Tos s-28 žebrák
Britt
Příspěvek 12. 3. 2020, 3:49
Snad jí tam uvidíš. Je velmi tenká, ale lépe už to nenafotím.
salus
Příspěvek 12. 3. 2020, 3:54
Beru ho, mě šlo hlavně o to aby to byl origo doraz na S28, protože já mám doraz, který byl původně asi k S32, je takový "hranatý" což se mě tedy vůbec nelíbí. Ostatní v SZ.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Britt
Příspěvek 12. 3. 2020, 3:59
Pár jsem jich už viděl na S28 a všechny vypadaly jako tenhle.
Dawe
Příspěvek 12. 3. 2020, 4:57
Britt>Koukam, ze nekdo ten tvuj uz z jedne strany amatersky varil. Asi to ale i blbe vyrezal, kdyz se to sirilo dal. To bude chtit ted radikalni zakrok.
Britt
Příspěvek 12. 3. 2020, 5:02
Netuším, ale každopádně jsem po něm skočil za tu cenu, protože jinak by vyplaval na bazarech mnohem dráž.
Dawe
Příspěvek 12. 3. 2020, 5:55
o tom zadna...
Dany
Příspěvek 12. 3. 2020, 6:14
Zdravím všechny, nevite kdo by vyrobil vymezovací klín na S28 na příčný suport. Ten můj mám oměřený a nakreslený. Já tam mám nadstavovaný a navařovaný, ale prachbídně. Chtěl bych to opravit.
Příspěvek 12. 3. 2020, 6:26
kdybys sháněl na podelný :D cca500dlouhý 16x20 na širší straně 16x15 na užší tak ten mám.. ten druhej možná taky..
Dany
Příspěvek 12. 3. 2020, 6:36
Tím druhým myslíš kterej? Já potřebuju délku cca 480 na užši straně cca 5mm na širši 10 mm....prostě na příčný suport. Pokud máš tak kolik za něj popř. to nafoť
Dany
Příspěvek 12. 3. 2020, 6:51
Kdo by dokázal vyrobit tady ten klín pro příčnej suport?[attachment=0]Screenshot_20200312-194504.png[/attachment]
Nevíte kdo by tento klín dokázal vyrobit?
Josef
Příspěvek 12. 3. 2020, 7:00
Stejnou sílu asi jen tak lehce nenajdeš. Prostě už ve výrobě každý klín byl asi jiný. To víš, tolerance na rybinách a pod. Pak už jen záleželo na tom, jak to kdo zaškrabal, aby to sedělo. Až nakonec se dělala drážka pro štelovací šroub. Když se to pak generálkovalo a nebo jen přebrušovalo na střední opravě, tak síla klínu byla zase větší a jedinečná. Polotovary se dělaly delší a po dopasování se nakrátily tak, aby to sedělo.
Ten Klín by měl mít klínovitost 1 : 100.
Dany
Příspěvek 12. 3. 2020, 7:13
Já jsem ten můj klín vytáhnul a na zeiss měřícím stojanu oměřil v práci. Co je na nákresu mi z toho vypadlo. Zjišťoval jsem jak se to dělá při GO a klín se většinou navařuje a zabrušuje. Ty klíny jsou asi litinový že? Já si ho zkoušel i vyrobit, protože mám nástrojařskpu frézku FP1. Řekl jsem si zkusim to vyfrézovat a pak to zaškrabu ale vyráběl jsem ne z litiny ale z obyč 11373. Po odfrézování zešikmení a sundání ze stolu se to vnitřnim pnutim v klínu prohnulo a vznikl z toho luk s cca 2mm prohnutim uprostřed :D.. aspoň jsem to zkusil no... :lol:
Dany
Příspěvek 12. 3. 2020, 7:18
Teď zkusim sehnat kus pásoviny z litiny...a frézuju další pokus...samozřejmě pokud by to nekdo dokázal vyrobit a nabrousit...tak to uvítám pak bych to zaškrabal
Dany
Příspěvek 12. 3. 2020, 8:16
Ještě mám dotaz na seřízení spojky u S28. Spojkovou hřidel jsem dával nedávno komplet novou. Mám pocit, že rozběh soustruhu trvá víc než je zdrávo...při 800ot/min vřetena je to cca 4 sekundy....a zrovna tak brzda...návod říká, že má vřeteno dojíždět nejméně 6 sekund...ale neříká při jakých otáčkách...což má asi taky vliv...jak dlouho vám trvá zhruba rozběh a jak dlouho dojezd?
Dawe
Příspěvek 12. 3. 2020, 8:22
Dany> u me za studena a s tezkou 250mm univerzalou (vliv mom. setrvacnosti): 0-->800rpm : 1.25sec. 800-->0rpm: 3.50sec.
