Moje frézka na balsu ... TRON
Elektronek
Tak ono je to v manuálu na tron classic a do toho jsem se vůbec nekoukal
. Ještě , že ty fora máme . Díkes
Elektronek
na prvni rande . Takze mi to prominte kdyz se budu ptat " pro vas " na uplny kraviny .
Elektronek
Mel bych dotazek . Koncaky na osach musi byt asi na obou koncich ? A jsou
zapojeny do serie ? Trosku to nechapu , protoze na odelovaci desce je vetsinou vystup na osu jeden . Jak tedy pozna pc , ze vypne jedna nebo druha strana ? Pocitam , ze to je osefovany nejak v programu . Diky
rawen
Koncáky tam nemusí být vůbec.
Ale bývají tam, protože působí jako ochrana před havárií. V takovém případě je úplně jedno, do kterého stroj narazil, podstatné je, aby se hned zastavil. Takže zapojené spínací paralelně anebo rozpínací za sebou, sice pro každou osu zvlášť, ale jak jsem napsal výše, je to jedno. Mohly by být případně připojeny i k EStop (nouzovému zastavení), protože Mach mi při sepnutí stejně přejde do RESET stavu.
Něco jiného je referenční snímač/spínač, který je v každé ose jeden a určuje nulu. Jako hobbysta jsem ho nikdy nepoužil, protože nulu nastavuju vždy podle upnutého matroše.
Radek
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Elektronek
Promin samozrejme paralerne! (do serie by nemnely smysl ). Takze muzu pouzit koncak i jako nulu popripade . Objednel jsem si desku z cncshopu a ten ma prave jenom tri (5) vystupy na osy . Diky
rawen
Koncák jako nula se tu už někde řešil a není to dobrá věc.
Najetí na koncák je prostě (malá) havárie, Mach se RESETuje, vynulování je s otazníkem.
Naopak nula je jakoby průjezdná, protože při nulování mašina kousek přejede a vrátí se až než spínač rozepne. - zkus to pohledat v dalších vláknech, každopádně bych to vůbec neřešil anebo řešil až po dokončení stroje třeba nějakou kostkou/sondou v rohu pracovní plochy.
Radek
Radek
digisonic
EMC umi s koncakem i nulovat a nemusi jej prejet do minusu.rawen píše:Koncák jako nula se tu už někde řešil a není to dobrá věc.
Radek
Karel Slivka
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek.
mé druhé CNC http://www.digisonic.cz/IMG_4925.jpg
nexus06
zdar panove, mel bych dotaz. objednavam elektriku z cnc shopu a rad bych si rovnou objednal i energeticke retezy. bohuzel nemam predstavu kolik a jake potrebuju. ma nekdo kdo uz pokrocil predstavu kolik a jake jich je potreba?
wolf
Já jsem objednával u Hennlicha nasledující typy a množství:
Energetické řetězy systém E2 micro
06.30.038.0, délka =480mm, počet článků 24 ........ 1ks (osa Y)
08.50.038.0, délka =920mm, počet článků 46 ........ 1ks (osa X)
060.30.12PZ, sada koncovek s upínacím hřebenem ....... 1ks
080.50.12PZ, sada koncovek s upínacím hřebenem ....... 1ks
Odkazy:
06: - http://www.hennlich.cz/index.php?dokument=1673
08: - http://www.hennlich.cz/index.php?dokument=1674
Odkazy:
wolf
nexus06
uz jsem se chtel wolfe radovat,ale pak jsem si vzpomnel, ze mas zkracenou osu X, takze cca metr energetickych retezu mi stacit nebude. budu to jeste muset vykoumat,ale i tak dik, mam alespon predstavu. nechci proste objednavat 3m retezu a pak zjistit ze jsem potreboval metr a pul a stejne by me asi trefilo, kdyz objednam 2m a zjistim ze mi jeste 10 cm chybi
Bob
Když si otevřeš odkaz na řetězy od wolfa, tak si tam potom v tom otevři PDF, a v tom máš uvedení včetně nákresu, kolik těch článků řetězu budeš na určitou délku potřebovat i podle různého druhu oblouku toho řetězu
Rosta
nexus06
to je mi jasne, neni problem v tom si objednat retez jak dlouhej chci, jenze to je presne to co nevim. nevim jak dlouhej potrebuju. ram mam na komaxitu, budu ho mit ve stredu, nemuzu si to zkusit. chtel jsem objednat energeticke retezy spolecne s elektrikou,uz takhle se ta stavba vlece desne dlouho.jenze ouha, nemam predstavu jak asi dlouhe mam vzit.vypada to ale ze budu stejne z cncshopu objednavat na 2x, takze si je holt objednam pozdeji, az v tom budu mit jasno. chtel jsem to zkratka sfouknout jednou objednavkou. stejne jeste porad nemam vyresene vreteno, coz me trapi ze vseho nejvic (((
wolf
Jen se klidně raduj, tyto řetězy jsou na standardního Trona co dělal kámoš. Pokud se zadaří, zítra nafotím jak to má udělaný, a dám to sem. Já na to myslím, že mám atyp, a nedal bych sem něco bez patřičného upozornění. My jsme dělali Trony společně, a tak mám rozměry na oba dva. Objednával jsem vše sám, tak mám docela přehled. Mimochodem na mého zkráceného Trona byla délka 740mm pro osu X.nexus06 píše:uz jsem se chtel wolfe radovat,ale pak jsem si vzpomnel, ze mas zkracenou osu X, takze cca metr energetickych retezu mi stacit nebude. budu to jeste muset vykoumat,ale i tak dik, mam alespon predstavu. nechci proste objednavat 3m retezu a pak zjistit ze jsem potreboval metr a pul a stejne by me asi trefilo, kdyz objednam 2m a zjistim ze mi jeste 10 cm chybi
wolf
wolf
nexus06
wolfe, ty si poklad, dekuji jdu poslat objednavku
