Vrtačka 1.rep
mirek53
Vlepení zavrtaných červíků by mohlo trochu pomoct. Ale než to uděláš, tak výstružníkem oprav kužel ve vřetenu, nebo ho nech přebrousit. Už v učení do nás vtloukali, že přenos síly ve vřetenu je třením a ne za unašeč. A proto jak kužel ve vřetenu tak kužel nástroje musí být čisté a nepotlučené. A i když se to jmenuje unašeč, tak primárně to slouží k vyrážení ze vřetene vrtačky. Například v pinole koníku u soustruhů je ve většině případů jen kuželová díra, nemají žádné vybrání pro unašeč.
Sajmon
Diky za rady!
je tu někdo kdo by diru prebrousil? nevim kam se obrátit v praci je jak, ale není s kym…
nejlepe nekde ceskolipsko, ale není podmionkou...
Sajmon
Vyndano. Pokud nekoho nesezenu zkusim to v praci (k tasce s notesem by se vejit mohlo). Pak uz jedine ten vystruznik z ali jestli to necemu pomuze...
xener
drotena kefka na dremel s nadstavcom a vycistit , takto morse vyzerat nema
Sajmon
No právě ta na dremel
Sajmon
Takze to vypada nadejne... s kolegou jsem se dohodnul a kuzel prelesti. Kdyz to nebude stacit neco vymysli, jak tam dostat pouzdro mk1 nebo kdyz uz tak mk2
Jeste dotaz ohledne axialniho loziska
Spodni krouzek je na pevno s vretenem. Aspon teda nejde sundat
Na internetu jsem nasel lozisko 51104
vnitrni prumer 20
Vnejsi prumer 35
Ale ma i spodni krouzek. Jak to vyresit?
Puvodni lozisko ma vnejsi prumer 37
A vnitrni 21,1 predopokladam vybehane...
Diky za rady
vnitrni prumer 20
Vnejsi prumer 35
Diky za rady
Jde sundat, lis, opřít a je to. Násilí nevhodné
xener
ked odtial nedostanes ten spodny kruzok, tak tam daj kalenu brusenu podlozku tak 0.75mm a valcekove lozisko, ked nebude sediet na hrubku tak z povodneho spodneho kruzku uber na sustruhu
Zdenek Valter
Podle díry bych řekl že tam je MK1
Sundat by jít mělo - ale chce to třeba nahřát nebo to dát na hodinu do mrazáku
No to je otázka - pokud ano budeš muset asi udělat nějaký mezikroužek.
No eště že xener poslední příspěvek smazal, už jsem se začínal bát, že nic nejde rozebrat
Na lisu to lehce vylisuješ, když to bude protestovat, nahřátí kroužku pomůže, jeho hmota je malá a vřeteno se ještě neohřeje. Zpět můžeš nový nahřát taky, ale většinou stačí dát hřídel do mrazáku a ložisko pokojovka. Jen to tam vracej kompletní a dej pozor kterou stranou ložiska, kroužky nemají stejné vnitřní průměry.
Zdenek Valter
Ještě prověř to ložisko - schválně sem dej detailní fotku kuliček a obou kroužků - ono chodilo blbě před rozebráním?
xener
zle som pozrel foto, az potom som si vsimol ze to drzi na rozdielnom priemere vretenika
lebo so uz videl aj take kde bol kruzok na gulatine ale tak nafest ze sa musel rozrezat , museli ho tam davat zeravy na zmrazeny hriadel
Sajmon
Ano je tam mk1. Ale pokud bude predelavat ten konec vretene nebo delat nove udela mk2 pokud to pujde.
Do mrazaku se mi to nevejdeZdenek Valter píše: ↑24. 3. 2020, 8:05 Sundat by jít mělo - ale chce to třeba nahřát nebo to dát na hodinu do mrazáku![]()
nahrat to nejak zvladnu...
Tomu nerozumim, jak to myslis?Zdenek Valter píše: ↑24. 3. 2020, 8:05 No to je otázka - pokud ano budeš muset asi udělat nějaký mezikroužek.
