Vstřikování čočky
řeším problém tykající se vstřikování čočky metodou vícevrtvého vstřikování. Představme si, že mám formu, která má dutiny jak na předstřik tak také na nástiřk. Do první dutiny se vstříkne tavenina a dostaneme první vrstvu. Tato vrstva je přemístěna do druhé dutiny, kde se provede nástřik, čímž vznikne hotová čočka (jednoduše popsáno). Lze nějak docílit toho aby při prvním vstřiku byla plněna pouze první dutiny a duhá nikoli? Jestli je možné plnění každé dutiny řídit zvlášť.
PS: bude použit horký vtokový systém.
Děkují vám za reakce
S pozdravem Tom.
S pozdravem Tom.
Tohle řeším právě v bakalářské práci..takže na dodavatele se moc spolíhat nemůžu.. Je mým úkolem tohle navrhnout .. Ale co jsem se díval na trysky se závěrnou jehlou tak stejně při zavření formy a dosednuím trysky dojde ke stlačení pružiny která je v tysce a ta se otevře. Pokud teda nejsou ještě nějaké další trysky které by byly jinak řízeny, tak aby bylo docíleno při vstřiku do druhé dutiny formy jejich zavření, ab byla plněna pouze dutina první.
Neporadím sice (zřejmě to nebude tak triviální aby platilo, že máš používat vstřikovací jednotky na střídačku) ale zeptám se - vím, že se čočky dělají vícevrstvým vstřikováním (nedávno jsem nakupoval nějaké čočky a výrobci se tím pravidelně chlubí), ale netuším proč a ještě jsem to rozumně vysvětlené nenašel. Mohl bys o tom prosím něco říct? Dík
No právě nevím jestli formu řešit, že každá dutina bude plněna pomocí své vstřikovací jednotky, nebo jestli k plnění obou dutin bude docházet jednou vstřikovací jednotou (jestli je to možné), když materiál čočky v obou vrstvách bude stejný.
Dělají to tak proto, protže se výrazné ušetří čas chladnutí výrobku. Ve vstřikovací cyklu totiž čas chladnutí zabírá největší místo a u výrobku jehož tloušťka je např 30 mm může čas chladnutí např. pro PMMA dosahovat až 30 minut. a vícevrstvým vstřikování se tento čas chladnutí dá snížit skoro až na poloviční hodnotu. A taky vznikají menší deformace a defekty v podobě vzduchových kapes a studených spojů.prochaska píše: ↑3. 4. 2020, 5:08 Neporadím sice (zřejmě to nebude tak triviální aby platilo, že máš používat vstřikovací jednotky na střídačku) ale zeptám se - vím, že se čočky dělají vícevrstvým vstřikováním (nedávno jsem nakupoval nějaké čočky a výrobci se tím pravidelně chlubí), ale netuším proč a ještě jsem to rozumně vysvětlené nenašel. Mohl bys o tom prosím něco říct? Dík
Nesnažil bych se za každou cenu objevovat dávno objevenétomproky píše: ↑2. 4. 2020, 7:09 Ahoj,
S pozdravem Tom.
https://www.arburg.com/us/us/products-a ... n-molding/
https://www.arburg.com/fileadmin/redakt ... 013_en.pdf
jinak hydraulicky řízený uzávěr trysky dodává Arburg nějakých (minimálně) 30 let.
Zavírat horké vtoky (hydraulicky nebo elektricky) taky není sebemenší problém - teda opět kromě peněz.
Bez peněz, do hospody, nelez.
30mm silná čočka vyráběná vstřikem z PMMA?tomproky píše: ↑3. 4. 2020, 7:50Dělají to tak proto, protže se výrazné ušetří čas chladnutí výrobku. Ve vstřikovací cyklu totiž čas chladnutí zabírá největší místo a u výrobku jehož tloušťka je např 30 mm může čas chladnutí např. pro PMMA dosahovat až 30 minut. a vícevrstvým vstřikování se tento čas chladnutí dá snížit skoro až na poloviční hodnotu. A taky vznikají menší deformace a defekty v podobě vzduchových kapes a studených spojů.prochaska píše: ↑3. 4. 2020, 5:08 Neporadím sice (zřejmě to nebude tak triviální aby platilo, že máš používat vstřikovací jednotky na střídačku) ale zeptám se - vím, že se čočky dělají vícevrstvým vstřikováním (nedávno jsem nakupoval nějaké čočky a výrobci se tím pravidelně chlubí), ale netuším proč a ještě jsem to rozumně vysvětlené nenašel. Mohl bys o tom prosím něco říct? Dík
By mě zajímalo, který xxxxxx ti to navrhl.
Můžeš použít různé materiály pro každou vrstvu.prochaska píše: ↑3. 4. 2020, 5:08 Neporadím sice (zřejmě to nebude tak triviální aby platilo, že máš používat vstřikovací jednotky na střídačku) ale zeptám se - vím, že se čočky dělají vícevrstvým vstřikováním (nedávno jsem nakupoval nějaké čočky a výrobci se tím pravidelně chlubí), ale netuším proč a ještě jsem to rozumně vysvětlené nenašel. Mohl bys o tom prosím něco říct? Dík
Teda za předpokladu, že to zvládneš .
https://www.youtube.com/watch?v=oCzu-f813B8
Jen přidávám video co jsem našel na youtube. Jedná se o vícevrstvé vstřikování čoček od Engelu. Zdá se mi, že zde použivají pouze jednu vstřikovací jednotku, teda aspon druhou nevidím (pouze robotické rameno). Takže je možné že plnění obou dutin je přes jednu vstřikovací jednotku a tím pádem je použit horký rozvodný blok a 2 trysky?
Dík.tomproky píše: ↑3. 4. 2020, 7:50Dělají to tak proto, protže se výrazné ušetří čas chladnutí výrobku. Ve vstřikovací cyklu totiž čas chladnutí zabírá největší místo a u výrobku jehož tloušťka je např 30 mm může čas chladnutí např. pro PMMA dosahovat až 30 minut. a vícevrstvým vstřikování se tento čas chladnutí dá snížit skoro až na poloviční hodnotu. A taky vznikají menší deformace a defekty v podobě vzduchových kapes a studených spojů.prochaska píše: ↑3. 4. 2020, 5:08 Neporadím sice (zřejmě to nebude tak triviální aby platilo, že máš používat vstřikovací jednotky na střídačku) ale zeptám se - vím, že se čočky dělají vícevrstvým vstřikováním (nedávno jsem nakupoval nějaké čočky a výrobci se tím pravidelně chlubí), ale netuším proč a ještě jsem to rozumně vysvětlené nenašel. Mohl bys o tom prosím něco říct? Dík
Když se nechá vychladnout třeba půlka čočky a pak se k ní něco dostříkne tak nevznikne studeňák? Ten by musel být vidět minimálně na okraji, ale ono tam nic není.
Naposledy upravil(a) prochaska dne 3. 4. 2020, 8:12, celkem upraveno 1 x.
30 mm silná čočka z PMMA se nevyrábí.. to je jen uvedone z anlýz vstřikování která je provedena pro srovnání pro několik materiálu.. Dále je tam PC, PS, COC, a ještě jeden.. to už si nvzpomenumilan584 píše: ↑3. 4. 2020, 8:0630mm silná čočka vyráběná vstřikem z PMMA?tomproky píše: ↑3. 4. 2020, 7:50Dělají to tak proto, protže se výrazné ušetří čas chladnutí výrobku. Ve vstřikovací cyklu totiž čas chladnutí zabírá největší místo a u výrobku jehož tloušťka je např 30 mm může čas chladnutí např. pro PMMA dosahovat až 30 minut. a vícevrstvým vstřikování se tento čas chladnutí dá snížit skoro až na poloviční hodnotu. A taky vznikají menší deformace a defekty v podobě vzduchových kapes a studených spojů.prochaska píše: ↑3. 4. 2020, 5:08 Neporadím sice (zřejmě to nebude tak triviální aby platilo, že máš používat vstřikovací jednotky na střídačku) ale zeptám se - vím, že se čočky dělají vícevrstvým vstřikováním (nedávno jsem nakupoval nějaké čočky a výrobci se tím pravidelně chlubí), ale netuším proč a ještě jsem to rozumně vysvětlené nenašel. Mohl bys o tom prosím něco říct? Dík
Jako že takhle dělat achromáty?milan584 píše: ↑3. 4. 2020, 8:07Můžeš použít různé materiály pro každou vrstvu.prochaska píše: ↑3. 4. 2020, 5:08 Neporadím sice (zřejmě to nebude tak triviální aby platilo, že máš používat vstřikovací jednotky na střídačku) ale zeptám se - vím, že se čočky dělají vícevrstvým vstřikováním (nedávno jsem nakupoval nějaké čočky a výrobci se tím pravidelně chlubí), ale netuším proč a ještě jsem to rozumně vysvětlené nenašel. Mohl bys o tom prosím něco říct? Dík
ještě jsem ti našel ten overmoulding
https://www.arburg.com/fileadmin/redakt ... 013_en.pdf str.24
https://youtu.be/p--XaJ4VICo
