Příspěvek
2. 3. 2020, 3:50
kup to od Tumlíka
jinak pokud by se to vyrábělo, je nutný to udělat z litiny
ocelový by se to na ocelovým vřetenu mělo snahu zadírat
důležitý je pr. 37,97 a přilehlá čelní plocha
samozřejmě tyhle dvě plochy + závit je nutno udělat na jedno upnutí
mezi tím pr. 37,97 na vřeteni a přírubou je určitě předepsaná nějaká vůle
nebude velká vzhledem k toleranci +-0,002 předepsané pro vřeteno
kdybych to točil já na Masturnu, trefil bych se se zpoceným čelem řekněme do 37,98-0+0,005 a to možná ne na první pokus
v těchhle tolerancích už taky hraje zásadní roli přesnost mikrometru, kterým se to měří
takže ideálně mít k dispozici buď kalibrační kroužek nebo vzorový kus
nebo se smířit s větší vůlí, aby byla zaručena smontovatelnost
zase - trefovat se do téhle tolerance je podstatně snažší na litině než na oceli
závit
za závitem v přírubě musí být zápich
buď je potřeba mít kalibr nebo vřeteno na vyzkoušení že to půjde smontovat
ideálně kalibr se zmetkovou stranou aby to nebylo moc čochty čvachty
nebo si to vřeteno oměřit a udělat si zkušební trn
v tom závitu bude určitě vůle výrazně větší, určitě by nevadilo ani třeba něco kolem 0,5mm i více
aby to bylo úplně košer, je třeba mít destičku pro stoupání 3mm (vůli příslušnému radiusu na vrcholu), vybrousit si kudlu se špičkou s radiusem XX podle normy nedokážu
pokud bych měl k dispozici destičku pro 3mm závit, šlo by i najít někde v normách a spočítat vnitřní pr. toho závitu + nějaká vůle a od toho udělat příslušně hluboký závit, ale bez možnosti vyzkoušení bych se hodně bál
pokud tam bude vůle 0,1mm na tom průměru 37,97 a 1mm v závitu, tak s prstem v nose a jen se šuplérou a bez kalibru na závit, ale bude to k hov..
kdybys neuspěl jinak, udělám ti to, ale do úterka to nebude, nemám litinu a koupit ji v Chrustenicích je tak na dva tři dny
první kus není práce na půl hodiny
