BF20 Optimum - tuhost stroje +rozborka -> CNC + nápady
Prestavba na cnc, provoz údržba opravy
expertdb
Příspěvek 21. 3. 2020, 5:53
Dobrý nápad :wink:
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
Grad
Příspěvek 21. 3. 2020, 8:22
Vtipné řešení :wink:
Mám několik dotazů.
Neprohýbalo se to mimo stůl? Je drážka všude stejně hluboká? Jaké to má rozměry?
Docela mne zajíma břit toho nože, vypadá to dle videa že tu drážku jede v plné šířce a hloubce zaráz, je to tak?
gekonko
Příspěvek 21. 3. 2020, 9:35
Mne to skorej pripadalo ze ide do kruhu pocas frezovania a po kazdej otacke zide nizsie v Z.
Příspěvek 21. 3. 2020, 9:50
Grad píše: ↑21. 3. 2020, 8:22 Docela mne zajíma břit toho nože, vypadá to dle videa že tu drážku jede v plné šířce a hloubce zaráz, je to tak?
koukni na video znova - myslím že je zřetelně vidět jak to tvoří drážku
drážka/flycutter průměr střed 160mm, šířka 12mm, hloubka 1,5mm, šířka břitu 1,6mm
do hloubky po spirále 1mm/kružnici - průměr kružnice vřetena 10,4 mm
S800 F40
až mne překvapilo, jak to jde pěkně :-)
POM-C 20mm - se pod břitem 1,6mm neprohne
drážku jsem pak vyplnil silikonem (jako těsnění)
Příspěvek 21. 3. 2020, 12:30
dobrej nápad :D
Příspěvek 12. 11. 2020, 6:48
pěkně to bere :-) https://youtu.be/qeXfNsooz2I
ale současně se u dvoubřitového obrábění ukazuje slabina konstrukce (jedna z mnoha :-) )
nástroj je upnutý v kleštině v dílu (246) - což je MK2 na drážkovaném hřídeli
a to je hnáno dílem (206) - protikus k drážkovanému hřídeli - z převodů.
Protože je to vrtačkofrézka s výsuvnou pinolou - tak pochopitelně drážkovaný hřídel v protikusu má určitou vůli - řekněme čínskou vůli.
U dvouřitých fréz - vlastně u jakéhokoliv přerušovaného řezu ... to cvaká / rachotí
Trochu pomohla plastová podložka kterou drží pružina (203) uvnitř dílu (vrací pinolu nahoru) která je (byla :-() natěsno na drážkovaném hřídeli.
Nemáte někdo nápad, jak tomu jinak pomoci ?
Je fakt, že používáním přímých kleštin má nástroj s hřídelí Mk2 minimální setrvačnost - možná kdyby setrvačnost byla větší ?
el_fuego333
Příspěvek 31. 3. 2023, 9:40
Chcel by som sa spytat na limity tejto frezky pri frezovani ocele.
Napr aky hlboky slot sa da robit 12mm 2britou karbidovou frezou do beznej konstrukcnej ocele, aby bola kvalita povrchu ok pri hrubke spony okolo 0.015. Prosim napiste podobny priklad, co ste skusali.
Diki
Poloboh vetra a mora, hrdina mužov.. radikalny ultra heterosexual
jama
Příspěvek 2. 4. 2023, 5:00
Nastala u mně potřeba většího svěráku. Líbí se mi tento:
https://www.kovonastroje.cz/sverak-pod- ... 0mm-vrv-4/
Akorát nevím, zda na klon BF20 není až moc velký (stůl 180x500)
Nebo doporučíte jiný vhodný?
Cyrrtec Profiturn 2560 VBLCE
Paulimot F-205V
Příspěvek 2. 4. 2023, 6:33
100mm čelisti jsou ok, ale je to vrtačkový svěrák, na přesnější frézování mu chybí přesnost ...
Příspěvek 2. 4. 2023, 6:44
Přesně, radši si kup něco takovéto
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1669069 ... r-stav.php
a teda nemusí to být konkrétně tenhle, je to první co na mě vypadnul :mrgreen:
Příspěvek 3. 4. 2023, 7:28
konkrétně tenhle ... určitě ne :-) měl jsem ho chvilku než šel z domu, pak jsem koupil brusičský k plné spokojenosti (viz toto vlákno)
ono ale záleží co a v jaké požadované přesnosti děláš
pafik
Příspěvek 3. 4. 2023, 8:16
Pro info - nosnost (zatížení) stolu u BF20 a klonů. Našel jsem to kdysi jen u jednoho výrobce a udávali 50 kg. Nic víc; jestli uprostřed, na straně, s vyjetým stolem do strany..... Jen tak pro orientaci při výběru svěráku, otočného stolu a dalších upevňovacích elementů a obrobků.
jama
Příspěvek 3. 4. 2023, 8:38
Díky Vám všem. Našel jsem tento v šířce 100mm a rozevření 125mm.
https://www.kovonastroje.cz/strojni-sve ... m-qgg-100/
Paulimot F-205V
Příspěvek 3. 4. 2023, 9:38
zvaž i tuto variantu - princip, který při utahování nezvedá čelist/obrobek - prostě přesný brusičský svěrák,
za cenu méně pohodlné změny šířky rozevření čelistí, pak trochu práce udělat upínání na stůl za otvory a udělat si symetrický imbusový klíč pro pohodlnější ovládání.
https://www.kovonastroje.cz/presny-sver ... m-qkg-100/
jama
Příspěvek 3. 4. 2023, 6:09
Díky, Víťo, ještě bych se zeptal, jak se tento svěrák připevní ke stolu?
Paulimot F-205V
Zpět na „Frézky asijské produkce - Optimum, Bernado, Warco, Sieg, Proma, Optimum, a tak dále a tak dále“
