ENDER 3
http://www.reprap.org/wiki/Main_Page" onclick="window.open(this.href);return false;
Příspěvek 27. 2. 2020, 1:21
tak v tom pripade promin nejak jsem to prehledl
miv píše: ↑27. 2. 2020, 12:54
robokop píše: ↑27. 2. 2020, 11:28 Petg
Napsat to rovnou tak jsme davno doma
Petg na neuzavrene tiskarne se mi chovalo uplne stejne a kdyz jsem zajistil absolutni prilnuti prvni vrstvy praskalo to mezi vrstvama vys.
Tj. uzavri a temperuj box.
Nechci být válečný štváč, ale napsal jsem to o několik odstavců výše (to, že jde o PETG). Ale díky za potvrzení mého nejhoršího tušení, že budu muset udělat izolovanou krabici. :D
Pepa Žhář
Příspěvek 27. 2. 2020, 2:46
https://josefprusa.cz/jak-si-snadno-a-l ... -tiskarnu/
Mám tam zhruba od 30st do 38st podle toho jakým materiálem tisknu , jak to vytopí podložka..
není nijak izolovaný jde o to aby tam nebyl chladný pruvan, možná kdyby jsi ji umistnil nekam do kouta ve vyhřaté místnosti tak to určitě také bude znát...
Mimo mám pouze zdroj a zatím to tiskne i třeba 16hodin v kuse a míry modelu drží...plastové díli ze kterých je tiskárna složená tak nepozoruji žádné deformace...
miv
Příspěvek 27. 2. 2020, 2:57
robokop píše: ↑27. 2. 2020, 1:21 tak v tom pripade promin nejak jsem to prehledl
Žádný problém, jde o to, že jste mi poradili. A to je to podstatné.
Příspěvek 27. 2. 2020, 3:14
Dnes zkousim na enderovi nylon
No teda nic moc asi to fakt budu muset zavrit
Mame ho hned u dveri a dokud se nezaclo courat tak dobry
Cjuz
Příspěvek 27. 2. 2020, 5:52
ja jedu PETG na 250 / 90 a drží to.
filla
Příspěvek 27. 2. 2020, 5:55
petg tisknu s vypnutym ofukem trysky a i bez krabice nemam problem, mam prvni vrstvu nastavenou na 20% prac.,vysku trysky 2/3 prumeru a plneni prvni vrstvy 115%
miv
Příspěvek 28. 2. 2020, 12:46
Cjuz píše: ↑27. 2. 2020, 5:52 ja jedu PETG na 250 / 90 a drží to.
S neuzavřenou tiskárnou a tlustší objekt? To tedy koukám. Já jsem původně zkusil kombinaci 245/100 a výsledek byla zničená magnetická podložka a zkroucený objekt.
Teď už mne ale nedostanou. Objednal jsem hliníkové profily a vyrobím uzavřený stojan. Kromě lepšího tisku budu mít i pořádek v materiálu a nebudu pořád všechno hledat po skříních. :)
miv
Příspěvek 28. 2. 2020, 12:48
filla píše: ↑27. 2. 2020, 5:55 petg tisknu s vypnutym ofukem trysky a i bez krabice nemam problem, mam prvni vrstvu nastavenou na 20% prac.,vysku trysky 2/3 prumeru a plneni prvni vrstvy 115%
Díky za tip. To zkusím.
t256
Příspěvek 28. 2. 2020, 1:11
Na petg mam teplotu bedu 110C, teplota v boxu 45C, ofuk od 3 vrstvy na plne koule. Tisknu na sklenenou desku s touhle folii (zelenou) https://www.lepiky.cz/lepici-pasky-1k/j ... -20e--250p
Na objednavku uriznou sirku role treba 200mm, takze se to da nalepit jednoduse najednou. Drzi to jak prase, pokud je bed teply, nejde to sundat bez roztrhani folie. Po vychladnuti se to ale lehce odloupne.
miv
Příspěvek 28. 2. 2020, 2:09
t256 píše: ↑28. 2. 2020, 1:11 Na petg mam teplotu bedu 110C, teplota v boxu 45C, ofuk od 3 vrstvy na plne koule. Tisknu na sklenenou desku s touhle folii (zelenou) https://www.lepiky.cz/lepici-pasky-1k/j ... -20e--250p
To se nalepí pokaždé znovu - tj. jednorázový spotřební materiál? Nebo se to nalepí a zůstává na podložce? Abych věděl, kolik toho koupit.
t256
Příspěvek 28. 2. 2020, 2:26
Nalepis jednou a pak to tam mas dokud to nesetrnym zachazenim nepotrhas. Obecne z toho musis sundavat veci az po upnem vychladnuti. Jde to lip a i folie je odolnejsi. Kdyz ji nekde kousek odtrhnes, muzes porad tisknout vedle. Oni toho stejne vzdy prodaji 50m navin, jen sirku si urcis jakou potrebujes, takze to moc resit nemusis. Mam takovy dojem, ze cim vic se na folii vytiskne, tim lip to drzi.
miv
Příspěvek 28. 2. 2020, 2:35
t256 píše: ↑28. 2. 2020, 2:26 Nalepis jednou a pak to tam mas dokud to nesetrnym zachazenim nepotrhas. Obecne z toho musis sundavat veci az po upnem vychladnuti. Jde to lip a i folie je odolnejsi. Kdyz ji nekde kousek odtrhnes, muzes porad tisknout vedle. Oni toho stejne vzdy prodaji 50m navin, jen sirku si urcis jakou potrebujes, takze to moc resit nemusis. Mam takovy dojem, ze cim vic se na folii vytiskne, tim lip to drzi.
Díky, jdu to objednat.
Cjuz
Příspěvek 28. 2. 2020, 2:50
miv píše: ↑28. 2. 2020, 12:46
Možná to bude taky tou podložkou (mám MK2.5)
toto jsem tisknul největší, trochu se to hnulo, ale nic hrozného
Příspěvek 28. 2. 2020, 8:53
Ahojte,
chystám sa tiež strčiť Kossela do bedne, docela sa mi páči nápad kdesi z reprap fóra použiť IKEA skrinku na kuchynskú linku a sklenené dvierka.
Vidím, že väčšina ľudí skrinku aktívne nevyhrieva (iba tlačiarňou), ale videl som aj riešenia s temperovaním 300-500W prídavným zdrojom tepla. Má to nejaký význam, alebo prežijem aj bez toho?
miv
Příspěvek 28. 2. 2020, 11:06
zverodoktor píše: ↑28. 2. 2020, 8:53 Ahojte,
Já to nechám na topení tiskárny - je tam tepelného výkonu dost a dost. Přídavný topný odpor se může přidat vždy, pokud by to bylo třeba.
Zpět na „Rapid prototyping - stereolitografie - 3D tisk - 3D skenery - RepRap a související projekty“
