Priruby na sklucovadlo
adomini
26. 1. 2020, 12:23
Zdravim vas,
pred nedavnom so kupil sustruh Bernardo profi 400v, 3 cel sklucovadlo 100mm.
Chcel by som dokupit nahradne 4 celustove sklucovadlo a nezavisle celuste ale zda sa ze toto sklucovadlo sa pripevnuje na povodnu originalnu prirubu . Vo volitelnom prislusenstve som vsak nasiel extra prirubu ale nie je mi jasne na co je tato priruba urcena.
Neviete mi poradit ? ze by to bola redukcia na sklucovadlo vacsieho priemeru? 125?
Diki.
Dawe
26. 1. 2020, 12:57
To je prece obycejna priruba pro sklicidlo, nic jineho za tim nehledej. Na stejne ti nejspis drzi stavajici sklicidlo, ne?
Kdyz si budes chtit poridit jine sklicidlo, tak si k nemu koupis tuhle prirubu (nebo si vytocis vlastni). Preci nebudes prehazovat sklicidla na jedinou prirubu kterou mas...
Zdenek Valter
26. 1. 2020, 1:07
Dawe píše: 26. 1. 2020, 12:57 To je prece obycejna priruba pro sklicidlo, nic jineho za tim nehledej. Na stejne ti nejspis drzi stavajici sklicidlo, ne?
To si právě nemyslím. U soustruhů tohoto typu je na vřeteni osazení na sklíčidlo.
Příruba je potřeba pokuje nutné použít sklíčidlo větší nebo s jinými otvory - typicky sklíčidla TOS mají jiné rozměry upínání.
Tvar té příruby na obrázku je pro tato vřetena typický.
26. 1. 2020, 1:12
podobných přírub a redukcí mezi XX a YY na tyhle prcky je pár na kovonastroje.cz
sklíčidlo je u normálních strojů VŽDY natrvalo přišroubováno na mezipřírubě, vyměňuje se i s ní, ať už je ta mezipříruba jakéhokoli typu/systému
(krátký kužel, závit, dlouhý kužel)
ta mezipříruba je tam právě proto, aby sklíčidlo šlo vyměnit snadno a s definovanou opakovatelností (aby po demontáži/montáži vždy šmajdala stejně)
mezipříruby na krátký kužel jsou popsány třeba na tos.cz
mimochodem - sklíčidla TOS typu IUS a IUG jsou na první pohled shodná, liší se ale rozměry té připojovací strany, tj i sklíčidlo TOS půjde přišroubovat přímo na vřeteno těch nejmenších číňánků bez redukční mezidesky, jen to nesmí být IUS, ale IUG :D
Naposledy upravil(a) testone dne 26. 1. 2020, 1:16, celkem upraveno 1 x.
26. 1. 2020, 1:13
V tom případě bych asi hleděl celý systém předělat na nějaké řešení s mezipřírubou. Nedovedu si představit soustruh (zvlášť hobby, kde se každou chvíli dělá něco úplně jiného) kde by se nedaly snadno přehazovat sklíčidla. Sám používám minimálně tři plus ještě kleštiny a přehazuju je pořád. Ale možná jsou to nepatřičné rady, Bernardo nemám, to jen tak odhaduju, že by to mělo jít.
Zdenek Valter
26. 1. 2020, 1:21
adomini píše: 26. 1. 2020, 12:23 Zdravim vas,
Diki.
No já jsem se díval do odkazu a ta příruba je taky 100 mm. Zde je otázka k čemu ta příruba je - asi bych se zeptal u prodejce.
Pokud chceš tu čtyřčelisťovku tak si nejdřív zjisti jaké osazení má vřeteno - předpokládám, že pro 100 mm máš rozměr 72 mm.
Zde jsou pak rozměry k obrázku a jeho zdroj:
https://www.arceurotrade.co.uk/Catalogu ... ese-Origin
Dawe
26. 1. 2020, 1:25
Zdenek Valter
26. 1. 2020, 1:32
testone píše: 26. 1. 2020, 1:12 .......
To bohužel nepůjde!
TOS má větší otvor na osazení, takže podle mých zkušeností pro TOS tam musí být příruba vždy! (pro 100 mm sklíčido je to E H7 80 mm)
Jinak cos napsal před tím te naprostá pravda - snaha je snadno a rychle s co největší přesností vyměňovat sklíčidla.
Ještě poznámka já jsem neviděl nikde tosácký sklíčidlo 100 mm se čtyřmi nezávilými čelistmi takže kolega má možnost použít čínské (Indické) sklíčidlo 100 mm bez příruby s osazením 72 mm.
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 26. 1. 2020, 1:36, celkem upraveno 1 x.
Zdenek Valter
26. 1. 2020, 1:36
Tohle je jasný tam je 160mm ale já jsem viděl při prvním náhledu tohle:
https://www.boukal.cz/stolni-soustruh-b ... G8QAvD_BwE
Tam je dole ta 100 mm:
https://www.boukal.cz/priruba-pr-100-mm ... 52/produkt
A to opravdu netuším k čemu tahle 100 mm je.
Zdenek Valter
26. 1. 2020, 1:42
Jo díval jsem se na ten odkaz, je tam i menší příruba 125 mm - bohužel fotka je jenom jedna a hlavně popis k přírubám neříká, že jsou k tomu Bernardo 400 :-(
Tedy, že středící otvor není 72 mm (můj předpoklad)
26. 1. 2020, 2:06
Zdeněk Walter
nějak mi uniklo, že mluvíš o rozměru 72mm
TOS pr. 100 IUS má středící pr. 80 a roztečný pr, šroubů 90mm, 3x M6
TOS pr. 100 IUG má středící pr. 70 a roztečný pr. šroubů 80mm, 3x M8
vysvětlovali mi, že to IUG je exportní provedení
adomini
26. 1. 2020, 2:14
Diki vsem za info,
pozeral som na prirubu na stroji, zda sa ze je integrovana na hriadeli, odmontoval som sklucovadlo. Vsetky otvory pre skrutky su na jednom priemere, orig 3 celustove sklucovadlo je chytene len 3 - ma skrutkami. 4 celustove ma mat 4 skrutky. Osadenie ma dia 70mm.
Na tom obrazku ponukanej priruby su ale 2 rozstupy dier, mozno je ten len zly obrazok , ale ako by mohli ponukat prirubu ktora je integrovana na hriadeli.
Skusim oslovit Bernardo zajtra.
Este raz diki.
adomini
26. 1. 2020, 2:18
a pohlad zo zadu
Zdenek Valter
26. 1. 2020, 5:22
testone píše: 26. 1. 2020, 2:06 Zdeněk Walter
Já to beru z vlastní zkušenosti s menšímy sosutruhy klony Sieg C3. Tam je to standard.
No máš pravdu že to IUG má průměr 70 mm na osazení.
Pro to Bernardo by to byl problém tam to IUG dávat protože má menší osazovací otvor - edit teď je otázka zda je to opravdu 70 jak píše adomini.
Já mám sklíčidlo IUS.
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 26. 1. 2020, 5:27, celkem upraveno 1 x.
Zdenek Valter
26. 1. 2020, 5:26
adomini píše: 26. 1. 2020, 2:14 20200126_145805[1].jpgDiki vsem za info,
Este raz diki.
No je to jak jsem předpokládal - vřeteno v jednou kuse.
Označil sis polohu toho sklíčidla před sundáním?
To osazení 70mm jsi měřil jak?
