Lakování strojů
8. 2. 2020, 10:06
SO 545 píše: 7. 2. 2020, 12:20 nebud az tak tvrdy na seba...obcas vidim lak /po domacku/ na aute kde sa musi hanbit aj ten co okolo toho len presiel...
Kolega teraz opravoval tourana v plnej palbe ale manik to polepil doma...bez problemov to zmontoval sadrokarton skrutkou /velmi oblubena u kutilov/ ale vrchol bol ze si ich najezil aj skrz svetlo....a co... na to narok pri vymene naraznika nemal... ludska tvorivost nema hranic...
Sebrat papíry na vrtačku a doživotní zákaz vstupu do Bauhausu :-)
Reinkarnace
8. 2. 2020, 11:10
kenybz píše: 8. 2. 2020, 9:58 ....zkoušel jsem štětec vyprat padlo snad 0,5l ředidla a to jsem pral opakovaně v čistém a štětec byl jak beton....
Nízká plechovka s plastovým víčkem, ve víčku výřez na štětec "na stojato" tak, aby víčko obepínalo to kovové tělo štětce nad štětinami a on v plechovce stál. Ředidla trochu nad štětiny a uzavřít víčkem.... 8)
SO 545
8. 2. 2020, 12:03
prochaska píše: 8. 2. 2020, 10:06
to sedi...ako vzdy vravim TV si neopravuje nikto ved tomu za a/ nerozumie a za b/ to stalo aj 1000e ale auto nato je kutilov viac ako dost... plastove kryty motora bez problemov prisamorezkuju do potrubia IC a potom sa stazuju ze to piska akosi atd atd...
Bol tu aj vodic profesional co v zime zisiel z cesty a auto vytiahol za vyfuk :shock: a dosiel ze je to vrak lebo je to skoro nove a uz to akosi rezonuje...vyfuk natiahnuty neskutocne a este na nom bol kus lana.... co uz ze
a dalsi vykuk dosiel ze auto je smejd a chce vymenit stahovacku okna lebo nefunguje....
ked som mu povedal ze najskor okno primrzlo a preto to slo do pikacu....
som dostal ze co si myslim ved ma garaz.... tak som mu hned vratil ze mu predny naraznik v garazi primrzol k zivemu plotu /to mam niekde aj nafotene/ ludia su hovada ako sa snazia oklamat druheho...
DwPetr
8. 2. 2020, 12:24
K tomu čištění toho štětce, už jsem to tu psal.
Vezmete kelímek, stačí deci, ten štětec v tom pořádně vyrácháte, a až bude rozmočenej, tak s ním prasknete o špičku boty, jak tenisti😀 ředidlo i se zbytkama barvy vyletí. Případně můžete nalít kousek novýho ředidla a zopakovat. Takhle odstředěnej štětec je pak čistej, a štětiny zůstanou měkký 😉
Kilovolt
8. 2. 2020, 7:42
Naja, ale co když jsem plážovej technik v sandálech? :D :lol:
SO 545
8. 2. 2020, 7:44
tak budes mat pekne nechty na nohach...a nielen ... :D
DwPetr
8. 2. 2020, 7:55
Kilovolt píše: 8. 2. 2020, 7:42 Naja, ale co když jsem plážovej technik v sandálech? :D :lol:
Funguje to stejně, myslíš že v létě chodím po dílně v kanadách? Trochu to chytne podrážka, ale všechno jde do země 😉 je to vyzkoušený, čistím štětec několikrát denně, nejen od barvy, ale taky od mytí, pucování špachtlí, prostě to opráskneš, a druhej den je jak novej.
Cjuz
SO 545 píše: 8. 2. 2020, 12:03 to sedi...ako vzdy vravim TV si neopravuje nikto ved tomu za a/ nerozumie a za b/ to stalo aj 1000e
nesouhlasím, TV jsem si opravoval mockrát a poslední oprava stála 2 SMD kondenzátory 100nF
ale k tématu, už po několikáté mě jaksi zkrystalizoval 2k stříkací tmel.
kolem víka a po stěnách bílé hroudy, dole měkká pasta. Používám ji jako normální tmel, ztuhne, dá se brousit.
jen nevím proč to dělá - mám to na malé věci takže plechovka je stará nějaký ten rok.
DwPetr
8. 2. 2020, 9:56
Schne, on uschne i bez tužidla na vzduchu, akorát mu to dýl trvá a není tak tvrdej. Mám to na kyblech stejně. Víko, rantl kde je ho menší vrstva se nadejchá a usychá, spodek je mokrej.
ovi-ivo
10. 2. 2020, 8:02
kenybz píše: 8. 2. 2020, 9:58 no je to starý zvyk a možná jsem to ani neměl psát, protože to jaksi je tak nějak prasácké, ale funkční :) a až to ponatírám všechno tak jde štětec vyhodit...tu vodu z toho štětce musíš vytřít to je jasné ale zkoušel jsem štětec vyprat padlo snad 0,5l ředidla a to jsem pral opakovaně v čistém a štětec byl jak beton vždycky tam trochu toho puru zbude pistoli rozebereš vymyješ tam neni problém ale ty štětiny si pořád udržují malé množství barvy
Já v tom nevidím nic prasáckýho je to jednoduchý a účelný řešení a je to skoro eko :D menší spotřeba ředidla při práci, žádný vyřezávání otvoru ve víčku přotože voda nesmtdí, já to taky používám. a naši dedové to používali taky.
kenybz
10. 2. 2020, 8:28
no když jsem dával štětku do ředidla tak jsem uřízl petku asi 8cm od vrchu do spodní části nalil ředidlo a nebo i tu vodu a nahoru nasadil ten zbytek běžný štětec se tam vejde no a ředidlo ani voda se tak rychle nevypaří ...a za půl roku to najdu stejně zatvrdlé a kupuju nový štětec :D
to práskání o botu máš vyzkoušené i s polyuretanem? tomu moc nevěřím že to stejně nazatvrdne
DwPetr
10. 2. 2020, 9:09
😀 tolik Puru co jsem vypráskal přes podrážku ty v životě nespotřebuješ :P ten štětec mi vydrží tak rok, při každodenním používání, pak bývá povýšen na odmašťování strojů, a vytahuju novej. Zkus si to, uvidíš, ta odstředivka všechno vyhodí ven. Tahle debata taktéž není o tom, jestli to funguje nebo ne, je to léty prověřená záležitost :D v decku ředidla ho pořádně rozmoč a švihni s tím. Když se ti to nebude líbit, tak to namoč ještě jednou. Používám teda kvalitní štětce, který o tu podrážku nepřerazím. Plastovej zárožák vydrží prd, a ty laciný vyklací odletí od násady :lol:
ovi-ivo
10. 2. 2020, 9:37
Ještě by teda nebylo odvěci napsat co používáš za štětec ať je info kompletní :wink:
Já teda štětku přímo nesnáším, ne že bych nenatíral, ale raději stříkám pistolí.
DwPetr
10. 2. 2020, 9:57
Tak u mě je štětec primárně na umejvání
