Sebrat papíry na vrtačku a doživotní zákaz vstupu do BauhausuSO 545 píše: ↑7. 2. 2020, 12:20 nebud az tak tvrdy na seba...obcas vidim lak /po domacku/ na aute kde sa musi hanbit aj ten co okolo toho len presiel...
Kolega teraz opravoval tourana v plnej palbe ale manik to polepil doma...bez problemov to zmontoval sadrokarton skrutkou /velmi oblubena u kutilov/ ale vrchol bol ze si ich najezil aj skrz svetlo....a co... na to narok pri vymene naraznika nemal... ludska tvorivost nema hranic...
Lakování strojů
Reinkarnace
Nízká plechovka s plastovým víčkem, ve víčku výřez na štětec "na stojato" tak, aby víčko obepínalo to kovové tělo štětce nad štětinami a on v plechovce stál. Ředidla trochu nad štětiny a uzavřít víčkem....
to sedi...ako vzdy vravim TV si neopravuje nikto ved tomu za a/ nerozumie a za b/ to stalo aj 1000e ale auto nato je kutilov viac ako dost... plastove kryty motora bez problemov prisamorezkuju do potrubia IC a potom sa stazuju ze to piska akosi atd atd...prochaska píše: ↑8. 2. 2020, 10:06Sebrat papíry na vrtačku a doživotní zákaz vstupu do BauhausuSO 545 píše: ↑7. 2. 2020, 12:20 nebud az tak tvrdy na seba...obcas vidim lak /po domacku/ na aute kde sa musi hanbit aj ten co okolo toho len presiel...
Kolega teraz opravoval tourana v plnej palbe ale manik to polepil doma...bez problemov to zmontoval sadrokarton skrutkou /velmi oblubena u kutilov/ ale vrchol bol ze si ich najezil aj skrz svetlo....a co... na to narok pri vymene naraznika nemal... ludska tvorivost nema hranic...![]()
Bol tu aj vodic profesional co v zime zisiel z cesty a auto vytiahol za vyfuk
a dalsi vykuk dosiel ze auto je smejd a chce vymenit stahovacku okna lebo nefunguje....
ked som mu povedal ze najskor okno primrzlo a preto to slo do pikacu....
som dostal ze co si myslim ved ma garaz.... tak som mu hned vratil ze mu predny naraznik v garazi primrzol k zivemu plotu /to mam niekde aj nafotene/ ludia su hovada ako sa snazia oklamat druheho...
K tomu čištění toho štětce, už jsem to tu psal.
Vezmete kelímek, stačí deci, ten štětec v tom pořádně vyrácháte, a až bude rozmočenej, tak s ním prasknete o špičku boty, jak tenisti
ředidlo i se zbytkama barvy vyletí. Případně můžete nalít kousek novýho ředidla a zopakovat. Takhle odstředěnej štětec je pak čistej, a štětiny zůstanou měkký
Funguje to stejně, myslíš že v létě chodím po dílně v kanadách? Trochu to chytne podrážka, ale všechno jde do země
nesouhlasím, TV jsem si opravoval mockrát a poslední oprava stála 2 SMD kondenzátory 100nF
ale k tématu, už po několikáté mě jaksi zkrystalizoval 2k stříkací tmel.
kolem víka a po stěnách bílé hroudy, dole měkká pasta. Používám ji jako normální tmel, ztuhne, dá se brousit.
jen nevím proč to dělá - mám to na malé věci takže plechovka je stará nějaký ten rok.
Schne, on uschne i bez tužidla na vzduchu, akorát mu to dýl trvá a není tak tvrdej. Mám to na kyblech stejně. Víko, rantl kde je ho menší vrstva se nadejchá a usychá, spodek je mokrej.
Já v tom nevidím nic prasáckýho je to jednoduchý a účelný řešení a je to skoro ekokenybz píše: ↑8. 2. 2020, 9:58 no je to starý zvyk a možná jsem to ani neměl psát, protože to jaksi je tak nějak prasácké, ale funkčnía až to ponatírám všechno tak jde štětec vyhodit...tu vodu z toho štětce musíš vytřít to je jasné ale zkoušel jsem štětec vyprat padlo snad 0,5l ředidla a to jsem pral opakovaně v čistém a štětec byl jak beton vždycky tam trochu toho puru zbude pistoli rozebereš vymyješ tam neni problém ale ty štětiny si pořád udržují malé množství barvy
no když jsem dával štětku do ředidla tak jsem uřízl petku asi 8cm od vrchu do spodní části nalil ředidlo a nebo i tu vodu a nahoru nasadil ten zbytek běžný štětec se tam vejde no a ředidlo ani voda se tak rychle nevypaří ...a za půl roku to najdu stejně zatvrdlé a kupuju nový štětec
to práskání o botu máš vyzkoušené i s polyuretanem? tomu moc nevěřím že to stejně nazatvrdne
