale je to taková "slušnost" ten obvod nějak ošetřit, aby všechny prvky obvodu, na které by mohly mít vliv případné špička a přepětí, byly tak nějak ošetřeny. Alibismus a prevence, která skoro nic nestojí, ale dává tomu dlouhou životnost...
Zpět na „Ostatní elektronika“
