porovnavka rucnich plasmovych rezacek
a dalsi nekonvencni metody obrabeni a deleni
17. 2. 2020, 11:51
Skoro by se mi líbilo mít CNC plazmovou řezačku. Bitevní lodě nastavím, takže dělám spíš s tenkými materiály tak do 6mm.
Myslíte, že je to moc šílený nápad použít tuhle malou plazmu a nasadit ji na nějaký jednoduchý router?
Udělat si k tomu měření a ATC by mě docela bavilo.
Díky.
atlan
17. 2. 2020, 1:10
Ma pilotny obluk, nema. Ruky prec, ak to chces na cnc
r4cv
17. 2. 2020, 3:18
kopec dobrodruhov na trubke má plazmové rezačky bez pilotného oblúku a nejako režú. ale ošetrenie zapaľovania a meranie výšky horáku bude určite drahšie ako pri dospelej mašine. a drahšie aj ako táto rezačka
shaolin
dezinfo trol
17. 2. 2020, 3:31
Čisto teoreticky - hf zapálenie a prepal sa deje bez pohybu cnc . Ak by systém ustál toto rušenie, 1 rez by mohol byť vpohode.
Na nejaké samo domo sem tam niekoľko kusov by to mohlo fungovať... názor odborníkov by aj mňa zaujímal.
r4cv
17. 2. 2020, 3:47
ako "odborník" ti potvrdím, že ak systém ustojí zápal (rušenie) bez chyby, tak rez môže pokračovať. ak ho rušenie zhodí, systém musí vypnúť oblúk a užívateľ spustí reštart systému.
problém bude pri rezoch, kde je viac ako jeden zápal. to sú u mňa všetky.
atlan
17. 2. 2020, 4:41
Hlavne to bude treba blokovat na kazdom vyvode krokaca varistorom tj 4 az 6 kuskov na jeden motor. Minimalne driver tb6600.
Otazka je co to bude riadit, na gbrl to chce poriadne tieneny usb kabel.
17. 2. 2020, 5:10
Tak rušení tam určitě bude. Ale to je snad i u dospělé plazmy, ne?
Navíc se to dá snadno zkusit. Nechat tu plazmu v běžném ručním režimu, postavit se s ní vedle frézky, tu nechat jezdit (třeba naprázdno) a cvakat jeden zápal za druhým. Pokud to ustojí frézka, tak pak to jistě může i polohovat ten hořák.
r4cv
17. 2. 2020, 5:56
môžem ti ušetriť čas a poviem ti, že neustojí.
problém s tým občas majú aj stroje na to pripravené.
17. 2. 2020, 6:35
Aha, díky. No tak nic.
I když mi to stejně přijde trochu divné. To by přece musely v okolí kolabovat všechny mobily, kardiostimulátory nebo i digitální hodinky.
No ale jen na provedení pokusu jsou 4 litry trochu moc, tak si nechám zajít chuť.
HonzaHorka
17. 2. 2020, 6:52
Odstínění rušení u HF je značně náročná a složitá věc a u těchto hobi šudlátek skoro neřešitelné
Grad
17. 2. 2020, 7:54
Co bláznite, nebude už lepší jiná čína zaslaná z CZ? Ať se Lídl stará o jídlo, aby bylo k žrádlu a nešizené... Ne to ještě aby šidil nářadí a z důvodů zisku oholil jeho funkčnost na 0 a zákazníky jak by smet :mrgreen: :-(
https://www.aliexpress.com/af/plasma-cu ... roupsort=1
17. 2. 2020, 9:27
No možno by aj bola, ale:
Tá LIDL plazma ani v číne nevyjde lacnejšie, podľa testov na youtube, skúseností na svarfore a tu na c-n-c docela uspokojivo reže a mám na ňu 3 roky záruku ktorú uplatním kedykoľvek tak 200 m od domu bez toho, že by niekto čo i len brvou mihol.
A na to čo potrebujem je aj táto nadštandard.
17. 2. 2020, 9:39
zverodoktor píše: 17. 2. 2020, 9:27 A na to čo potrebujem je aj táto nadštandard.
Pěkně prosím - bylo by možné udělat nějaký pokus a nechat vedle té plazmy (pokud ji tedy už máš a budeš něco řezat) spuštěnou nějakou elektroniku?
Kdyby to vyšlo tak velice děkuji předem.
18. 2. 2020, 6:04
určite áno. Ale nakoľko práve dnes sa mi má narodiť dcéra, dielnička bude musieť chvíľu počkať :-)
atlan
18. 2. 2020, 6:26
Mex píše: 17. 2. 2020, 9:39
To nebude smerodatne.
Nech polozi plech na frezku, pripoji kostriaci kabel na plech a frezku, zpne program na frezke, a skusi zapalit obluk na tom plechu.
A podakuje sa ti ked odpali drivery.....
Zpět na „plazma plyn voda laser EDM“
