Moje frézka na balsu ... TRON
Ano je to N-Rote. Ovladač sám o sobě funguje perfektně. Horší je to s KeyGrabberem. Nemohu ho nakonfigurovat tak, aby se po spuštění ovladač N-Rote připojil automaticky a pak se spustil Mach. Vždycky musím nejdříve spustit Keygrabber, ručně připojit N-Rote(Enable - On) a až potom spustit Mach. Potom už to funguje dobře. Až na to, že se mi nedaří nakonfigurovat tlačítko RESET a zapínání a vypínání vřetene(F5). Neví někdo jak to rozchodit? Pomohl by i konfigurační soubor Keygraberu a ScreenSet z Machu. Neexistuje nějaký jiný software na způsob KeyGrabberu, který by chodil z Machem?
wolf
Elektronek
Pánové volám o pomoc . Už dva dny se snažím rozběhat trona machem a jsem úplně zoufalej . Musím tedy říct , že s takovým programem jsem nikdy neměl tu čest , takže po spuštění jsem si myslel , že mám novej "systém" .
Klidně někomu brnknu . Předem díky
Jsi toho Trona postavil nějak rychle.Elektronek píše:Pánové volám o pomoc . Už dva dny se snažím rozběhat trona machem a jsem úplně zoufalej . Musím tedy říct , že s takovým programem jsem nikdy neměl tu čest , takže po spuštění jsem si myslel , že mám novej "systém" .
Než začneš cokoliv nastavovat, musíš vědět, na který pin LPT portu je co připojené. Taky je dobré připojit k elektronice jeden krokáč někde bokem mimo stroj a na něm postupně vyzkoušet, že funguje ovládání všech os.
Takže nám napiš, jakou nebo jak zapojenou máš elektriku a udělej si tabulku se sloupečky pin LPT - jeho funkce. Potom můžeme pokračovat.
Radek
P.S.: Prostě po tobě chci něco takového http://www.c-n-c.cz/download.php?id=6215 , zvláště tu tabulku dole.
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Elektronek
Elektriku mam zapojenou presne podle schematu na foru i konfigurak jsem tam nahral a stale nic . Io board cncshop .
Elektronek
Tak problem byl v tom , ze mi nespina signal ena na drivery . Jdu se s tim poprat . Dekuji
Elektronek
Neboj . Ja ted mam jenom nejakou prilezitostni praci , takze sem u toho porad sedel a schanel veci .
mno je pravda ze jsem se pri tom spoustu veci naucil, na vreteno mam policeno v honkongu. jen jeste resim jestli je lepsi chlazene vzduchem nebo vodou. proste ted stejne nemam co delat, pro nastrikanej ram si jedu az zitra a elektriku jsem na cncshopu objednaval v pondeli, takze nevim kdy prijde.
Elektronek
Jestli jsi si to objednal v cncshopu , tak ti to dojde rychle a hlavně vřele doporučuji . Já si taky od nich objednal a druhý den měl doma . Taky řeším vřeteno . ale pomalu docházejí lowe , tak sháním něco levnějšího . Ted se ale potím u machu a taky vůbec nevím o "návrhách" kreslení . Neznáte nějaký program , ale pro uplnýho začátečníka ?
jj objednal jsem to v cnc shopu. love jsou docela problem,ale zase jsem si rekl co uz nadelam.rawen me dostatecne vydesil na co to prijde a taky jsem si spocital do ceho jdu. jsem se namlsal na tohle http://cgi.ebay.com/WATER-COOLE-MOTOR-S ... 286.c0.m14 ted si s nima dopisuju. resim jestli by bylo lepsi vodou a nebo vzduchem chlazene. nevim jestli je to ono,ale snad jo. kazdopadne za ty penize v cechach nic nesezenu. kresse beru jako krajni moznost. snazim se dostat s hlukem co nejniz, prece jen mam dilnu v byte
Elektronek
Paráda . Taky právě bojuju s hlukem , ale ta cena
Ja som si tiez vyhliadol vreteno na ebay - http://cgi.ebay.com/a-water-cooled-spin ... .m14.l1262
Vyzera to byt to iste, len tu uvadzaju otacky uz od 6000...
Inak, co to znamena, ze je vodou chladeny? To musi byt neustale napojeny na privod vody?
Ja este vaham s kupou aj kvoli jednej veci - mam dost frezok s upinacim priemerom 3,2 a v tomto vretene je kliestina ER11, kde tento rozmer nerobia. Da sa kupit nejaka redukcia?
Elektronek
Moc se ve vretenech nevyznam , jsem preci jenom zacatecnik , ale jak jsi si vsiml , tak nema zadne vzduchove mrizky jako klasicke "levnejsi" vretena . Teplo musi nekudy ven a tudiz jsou nahore dve trysky na cirkulaci vody nebo vzduchu . Kdyz si prolistujes tohle tema , tak tam nekdo daval odkaz na prodejce klestim a je jich tam pozehnane .
ma to klestiny ER11, ty jsou odstupnovane po 0,5 a uz se to tu resilo. nastroje 3,175 se do 3,5 upnout daji bez problemu. http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=3047 jinak ano, je to chlazene vodou. poptaval jsem i vzduchem chlazene,ale je hlucnejsi a tim padem pada. chlazeni se tu uz taky nekde resilo, jde udelat treba z cerpadla na fontanku. dostal jsem i manual k tomu frekvencnimu menici co dodavaji k me nabidce, tak doufam ze to bude ok. nejspis je rozhodnuto.
- Přílohy
- VFDManual.doc
- (4.53 MiB) Staženo 434 x
