NASTAVENÍ MACH
Pid
27. 1. 2020, 6:41
Pepa Žhář
28. 1. 2020, 2:49
nic zvlastniho tam nevidim, pak už jen ten kabel LPT jestli něco nechytá..
Pid
28. 1. 2020, 4:12
mám zkusit vyměnit kabel?
Pepa Žhář
28. 1. 2020, 4:39
bylo by dobré aby ten kabel měl na koncích ty ferytové válečky, jako je třeba na kabelu monitoru..
Pid
28. 1. 2020, 5:40
že by to bylo jen kabelem..
28. 1. 2020, 8:30
já bych začal nějakým vyvázáním drátů aby byla jistota, že se silové nepotkávají s řídícími - dle fotky lze těžko usoudit co vše vede pod tím hadrem. Pořádek ve vodičích může předejít mnoha problémům.
5V z počítače které napájí řídící desku také může být slabé místo - jak je to s nulou tohoto napájení z PC vůči zdroji stroje ...
Pid
28. 1. 2020, 8:52
Vyvázané jsem to měl, ale postupem hledání jsem to rozdrbal, pod hadrem je plech na kterém byla deska a relé pro vřeteno. To USB jsem taky už vyhazoval a nemá to vliv, napájení je vpravo 24V.
měl jsem tam u tuhle desku a úplně stejnej problém.
https://cnc.inshop.cz/inshop/catalogue/ ... T-IB-1.jpg
už podezřívám počítač a port.
Pepa Žhář
28. 1. 2020, 9:10
pokud by to bylo PC tak by ti i naskakovali ruzné hodnoty v DRO jednotlivých Os v MDI , ale ty zrejmě jsou v klidu , jen ti podivně drbou osy..ted jen taková malá otázka.. spousta driveru a desek má společnou MÍNUS ale některé májí společné PLUS..nemůže být zádrhel tam?...
No a hlavní je jestli máš správný plugin , jestli to ta tvá deska vyžaduje..ale pokudje po LPT tak asi ne..
kiko01
28. 1. 2020, 9:19
A skusal si napajat drivre a pc z inej fazy? Niekto to tu myslim riesil, ale uz neoametam ci to bol problem alebo riesenie problemu :D
A mne este pomohlo dat odrusovaci filter na napajanie driverov aj IO dosky, ale to skor kvoli ruseniu od FM
Pid
28. 1. 2020, 9:23
osy blbnou při posuvu, signál např pro X prostupuje do všech třech os, motory cukají, tím se i posouvají, prostě nechápu proč, když by to měly být oddělené obvody.
Plugin nemám, žádné cd jsem k tomu neměl.
Na driverech je jen společné +5V z desky a samostatné napájení přímo ze zdroje.
29. 1. 2020, 6:53
Pid píše: ↑28. 1. 2020, 8:52 ... pod hadrem je plech na kterém byla deska a relé pro vřeteno. To USB jsem taky už vyhazoval a nemá to vliv, napájení je vpravo 24V.
tomu nerozumím, to USB je jen napájení té desky 5V - nebo ne ?
hledal bych kde to něco ruší - zkontrolovat propojení nuly/země všech napájení všeho + bedny a stroje
a pak to začít postupně propojovat a spouštět - bude to nějaká přehlédnutá blbina.
(příklad - provozuji MACH, dlouho spolehlivě šlapal - odešla USB klávesnice a tak jsem ji nahradil jinou a pak stačilo zapnout vysavač aby to shodil. pořídil jsem další klávesnici a už to zase šlape jak má)
Pid
29. 1. 2020, 10:33
To usb to nenapají, nebo aspoň když ho odpojím, tak se nic nezmění, dokonce to jede furt stejně i když odpojím těch 24V co je připojeno vpravo, jako by si to bralo přes LPT port.
29. 1. 2020, 11:11
Tak to USB to teda rozhodně napájí. Nebo to místo něho můžeš napájet 5V na svorkovnici.
Pro změnu těch 12-24V tam není třeba. Z toho se napájí jen vstupy a 0-10V pro vřeteno. A ani jedno z toho nemáš zapojené.
Pokud tam nemáš přivedených kvalitních 5V, tak to může být ten základní a jediný problém. Na USB jsou často ty úrovně napětí všelijaké, je lepší tam připojit 5V třeba z diskového konektoru (pokud to chceš napájet z PC).
Na LPT portu žádné napájení není. Pokud to nějak funguje, tak je to jen proto, že to tahá nějakou energii z datových linek.
Jestli někdy zapojíš nějaké vstupy nebo to 0-10V a budeš potřebovat to druhé napájecí napětí, tak si tam připoj raději 12V (máš-li ho dispozici). 24V už je docela dost a zbytečně bude hřát ten stabilizátor.
29. 1. 2020, 11:36
... to by mohla být stopa - "jede a blbne to úplně stejně i když odpojím napájení ...."
filla
29. 1. 2020, 11:48
Ta deska by mela mit prepinac pro napajeni, pokud ho cinan nezapomel osadit
Zpět na „MACH všech verzí“
