Vstřikování čočky
tomproky
2. 4. 2020, 7:09
řeším problém tykající se vstřikování čočky metodou vícevrtvého vstřikování. Představme si, že mám formu, která má dutiny jak na předstřik tak také na nástiřk. Do první dutiny se vstříkne tavenina a dostaneme první vrstvu. Tato vrstva je přemístěna do druhé dutiny, kde se provede nástřik, čímž vznikne hotová čočka (jednoduše popsáno). Lze nějak docílit toho aby při prvním vstřiku byla plněna pouze první dutiny a duhá nikoli? Jestli je možné plnění každé dutiny řídit zvlášť.
PS: bude použit horký vtokový systém.
Děkují vám za reakce :)
S pozdravem Tom.
bobik
2. 4. 2020, 7:35
Na to se používají trysky se závěrnou jehlou. To stejně vyřeší dodavatel horkého systému, ty jen dáš zadání, rozteče trysek materiál atd. Vhodné trysky ti vyberou. Dneska bývá v ceně horkého systému i moldflow.
tomproky
2. 4. 2020, 8:10
Tohle řeším právě v bakalářské práci..takže na dodavatele se moc spolíhat nemůžu.. Je mým úkolem tohle navrhnout :D ;).. Ale co jsem se díval na trysky se závěrnou jehlou tak stejně při zavření formy a dosednuím trysky dojde ke stlačení pružiny která je v tysce a ta se otevře. Pokud teda nejsou ještě nějaké další trysky které by byly jinak řízeny, tak aby bylo docíleno při vstřiku do druhé dutiny formy jejich zavření, ab byla plněna pouze dutina první.
bobik
2. 4. 2020, 10:07
Aha, špatně jsem to přečetl.Ty řešíš dostat z dvoukomponentní formy jen jenokomponentní díl. Nestačí na stroji odpojit vstřikovací jednotku?
Neporadím sice (zřejmě to nebude tak triviální aby platilo, že máš používat vstřikovací jednotky na střídačku) ale zeptám se - vím, že se čočky dělají vícevrstvým vstřikováním (nedávno jsem nakupoval nějaké čočky a výrobci se tím pravidelně chlubí), ale netuším proč a ještě jsem to rozumně vysvětlené nenašel. Mohl bys o tom prosím něco říct? Dík :-)
tomproky
3. 4. 2020, 7:47
bobik píše: 2. 4. 2020, 10:07 Aha, špatně jsem to přečetl.Ty řešíš dostat z dvoukomponentní formy jen jenokomponentní díl. Nestačí na stroji odpojit vstřikovací jednotku?
No právě nevím jestli formu řešit, že každá dutina bude plněna pomocí své vstřikovací jednotky, nebo jestli k plnění obou dutin bude docházet jednou vstřikovací jednotou (jestli je to možné), když materiál čočky v obou vrstvách bude stejný.
tomproky
3. 4. 2020, 7:50
prochaska píše: 3. 4. 2020, 5:08 Neporadím sice (zřejmě to nebude tak triviální aby platilo, že máš používat vstřikovací jednotky na střídačku) ale zeptám se - vím, že se čočky dělají vícevrstvým vstřikováním (nedávno jsem nakupoval nějaké čočky a výrobci se tím pravidelně chlubí), ale netuším proč a ještě jsem to rozumně vysvětlené nenašel. Mohl bys o tom prosím něco říct? Dík :-)
Dělají to tak proto, protže se výrazné ušetří čas chladnutí výrobku. Ve vstřikovací cyklu totiž čas chladnutí zabírá největší místo a u výrobku jehož tloušťka je např 30 mm může čas chladnutí např. pro PMMA dosahovat až 30 minut. a vícevrstvým vstřikování se tento čas chladnutí dá snížit skoro až na poloviční hodnotu. A taky vznikají menší deformace a defekty v podobě vzduchových kapes a studených spojů. :)
milan584
3. 4. 2020, 8:04
tomproky píše: 2. 4. 2020, 7:09 Ahoj,
S pozdravem Tom.
Nesnažil bych se za každou cenu objevovat dávno objevené
https://www.arburg.com/us/us/products-a ... n-molding/
https://www.arburg.com/fileadmin/redakt ... 013_en.pdf
jinak hydraulicky řízený uzávěr trysky dodává Arburg nějakých (minimálně) 30 let.
Zavírat horké vtoky (hydraulicky nebo elektricky) taky není sebemenší problém - teda opět kromě peněz.
Bez peněz, do hospody, nelez. :lol:
milan584
3. 4. 2020, 8:06
tomproky píše: 3. 4. 2020, 7:50
30mm silná čočka vyráběná vstřikem z PMMA?
By mě zajímalo, který xxxxxx ti to navrhl.
milan584
3. 4. 2020, 8:07
Můžeš použít různé materiály pro každou vrstvu.
Teda za předpokladu, že to zvládneš :mrgreen: .
tomproky
3. 4. 2020, 8:07
https://www.youtube.com/watch?v=oCzu-f813B8
Jen přidávám video co jsem našel na youtube. Jedná se o vícevrstvé vstřikování čoček od Engelu. Zdá se mi, že zde použivají pouze jednu vstřikovací jednotku, teda aspon druhou nevidím (pouze robotické rameno). Takže je možné že plnění obou dutin je přes jednu vstřikovací jednotku a tím pádem je použit horký rozvodný blok a 2 trysky? :)
Dík.
Když se nechá vychladnout třeba půlka čočky a pak se k ní něco dostříkne tak nevznikne studeňák? Ten by musel být vidět minimálně na okraji, ale ono tam nic není.
Naposledy upravil(a) prochaska dne 3. 4. 2020, 8:12, celkem upraveno 1 x.
tomproky
3. 4. 2020, 8:12
milan584 píše: 3. 4. 2020, 8:06
30 mm silná čočka z PMMA se nevyrábí.. to je jen uvedone z anlýz vstřikování která je provedena pro srovnání pro několik materiálu.. Dále je tam PC, PS, COC, a ještě jeden.. to už si nvzpomenu
milan584 píše: 3. 4. 2020, 8:07
Jako že takhle dělat achromáty? :-)
milan584
3. 4. 2020, 8:17
Zpět na „Vstřikování plastů“
