Mini DIY CNC laserová gravírka
6. 2. 2020, 4:00
marabu píše: 6. 2. 2020, 2:09 ...každý impuls co jde do laseru kopne do motoru a tím se stratí kroky...
Co tam máš za elektroniku a z čeho to napájíš?
Třeba některé CNC shieldy na Arduino Uno mají nešikovně vyřešené napájení - nemají propojené země silového napájení a 5V.
marabu
6. 2. 2020, 4:56
Foto asi není třeba je to cnc shield V3 + arduino a to trkání do motoru dělalo jak jsem měl vyplej laser MOD moje chyba
a co se týče čím to napájím dělanej zdroj vymontovanej ze staré VHS 18V redukované na 12V udrží 2,4A hřeje trošku ale zvládá
krokáče jsou ze starých jehličkových tiskáren asi NEMA14 10ohm na cívku 1,875 úhel kroku .... řemeny i řemenice jsou původní a na nich to nepřeskakuje
zvedl jsem čas impulzů z 25 microsekund na 50 tak se to trochu zlepšilo nechalo mne to dotisknout obrázek ale zdáse mi ten chod hlučnější
ale kroky to asi pořád ztrácí při zhoumování mám odskok 1mm pak se to vynuluje vše je ok ele třeba po 50 - 100 řádcích tisku to skončí na chybu limitu vjede to až do spínače ten 1mm prostě nekde během tisku stratí ale dělá to jen ta osa Y neudrží sí opakovatelně nulu .
ad.... co se týče toho ARDUINO IDE mám nainstalované ale neumím si ten soubor do toho dostat ...
hltám všechny vaše informace
Mn-80
6. 2. 2020, 5:28
Myslím, že je to zrovna ten shield v3, který nemá propojené země výkonového napájení (těch 12V) s 5V napájením elektroniky.
Schválně si to pískni. Pak se ta zem uzavírá různě přes ten laser.
marabu
6. 2. 2020, 5:33
Zkusím to propípat měřákem a dám vědět možná to budu muset předělat i na STÍNĚNÉ KABLE
Mn-80
6. 2. 2020, 5:49
marabu píše: 6. 2. 2020, 5:33 Zkusím to propípat měřákem a dám vědět možná to budu muset předělat i na STÍNĚNÉ KABLE
To je zbytečné. Nemáš tam asi žádný zdroj rušení.
marabu
6. 2. 2020, 6:52
pokud to neruší samo sebe tak ne
Mn-80
marabu
8. 2. 2020, 4:19
Pánové poraďte PROSÍM .....
už si nevím rady desku jsem propípal zem je OK spojené s napájením i s 5V osa X jede pořád ve stopě ale Y uskakuje přikládám obrázek čtverec je vyřezán posuvem šipkami ale výřez programově uskakuje jako u toho P ...... driver to asi nebude ale určitě je něco špatně
Mn-80
8. 2. 2020, 5:16
Podívej se, co máš v LaserGRBL v políčku:
GRBL -> Nastavení -> G-kod -> Opakované průchody.
Pokud tam něco máš, tak to vymaž.
Ještě k tomu propojení zemí: abys to opravdu zjistil, tak musíš odpojit od té desky jak USB, tak napájení 12V a laser. Abys pípal jenom tu desku. Jestli se země neuzavírají někde kolem. A pípat v obou polaritách, jestli je to opravdu tvrdé propojení.
marabu
8. 2. 2020, 6:44
To propojení zemí ještě upřesním ale měl jsem vše odpojené a měřil jsem jen kolíky co jdou do arduina na zem proti všem kolíkům se zemí co jsou na cnc desce i ke driverům . ale zkusím to znova
a co se týče toho nastavení já tam nic nedával to co tam je je od instalace
je to problém?
Mn-80
8. 2. 2020, 6:48
Však to píšu. Smaž všechno v prostředním rámečku.
A v tom spodním umaž to Z0.
marabu
8. 2. 2020, 7:05
Jestli to bude tím tak mne J.......
ale každopádně dík za radu
ještě by mne zajímalo ???? otázka na všechny tvůrce PCB co používají za masku na osvit laserem ? nejlépe celý postup
to gravírování není špatné ale dokud nebudu umět eliminovat nerovnosti tak se povede 1 ze 3 desek
Mn-80
marabu
9. 2. 2020, 12:02
Tak jsem všechno umazal a nic nepomohlo .... pořád ta Y osa uskauje vyměnil jsem driver a stejné , nakonec jsem to tam napsal zpátky s tím že jsem k ose Y přidal +1 a nic zase stejné tak už nevím co je špatně
Mn-80
9. 2. 2020, 12:33
Když zklame vše ostatní, tak je skoro čas se nad problémem zamyslet.
Z čeho generuješ ten G-kód? Co je podkladem?
Na břiše toho 'P' jsou takové zuby. Je to i v primárním podkladě nebo je to právě ten moment, kdy vznikne odchylka?
Jak máš nastavené rychlosti a akcelerace?
Co to udělá když necháš automaticky (nikoli ručním posunem) vypálit čtverec a kolečko? A čtverec na koso?
Co to udělá, když to 'P' otočíš o 90 stupňů?
marabu
9. 2. 2020, 1:50
Dělá to i u čtverce i u kolečka a co se týče toho P tak je napsané v malování uležené jako JPG ty nerovnosti jsou i v podkladu je to asi dáno rastrem toho písma v tom malování a pak klasický postup v LASER GRBL ten posun je pravidelný v ose Y o - 0,5mm cca .......
Dělá to i V T2Lase a 3dpBurner
Mn-80
Pepa Žhář
9. 2. 2020, 2:21
pošli gkod jestli to nemáš vněm
