zapojenie motora pásovej pily
To peklo: ... u 4 čtyř vodič zapojení žádný nulák nemáš. Potom tráfko 400/12, jištění a čerpadlo. Dost nepraktické řešení.
xener
preco by nemal ? je tam PEN vodic kde je spolocna nula so zemou - sustava TNS
takze je to mozne a nie len mozne ale aj vsade pouzivane. z 3x400+PEN sa robi rozvod 1x240+PEN a to aj z kazdej fazy na samostatny zasuvkovy okruh, v principe je jedno kde tie 4 kable su, ci na privode do elektrickej skrine alebo na konci 400V zasuvky
atlan
Neni ak je pouzita 4pinova zasuvka s pohyblivym privodom, tak je tam 3f a vodic PE.
xener
myslis ze ma rozvod TNC a dobrovolne si niekde vynecha pracovny vodic ? preco by niekto nieco take robil ?
atlan
Tnc ma pen vodic. Pri pouziti 4kolikovej vidlice s pohyblivim privodom je mozne pouzit 4 svorku len ako vodic PE.
Schvalne si spocitaj kolko drotov ma 1f spotrebic bez dvojitej izolacie, zapojeny do zasuvky 230V
Inak neprociretis si, pen vodic a sustava tns?
xener
hej, zle som napisal teraz vidim, 4kablovka je TNC a 5 TNS , som to preklepol, dik za upozornenie
Tak potom je to ok. Aspoň podľa zverolekára, uvidíme či sa k tomu vyjadrí aj niekto fundovanejší v rovnakom zmysle
chápu že je to pro někoho peklo... Jednoduše trafo dej mezi libovolnou fázi a pen (žl/zel) a máš 230V, víc neřeš. Dobrý je to trafo odjistit.
Jinak přesně jak píšou kolegové, zapojit tech devět drátů motoru správně není sranda a máš jeden pokus. Tvůj odporník si musí najít začátky a konce všeho, popsat si a zapojit správně.
turnigy
Ak to trafo zapojíš medzi ľubovoľnú fázu a zem (PE), tak to bude fungovať. Ale ak by sa nejakým nedopatrením prerušil PE vodič, tak sa môže stať, že sa cez vinutie trafa dostane fáza na kostru stroja a dostaneš ranu, takže ti to neodporúčam robiť. Najlepšie bude zohnať trafo 400/12.
Tos C45-2000
Proto se u strojů používá nezávislé pospojení. Jinak před příchodem tns se to tak dělalo skoro sto let a furt je lidí jak srač...turnigy píše: ↑7. 3. 2020, 4:38 Ak to trafo zapojíš medzi ľubovoľnú fázu a zem (PE), tak to bude fungovať. Ale ak by sa nejakým nedopatrením prerušil PE vodič, tak sa môže stať, že sa cez vinutie trafa dostane fáza na kostru stroja a dostaneš ranu, takže ti to neodporúčam robiť. Najlepšie bude zohnať trafo 400/12.
turnigy
Poviem ti to tak, ja by som si to spravil presne ako hovoríš - trafo medzi fázu a PN, ale nebudem to nikomu radiť.
Tos C45-2000
Neni az tak problem sehnat trafo ze 400V a je to spravnejsi provedeni. Aktualnd by se to tak melo delat.
I kdyz samozrejme souhlasim i s tvrzenim ze radu let se to delalo po staru a nikde to nevadilo.
Ale proc to neudelat po nuvu tj. poradne.
