Brusný kotouč 125x16x20 Elektrokorund A60
Zdenek Valter
17. 2. 2020, 10:27
Ahoj
potřebuju sehnat náhradu za tenhle kotouč A60 N 7 V 35 - zmenšil se na 89 mm ;-)
Milan199
18. 2. 2020, 6:11
Ahoj, co na tom chceš brousit ? Tyhle kotouče za moc nestály. Nebylo by lepší vyvložkovat nějaký normální ?
Zdenek Valter
18. 2. 2020, 8:16
Já si nechám rád poradit - je to kotouč na kterém jsem brousil zejména radeko - je to z malé brusky Einhell - v neděli se mi rozsypala (praskl vypínač) tak jsem se rozhodl ji rozhodit a zjistit co je tam za kotouč a ten vyměnit za nový.
Britt
18. 2. 2020, 8:21
Napiš do Tyrolitu a tam ti ochotně poradí.
Zdenek Valter
18. 2. 2020, 8:57
Já jsem našel zatím jen tohle: https://www.prodejbrusiva.cz/kotouc-t1- ... 26-tyrolit
Jde mi i o to zda je to podobný materiál jako ten původní kotouč byť má jemnější zrno.
18. 2. 2020, 9:03
Zdenek Valter píše: 18. 2. 2020, 8:57 Já jsem našel zatím jen tohle: https://www.prodejbrusiva.cz/kotouc-t1- ... 26-tyrolit
Tohle je ale na sra..kovou ocel máš to tam v popisu napsaný, na radeco si myslím růžový .
Milan199
18. 2. 2020, 3:01
Ahoj, na kalené //nástroje // je super tenhle typ :
http://www.brusivojimi.com/brusne-kotou ... -40-detail
Mrknu se, jestli ve firmě není nějaký "sjetý" na těch 125. // používáme 150 //.
18. 2. 2020, 3:17
Myslím (fakturu jsem nehledal) že ho mám na souřadnicové brusce o průměru asi 20mm a opravdu nepálí a nepřenáší teplo do broušeného materiálu.
milan584
19. 2. 2020, 5:19
Milan199 píše: 18. 2. 2020, 3:01 Ahoj, na kalené //nástroje // je super tenhle typ :
od koho (výrobce - ne obchodník) ten kotouč doopravdy je? - ideálně štítek.
Předem dík.
Milan199
19. 2. 2020, 6:16
milan584 píše: 19. 2. 2020, 5:19
Předem dík.
Kdysi jsem tyhle kotouče koupil v Probrusu //obchodník//. Zjistil jsem, že jsou super, tak jsem je vykoupil všechny //měli asi 4 ks//. Později jsem vypátral, že byly vyrobeny v Benátkách nJ /dneska snad Norton/. Čas od času si nechám udělat 150/10 díra 20. Mají podmínku 10 ks. Vyjde asi na 850/ks.
Ve větších velikostech // na BPH20 // se dají sehnat běžně třeba od výrobce Dorfner // Dia Praha //. U Dorfnera se se mnou nebavili.
http://www.diapraha.cz/brusne-kotouce-s ... cky-korund
Ty jsou hodně kvalitní nasucho i s chlazením. Mám na BPH 20NA dvoje řemenice. Používám tu vyšší rychlost. Pokud to jde, chladím //Trim E715 3% //. Hloubku třísky 0,02 a boční přísuv min 1/2 šířky kotouče. Pak vydrží bez orovnávání několik hodin. Vzhledem k ostrému zrnu mají měkkou vazbu a hůře drží hranu.
Mám pocit, že štítky na nich ani nebyly, pohledám fakturu s přesným označením //až zítra //.
Milan199
19. 2. 2020, 6:41
to Milan584 :
označení těch kotoučů :
Brusný kotouč Dorfner Form1 200x14x51 83A4688-K13-7VEX Vmax=35m/s 1605/ks //bez DPH//
Brusný kotouč Dorfner Form1 200x14x51 83A6088-Jot8-7VEX Vmax=35m/s 1310/ks
Ty 150 z Benátek pohledám, ale musím do archivu bylo to někdy už loni.
Pro Zdeňka je to samosebou veliké. I ty 150 nejsou běžně v sortimentu.
Milan199
24. 3. 2020, 12:11
Potřeboval jsem dokoupit kotouče na kalené o kterých se tu mluvilo. Používám hlavně rozměr 150/10/20 a tam už je trochu problém to sehnat. Byl jsem v Probrusu /mezi Mn. Hradištěm a Turnovem/. Měli tam tento tak jsem jich pár koupil. Konečně jsem se dostal k tomu zkusit je na kalené. Je to nějaké spec. Radeco /???/ co se z něj vyráběly nože na paloidní ozubení do Š105/120. Při broušení z toho téměř nejde jiskra. Ale tenhle kotouč to bere slušně. Takže mohu doporučit.
Zpět na „Nákup“
