1mm drazka v 15142
Polesovsky
Tak ted resim drazku sirky 1mm hloubka 37mm v rohach Rmax 0,5mm. Je to drazka, co lze castecne vyhrubovat kotoucovkou , ale rohy asi budu muset dojiskrit hloubickou.
Jaky je Vas nazor kdyz potrebuji 16 stejnech drazek na valci. Dratovkou to nelze - jsou to uzavrene drazky.
Dik za rady
Dik za rady
Polesovsky
delka uzavrene drazky 120mm, obrobek valec delky 140mm.
Proč by nešlo drátořezem dělat uzavřené drážky?
elektroerozivní vrtačkou si vyvrtají pilotní díru, lze již od pr. cca 0,2mm
protáhnou drát
vyříznou potřebné
na konci drát uštípnou
hotovo
protáhnou drát
vyříznou potřebné
hotovo
elektroerozivní vrtačka není hloubička
jako nástroj se používá mosazná trubička pr. od asi 0,2 do 3mm
trubička se otáčí, jiskří a posunuje, dírou v ní se do místa řezu žene tlaková voda která tu díru vyplachuje
provrtat skrz těch 37mm odhaduju tak na +- 15 min s prstem v nose
Já vím, co to je, mám tu už na propalovačku splašený všechny komponenty. Destilka půjde z Agie, abych nemusel nosit kanystry
Možná by šlo udělat měděnou matrici a https://www.youtube.com/watch?v=oQSaaBYbdl8
Polesovsky
Diky za informaci. Skusim dohledat v Brne elektroerozivní vrtačku.testone píše: ↑21. 3. 2020, 8:21elektroerozivní vrtačka není hloubička
Polesovsky
Polesovsky
nelze. Musi to byt jeden kus
jergus.balaz
Zaujímavý projekt, hlavne tie hodnoty obvodového hádzania, kruhovitosti a drsnosti. Ale k veci. Tie drážky by som riešil hlbičkou, na polohovanie by sa hodil nejaký jednoúčelový prípravok.
BalazKovo.sk
Vypada to jako polotovar nejakeho vysokorychlostniho rotoru (mozna malicke elektrovreteno?) tak proto asi ty nasponovane geometricke tolerance. Ale ta drsnost?jergus.balaz píše: ↑29. 9. 2020, 8:47 Zaujímavý projekt, hlavne tie hodnoty obvodového hádzania, kruhovitosti a drsnosti...
Vypadá to jako bakalářská práce nějakého "produkta"jergus.balaz píše: ↑29. 9. 2020, 8:47 Zaujímavý projekt, hlavne tie hodnoty obvodového hádzania, kruhovitosti a drsnosti. Ale k veci. Tie drážky by som riešil hlbičkou, na polohovanie by sa hodil nejaký jednoúčelový prípravok.
btw - s těma drážkama a hloubičkou - doporučuji si zkusit to poptat u někoho, kdo se erozí rutinně živí - CO to bude stát.
To samý to broušení - to taky bude víc
