servo/frek. měnič
jaké jsou rozdíly z pohledu řízení
dyntyd
18. 9. 2009, 5:46
Ahoj chtěl bych toto servo rozjet přes frek. měnič, poradítemi někdo jak nato?? díky moc dynty, v tom to směru nejsem ¨odborník¨
Pupak
18. 9. 2009, 6:26
Hezky foto,ale to podstatny tam videt neni. Bez parametru ti tezko nekdo s nastavenim poradi.
dyntyd
18. 9. 2009, 6:45
Pardon posílám nové + foto šroubu z brněnské výstavy
dyntyd
20. 9. 2009, 8:27
Prosím poradte jak to mám zapojit, díky moc .
Mambo
20. 9. 2009, 9:30
http://www.blsautomation.com/pdf/Unimot ... al-v2b.pdf tohle vypada na datasheet pro tu radu motoru, treba se da neco najit v tom.
Pupak
21. 9. 2009, 11:23
S timhle motorem budes mit problem. Ma velky vykon pri malem napeti,tzn. bude potrebovat velky proud. Pro 1kW alespon 10-12A.
Na to budes potrebovat alespon 3-4kW menic na 220V a 6kW na 380V.
Nastavit vhodnou U/f charakteristiku a mel by fungovat.
Pro rizeni menicem jsou lepsi motory na 300V. Ty se daji ridit v pohode.
Tady budes muset mit menic jak krava a jeste pojedes na polovicni vykon. Zkus ho vymenit za podobny,ale na 300V.
dyntyd
21. 9. 2009, 6:55
Ok díky moc no chtěl jsem to řídit 1,1kW měničem , ale asi to tedy nedopadne
Pupak
21. 9. 2009, 7:36
Mas dve moznosti.Jinej menic,nebo motor.S timhle menicem na tenhle motor nemas sanci.
martyxxx
22. 9. 2009, 7:05
Podívejte se pořádně na štítek, je to motor na 300V - těch 98V je konstanta na 1000 otáček a motor má 3000 ot. max., takže při 300V.
22. 9. 2009, 7:27
podobny motory bezne honim servomenicem 600W
vlada2
22. 9. 2009, 8:27
at nenacinam dalsi vlakno, zeptam se tady. Kdyz mam na stroji krokovej motor 2NM da se podle toho nejak urcit vykon serva ve wattech kdybych to chtel vymenit? diky
k
22. 9. 2009, 8:39
vlada2 píše:at nenacinam dalsi vlakno, zeptam se tady. Kdyz mam na stroji krokovej motor 2NM da se podle toho nejak urcit vykon serva ve wattech kdybych to chtel vymenit? diky
neda .. musime poznat aj otacky. (1W motor sprevodujem na 2Nm .. ale ta rychlost bude zrejme doost o nicom ;) )
vlada2
22. 9. 2009, 10:09
otacky ted jsou 1000/min, rad bych se dostal aspon na dvojnasobek pri stejnem kroutaku tedy :) jak se to da spocitat?
k
22. 9. 2009, 10:16
vlada2 píše:otacky ted jsou 1000/min, rad bych se dostal aspon na dvojnasobek pri stejnem kroutaku tedy :) jak se to da spocitat?
mmnt 2Nm motor pri 1000 otackach zdaleka nedosahuje 2Nm .. (zalezi sice od konstrukcie 3 fazove maju vacsinou krutak plochejsi .. podobne zalezi od toho ci e v paral. alebo seriovom zapojeni atd).
Pri 2000 otackach uz 150W servo tento motor hravo prekona. Prepocitat to jedoducho nejde .. totiz.. krutak KM je dany jeho konstrukciou ako som hore napisal a je nutne vychadzat z grafov jeho krutaku podla otacok .. a pri serve bude maximumkrutaku dany povolenym prudom cez motor setrva . takze kratkodobo moze aj 50W motor pri velkom zaberovom prude prekonat niekolkonasobok nominalneho krutaku .. a zas je to mozen vylustit len z technickeh listu motoru serva ale aj parametrov drivra (ci mu vobec taky prud moze dat).
svist
22. 9. 2009, 11:52
Obecne platí, výkon = krútiaci moment x uhlová rýchlosť , takže napríklad pri 2Nm a 16 otáčok za sekundu je to 2Nm x 2 x pi x16s-1 = 201W
Zpět na „krokove unipolarni bipolarni a servomotory“
