Elektrovřeteno HITECO QE-1F 7.5/6 24 I30
Mrosconi
18. 3. 2020, 7:37
Ciao,
Máte prosím nějaké zkušensti s tímto elektrovřetenem? Zvažuji něco podobného a tak sbírám informace. Nebo jinak, kdo máte nějaké takové ATC vřeteno podobných parametrů?
https://www.hiteco.net/en/products/elec ... o30.100579
Děkuji
Juro
18. 3. 2020, 4:22
Stoji 2900,- eur bez DPH. Distribuje firma Raveo.
Dawe
18. 3. 2020, 5:31
To je celkem solidni cena .
Pavel R
18. 3. 2020, 9:36
Hiteco je součástí koncernu SCM, takže s jejich vřeteny se setkávám denně. To z linku je trochu exot, trošku relikt minulosti, ISO 30 se už víc jak 15 let nepoužívá, tohle vřeteno se prodává na servis starých mašin, zato jeho varianta s upínačem HSK F63 je stále používána i na nových strojích. Tu bych ostatně doporučoval víc, než to ISO.
Co se týče provedení - čidla S1, S2, i S3 jsou dobře přístupná, slušně nastavitelná, chlazení je nezávislým axiálem s čidlem rotace.
Mrosconi
19. 3. 2020, 5:56
Ahoj Pavle,
...díky za info. No já netrvám na ISO30. Mám to teď, ale není problém "přezbrojit".
Mě se líbí ty nízkootáčkové varianty, protože mají vyšší moment a přesto otáčky zůstavají. Takže parametricky je to v klidu. Cena se mi taky zá dobrá, protože 73tis Kč bez daně (Raveo) je podle mně slušná cena. Ty Ćínské se prodávají +/- o 10tis levněji, ale pokud můžu mt servis v Česku, což předpokládám, že když to koupím u Raveo, tak mít budu, určitě volim tuto variantu.
Máte někdo nějaké porovnání skonkurencí? Teknomotor, HSD... Nebo co ten Mechatron?
Nemám moc informací a už vůbec né zkušenosti, tak budu vděčný za každé info.
Pokud tedy můžu změnit otázku, tak se ptám...
NAJDEME NĚJAKÉ ATC VŘETENO KOLEM 6-8KW A MOMENTEM KOLEM 10NM A CENOU DO 80TIS KČ BEZ DANĚ? NOVÉ, SE ZÁRUKOU.
Děkuji
Mrosconi
19. 3. 2020, 6:13
Ještě se mi líbí tohle. Je sice bez výměny, ale parametry ideální...
https://www.mechatron-gmbh.de/fileadmin ... -D-125.pdf
Juro
19. 3. 2020, 6:41
S ATC alebo bez ATC je zasadny rozdiel. Dufam ze vies co chces.
Ked ATC tak s iso30. Je to najdostupnejsie, najpouzvanejsie a najlacnejsie.
Mrosconi
19. 3. 2020, 6:50
Záleží na ceně. Pokud by bylo vřeteno do 70tis s ATC a s 10Nm, tak bych se možná na něj zmohl. Pokud ne, tak řeším něco s vyšším momentem a ER32/40 a hold budu měnit ručně.
HSK63 mi příjde strašně drahé. Jeden unášeč 3000Kč? ISO30 stojí 1/3!
Koukal jsem na ceny HSD a Teknomoto, ale to je mimo můj badžet, takže spíše nějaká ta Čína. To Hiteco jsem objevil náhodou a parametry se mi fakt líbí. To ATC je takový trochu rozmar, protože stejně nemám výměník, ale co když se časem k němu dopracuji? Pak zase budu řešit vřeteno.
Nejaké alternativy? Máte zkušeností s nějakou tou levnější Čínou?
Díky
Mrosconi
19. 3. 2020, 7:18
Tady jedno z těch Číňanů: https://www.ebay.com/itm/CNC-7-5KW-ATC- ... Swd9dchcyx
Jenže to má 2x nižší momoent. Base frekv. je 12000ot. Já bych chtěl opačně. Base frekv. 6000ot a stačí mi 12000ot.
Dawe
19. 3. 2020, 7:25
Pokud uvazujes o cinske variante, tak si nech nacenit vreteno dle sve volby od Jianken. Delaji asi nejkvalitnejsi vretena na vychode, vazne. Cena odpovida kvalite, ale porad o fous nize nez treba to Hiteco.
Juro
19. 3. 2020, 12:25
Mimochodom, co chces vlastne frezovat? Podla tvojho prispevku som usudil ze ti ide o drevo a pod. lebo parametre toho motoru tomu smerovali. Teraz podla tvojho posledneho vidim ze ti ide takmer o nezelezo. Co vlastne chces? Ides od konca, najskor vyber vretena a potom charakteristika materialu.
"VYMENNIK" Vidim ze tiez netusis co to je. Moze to byt karusel ktory sa otaca okolo svojej osi alebo po svojej drahe. Ma to svoj vlastny motor atd. Nieco stoji ale to si vies spravit aj doma za lacny peniz. Potom mozes mat "rack" pricom ta jeden drziak stoji cca 8,- eur. A to nieje ziadna polozka v porovnani s ATC vretenom.
Mrosconi
19. 3. 2020, 2:05
Chci frézovat především EN7075. Spíše větší frézy, tak do 20mm. Prostě potřebuji trochu krouťák.
Já vím co je to vyměník, ale díky za vysvětlení:)
Díky
Milan199
19. 3. 2020, 2:56
Já taky vím co je to výměník :
Mrosconi
19. 3. 2020, 6:37
Chacha...
Mrosconi
25. 3. 2020, 6:45
Ciao:)
...tak co Pánové, jějaké další tipy?
Upřesním tedy zadání. Aby měl jaso i Juro:)
Chci elektrovřeteno skroutícím momentek kolem 10Nm v v nízkých otáčkách, tedy do 6000ot. Občas využiju i malé frézy, takže pokud bude vřeteno točit 12-15000ot, bude to prima. Příkonově se musím vejít do jističe 3x16A. Pokud se vejdu do cena 80tis Kč bez DPH, tak chci rozhodně ATC vřeteno. Upřednostním ISO30 nebo ISO40 před HSK63.
Časem byh chtěl dodělat výměnu nátrojů, takže rotační "vyměník" (zásobník nástrojů pro méně chápavé).
Mám na výběr právě to Hiteco nebo nějakou tu Čínu. Teknomotor je o poznání dražší a od Jiankenu a Mechatronu nejsem schopný obdržet nabídky.
Nějaá další tipy?
Děkuji
