Šnekový převod pro ruční stavěcí mechanismus
Prosím o radu, jak postupovat při návrhu šnekového převodu pro ruční stavěcí mechanismus, kde stačí válcový šnek a válcové kolo.
Venkovní průměr kola musí být mezi 320 - 340 mm. Při otočení šnekem o jednu otáčku, by mělo dojít k otočení kola o 3 stupně (ideálně), eventuelně max. o 10 stupňů.
Potřebuji navrhnout modul ozubení, průměr kola, průměr šneku a osovou vzdálenost.
Nevím, zda je reálné to vyrobit, tak mě nekamenujte.
Pokud to půjde, tak mi určitě pomůžou tipy jak na to.
Předem díky.
Předem díky.
Hned mě napadl pohled na svůj rozdělanej otočnej stůl průměru 500mm
tam těch cca 350mm šnekový soukolí je. Ve šrotě stál 2500,- (váží 242kg)
Jinak vyrobit jde všechno, jen se to musí někomu vyplatit se tím zabejvat.
- jova
Hodně zjednodušený propočet.
Obvod kola = Pí x průměr = 3,14 x 320 = 1005mm
Z toho 3 stupně = 1005 / 360 x 3 = 8,37mm
Převodový poměr = 360 / 3 = 120
Takže to kolo by muselo mít 120zubů při jednochodém šneku v modulu cca 2,7.
Napsáno pro laika, ty zuby toho kola budou přes 4mm široký.
Těch 8,37 je i stoupání, jaké by ten šnek musel mít.
Všechno je to počítáno zjednodušeně a ve výsledku by se to muselo přepočítat na vyráběné moduly...
Bohužel nepíšeš nic dalšího, takže se ani nic jiného vymyslet, jako třeba vícechodý šnek, jiný typ převodu... navrhnout nedá.
Opravena modul
Opravena modul
Naposledy upravil(a) jova dne 18. 3. 2020, 11:54, celkem upraveno 1 x.
Pokud mne paměť neklame, tak modul 2,75 je standard. Z toho vypočítáš stoupání šneku a podle stoupání a průměru šneku zase dopočítáš úhel šikmého ozubení. Tož tak... Chtěl jsi posun o 3°na otáčku šneku, nebo ne?
Tož ano, chtěl jsem 3° na jednu otáčku, ale to mi pak vychází průměr šneku, který se tam nevejde. Budu muset někde slevit. Pokud půjdu opačně, a zvolím jednozávitový šnek s modulem 1, (hlavový průměr 16 mm a úhel profilu 20°), jak dopočítám, kolik zubů bude mít kolo s průměrem mezi 320 – 340 mm?
Jen taková technická ,máš na to škváru aby sis to nechal udělat na zakázku ? Není lepší použít ty kvalitní polotovary od Ameco nebo někoho podobného,a případně doladit dalším vloženým převodem ?
- Zdenek Valter
No a jaký máš průměr šneku?LukS píše: ↑19. 3. 2020, 10:45 Tož ano, chtěl jsem 3° na jednu otáčku, ale to mi pak vychází průměr šneku, který se tam nevejde. Budu muset někde slevit. Pokud půjdu opačně, a zvolím jednozávitový šnek s modulem 1, (hlavový průměr 16 mm a úhel profilu 20°), jak dopočítám, kolik zubů bude mít kolo s průměrem mezi 320 – 340 mm?
Z jakých vzorečků vycházíš?
- Zdenek Valter
Přiznám se, že Ti nerozumím.
Dáváš moc málo informací k tomu aby bylo možné Ti dát smysluplnou radu.
Jde o to jaké síly budou na tom kole zadržovány - z toho vychází i minimální modul, který je potřeba použít.
Taky jsi mi neodpověděl na mé otázky.
Sorry, to byla odpověď na toto:
Protože neznám vzorec na výpočet modulu, snažím se k výsledku dobrat opačně. Šnek s s úhlem 20° a modulem 1 má vnější průměr 16 mm, s modulem 1,5 pak průměr 28 mm, nic většího tam nedostanu. Potřebuju spočítat kolo, abych zjistil jestli by mi vyhovoval převodový poměr.
To je nesmysl - průměr šneku je libovolný. Modul 1 definuje stoupání šneku - tedy 3,14mm/ot. Průměrem šneku doladíš osovou vzdálenost. Pokud chceš nutně aby kolo mělo pr 320 až 340 mm, budeš tam mít při modulu 1 počet zubů 318 až 338.LukS píše: ↑19. 3. 2020, 12:10 Sorry, to byla odpověď na toto:
Když použiješ modul 2,75 jak už ti tdy radili budeš mít při 120 zubech vnější průměr kola 335 mm. Stoupání šneku bude 8,64 mm/ot. Takový šnek by měl mít průměr cca od 35mm výše.
Jenom pro informaci výroba bronzového kola M2,5 průměr 155 /60 zubů/ stála 14500.
Myslím, že bys si měl na bazoši najít převodovku s převodem 1/60. Ušetříš si kupu štrapácí.
Ono bez nějaké malůvky, jak má to šnekové zařízení vypadat a hlavně jaký má být zástavbový prostor je tůze těžké něco navrhovat. Jedná se o nějaké naklápěcí zařízení?
