Transformátor
pajas987654321
Protřelý bazarník
28. 3. 2020, 4:36
Děkuji všem za rady, osobně se mi nevyplatí do toho tolik investovat. Prodal bych to tady jako komplet tak za 2000,a to bych prodělal hodne. Radši to hodím do sklepa jako většinu věcí a třeba se na to časem najde čas a chuť to opravit.
28. 3. 2020, 6:02
Navážu na Pavlíka: tráfka jsme si kutilové vinuli už jako náctiletí, uprřímně nic na tom není, jen vynálezce nesmí být líny. Jiná liga jsou asynchronnáky. V dobách totaliních z naprostého nedostastatku jsem pod dohledem občas nějaký motor navinul a vždycky jsem obdivoval nekonečnou trpelivost profi motačů. Motor na rozdíl od trávka už je pakárna a čím menší motor, tím větší peklo.
Josef
28. 3. 2020, 6:22
elbarto píše: 28. 3. 2020, 6:02 Navážu na Pavlíka: tráfka jsme si kutilové vinuli už jako náctiletí, uprřímně nic na tom není, jen vynálezce nesmí být líny. Jiná liga jsou asynchronnáky. V dobách totaliních z naprostého nedostastatku jsem pod dohledem občas nějaký motor navinul a vždycky jsem obdivoval nekonečnou trpelivost profi motačů. Motor na rozdíl od trávka už je pakárna a čím menší motor, tím větší peklo.
Kdysi jsem donesl kamarádovi na převinutí motor 0,7 kW od tchána. Řekl mi, že jsem spadl z višně. Když jsem mu řek, pro koho to je, tak zašel do skladu, donesl nový motor, spálený hodil do kontyšu a říká dlužíš mně pivo... Menší motory prý hází lidem rovnou na hlavu. :)
Trafa jsem taky nějaká vinul, ale více jsem přemotával jen sekundáry. Vzduchových tlumivek bylo dost. Potřeboval bych tak 1,5 až dvojku drát. Neválí se někomu pod nohama?
29. 3. 2020, 9:05
To Chose: standardní asynchron šel sehnat i za komára. Myslel jsem spec motory, kde bylo tělo často součástí odlitku celého zařízení nebo oběhová čerpadla. Sehnat Grmumfos čerpadlo v 80 roce jako ND bylo prakticky nemožné.
pajas987654321
Protřelý bazarník
29. 3. 2020, 9:46
Pokud není motor specialka, nebo nějaký větší výkon, tak se to ani nevyplatí nechat previjet. Trafo jsem na střední taky motal, ale pouze obyčejný 230/24V, asi bych si netroufl navíjení takhle pro mě "složitého " trafa
Zamčeno
Zpět na „Nákup“
