posuvka
Nevíte náhodou čím je poháněn dig.disp. na posuvce? Zkoušel jsem sundat dispej a dát ho na taženou Al lištu stejné síly a nic se nedělo. Připadá mi, jakoby na té orig. posuvce bylo něco pod těmi čísly něco nalepeno. Navíc pokud třeba na posuvce obrátím dispej tak to taky nafachá. Musí to být přišroubováno tak jak má být aby to fungovalo.
Nejspíš to bude tím, že hliník je nemagnetickej kov. Nevím, jak je přesně ta posuvka, ale řekl bych, že to bude založený na snímání magnetickýho pole.
Na výstavě sem viděl takovej posuv, kterej měl řešený snímání opticky, a mělo to rozlišení asi 5nm
www.tc-pipa.wz.cz
aha tak to je ten zádrhel, ten plošňák. Zkusil jsem totiž ten displej otočit a taky nešla. Napadlo mě udělat si svou na sostruh celého podélného lože a použít díly z posuvky.
- Krutor
Tak to byl opravdu dost naivní pokus, nahradit lištu posuvky AL pásovinou.
To bych nemusel onehdá vysolit 5000 Kč za půlmetrovou posuvku. A odměřování na stroje by stálo hubičku.
Kdysi jsem měl odměřování z digi posuvek, a protože to bylo špatně kryté proti šponám, tak se to vydřelo, díky čemuž jsem uzřel onen rastr. Snímání je na kapacitním principu.
Nemám ovšem ponětí, zda je možné onen magický tištěný spoj vyrobit doma, např. na gravírce.
Petr Spáčil
Lepší by bylo udělat ho fotocestou.
www.tc-pipa.wz.cz
No vezmeš plastovou vodovodní trubku, z jedné strany zavaříš a hned máš vhodnou leptací nádobumilkov píše:Fotocesta by byla jistě lepší, problém ale vidím v tom, jak takhle dlouhý plošňák potom vykoupat
To já jen tak laboroval s posuvkou u soustruhu a měl jsem po ruce taž.Al pásovinu. Tím odměřováním se mi zamlouvá toto:http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Re ... O/dro2.htm
Jen najít někoho kdo by byl ochoten mi to objednat. Jsem člověk co umí plati buď složenkou,SPORO nebo keš. Ty dnešní platby do zahr. je pro mě "španělsko" Už práce na PC mi zabrala již několik let. Ve škole jsem používal pouze kul.počítadla u tabule. Vím až tato generace vymře, svět bude jiný, ale zase na druhou stranu nebude ve světě nic přišroubovaný, když vidím třeba zeťáka, někdy bych i brečel.
Tak začínám zvažovat to vyleptat v té např.novodurce, a laborovat dál.
- Zdenek Valter
Odměřování se tu už ve fóru také řešilo zde:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=252 ... sc&start=0
Pravda je to na magnetickém principu
- Zdenek Valter
No to je pochopitelně to jádro pudla.Kopi. píše:Taky by mě to zajímalo, jenom asi bude docela problém s přesností. Nebo přesnost toho leptání je nějak softwarově pořešená? Mi nikdo netvrďte, že odměřuje v setinách po kusu kuprexu s vyleptanejma téčkama
Většina posuvek má přesnost rozhodně menší než kolik ukazují - zpravidla +/- 0,02 až 0,03 mm což by asi i odpovídalo přesnosti leptu.
