Šnekový převod pro ruční stavěcí mechanismus
LukS
18. 3. 2020, 8:37
Prosím o radu, jak postupovat při návrhu šnekového převodu pro ruční stavěcí mechanismus, kde stačí válcový šnek a válcové kolo.
Venkovní průměr kola musí být mezi 320 - 340 mm. Při otočení šnekem o jednu otáčku, by mělo dojít k otočení kola o 3 stupně (ideálně), eventuelně max. o 10 stupňů.
Potřebuji navrhnout modul ozubení, průměr kola, průměr šneku a osovou vzdálenost.
Nevím, zda je reálné to vyrobit, tak mě nekamenujte.
Pokud to půjde, tak mi určitě pomůžou tipy jak na to.
Předem díky.
DwPetr
18. 3. 2020, 8:47
Hned mě napadl pohled na svůj rozdělanej otočnej stůl průměru 500mm :wink: tam těch cca 350mm šnekový soukolí je. Ve šrotě stál 2500,- (váží 242kg)
Jinak vyrobit jde všechno, jen se to musí někomu vyplatit se tím zabejvat.
jova
18. 3. 2020, 10:53
Hodně zjednodušený propočet.
Obvod kola = Pí x průměr = 3,14 x 320 = 1005mm
Z toho 3 stupně = 1005 / 360 x 3 = 8,37mm
Převodový poměr = 360 / 3 = 120
Takže to kolo by muselo mít 120zubů při jednochodém šneku v modulu cca 2,7.
Napsáno pro laika, ty zuby toho kola budou přes 4mm široký.
Těch 8,37 je i stoupání, jaké by ten šnek musel mít.
Všechno je to počítáno zjednodušeně a ve výsledku by se to muselo přepočítat na vyráběné moduly...
Bohužel nepíšeš nic dalšího, takže se ani nic jiného vymyslet, jako třeba vícechodý šnek, jiný typ převodu... navrhnout nedá.
Opravena modul :oops:
Naposledy upravil(a) jova dne 18. 3. 2020, 11:54, celkem upraveno 1 x.
Josef
18. 3. 2020, 11:07
Aniž bych něco počítal na kalkulačce, tak odhad z hlavy. Modul 2,75 při počtu zubů 120. Výška zubu 2,75 x 2,25, šířka zubu 2,75 x pí /2. Hlavový průměr 2,75 x 120 + 2,75 x 2. T.j. 335,5 mm. Ne bo se mýlím?
LukS
18. 3. 2020, 11:38
Vícechodý šnek je samozřejmě možný. Jen nevím, jak je náročný na výrobu.
Zřejmě to bude jediná cesta, jak najít přijatelný standardní modul.
Josef
18. 3. 2020, 12:19
Pokud mne paměť neklame, tak modul 2,75 je standard. Z toho vypočítáš stoupání šneku a podle stoupání a průměru šneku zase dopočítáš úhel šikmého ozubení. Tož tak... Chtěl jsi posun o 3°na otáčku šneku, nebo ne?
LukS
19. 3. 2020, 10:45
Tož ano, chtěl jsem 3° na jednu otáčku, ale to mi pak vychází průměr šneku, který se tam nevejde. Budu muset někde slevit. Pokud půjdu opačně, a zvolím jednozávitový šnek s modulem 1, (hlavový průměr 16 mm a úhel profilu 20°), jak dopočítám, kolik zubů bude mít kolo s průměrem mezi 320 – 340 mm?
19. 3. 2020, 11:03
Jen taková technická ,máš na to škváru aby sis to nechal udělat na zakázku ? Není lepší použít ty kvalitní polotovary od Ameco nebo někoho podobného,a případně doladit dalším vloženým převodem ?
Zdenek Valter
19. 3. 2020, 11:39
LukS píše: 19. 3. 2020, 10:45 Tož ano, chtěl jsem 3° na jednu otáčku, ale to mi pak vychází průměr šneku, který se tam nevejde. Budu muset někde slevit. Pokud půjdu opačně, a zvolím jednozávitový šnek s modulem 1, (hlavový průměr 16 mm a úhel profilu 20°), jak dopočítám, kolik zubů bude mít kolo s průměrem mezi 320 – 340 mm?
No a jaký máš průměr šneku?
Z jakých vzorečků vycházíš?
LukS
19. 3. 2020, 11:49
Jj správná poznámka :) , nakupuju v Ameco, Šnek plánuju koupit a s výrobou kola spoléhám na zlatý český ručičky. Nebude to vlastně celé kolo, ale jen výseč 45°. Jak drahý to bude :?: no uvidíme, teď řeším, zda to vůbec půjde.
Zdenek Valter
19. 3. 2020, 11:58
LukS píše: 19. 3. 2020, 11:49 Jj správná poznámka :) , nakupuju v Ameco, Šnek plánuju koupit a s výrobou kola spoléhám na zlatý český ručičky. Nebude to vlastně celé kolo, ale jen výseč 45°. Jak drahý to bude :?: no uvidíme, teď řeším, zda to vůbec půjde.
Přiznám se, že Ti nerozumím.
Dáváš moc málo informací k tomu aby bylo možné Ti dát smysluplnou radu.
Jde o to jaké síly budou na tom kole zadržovány - z toho vychází i minimální modul, který je potřeba použít.
Taky jsi mi neodpověděl na mé otázky.
LukS
19. 3. 2020, 12:10
Sorry, to byla odpověď na toto:
fmodel píše: 19. 3. 2020, 11:03 Jen taková technická ,máš na to škváru aby sis to nechal udělat na zakázku ? Není lepší použít ty kvalitní polotovary od Ameco nebo někoho podobného,a případně doladit dalším vloženým převodem ?
Protože neznám vzorec na výpočet modulu, snažím se k výsledku dobrat opačně. Šnek s s úhlem 20° a modulem 1 má vnější průměr 16 mm, s modulem 1,5 pak průměr 28 mm, nic většího tam nedostanu. Potřebuju spočítat kolo, abych zjistil jestli by mi vyhovoval převodový poměr.
Milan199
19. 3. 2020, 12:28
LukS píše: 19. 3. 2020, 12:10 Sorry, to byla odpověď na toto:
To je nesmysl - průměr šneku je libovolný. Modul 1 definuje stoupání šneku - tedy 3,14mm/ot. Průměrem šneku doladíš osovou vzdálenost. Pokud chceš nutně aby kolo mělo pr 320 až 340 mm, budeš tam mít při modulu 1 počet zubů 318 až 338.
Když použiješ modul 2,75 jak už ti tdy radili budeš mít při 120 zubech vnější průměr kola 335 mm. Stoupání šneku bude 8,64 mm/ot. Takový šnek by měl mít průměr cca od 35mm výše.
Jenom pro informaci výroba bronzového kola M2,5 průměr 155 /60 zubů/ stála 14500.
Myslím, že bys si měl na bazoši najít převodovku s převodem 1/60. Ušetříš si kupu štrapácí.
Josef
19. 3. 2020, 7:16
Ono bez nějaké malůvky, jak má to šnekové zařízení vypadat a hlavně jaký má být zástavbový prostor je tůze těžké něco navrhovat. Jedná se o nějaké naklápěcí zařízení?
pepawrf
19. 3. 2020, 7:42
Nevyhověla by převodka řízení z auta?
